Zgomot roata stanga spate S203
  • Zgomot roata stanga spate S203
    Va salut dn nou.
    S203-ul meu din 2003 benzina, care inca nu a facut 1 an de cand este in posesia mea, da semne din ce in ce mai multe de oboseala.
    De ieri a inceput sa scoata un zgomot ciudat la roata stanga spate. Zgomotul se aude indeosebi la mersul cu spatele, asa am si constatat de fapt cand am parcat acasa. Parca se freaca ceva metalic si uneori apare si un sunet asemanator cu un scartait. Initial am crezut ca atarna ceva de la masina pe jos si se taraie pe asfalt dar nu se vede absolut nimic, m-am uitat si eu si inca un vecin.
    Am frana pe spate cu discuri si etriere, sincer... nu stiu daca exista si alte modele.
    Va rog spuneti-mi, daca s-a mai intalnit cineva cu simptome asemanatoare, ce poate sa fie? Am adaugat filmulete exemplificatoare ca sa se inteleaga mai usor ce fel de zgomote sunt.
    Mers cu spatele: https://youtu.be/pC6NV4oVCLo
    Mers inainte: https://youtu.be/uvWsAhQPbmQ
    Astept parerile voastre, va multumesc.
    m0byz
    Salut, tare urat zgomotul care se aude. Si eu am S203 si ma gandesc ca cel mai simplu este sa ridici masina pe un elevator sa ii invarti rotile liber, apoi tot pe elevator sa o bagi in marche-arriere sa vezi daca mai face zgomotul. Daca tot ai masina ridicata verifica si flansele de la cardan fata si spate cat de crapte sunt, si suruburile puntii spate daca mai au filet sau filetul este mancat de tot. In postul meu le-am schimbat pe toate patru, doua dintre ele (cele dinspre rezervor care nu au capac) aveau filetul mancat circa 70%, iar masina statea mai jos, geometriea avea tot timpul alte valori dupa ce dadeam masina jos de pe rampa si tocea putin anvelopele spate spre interior.
      Multumesc Crazyady,
      Foarte bune sfaturile.
      Totusi elevatorul trebuie sa mai astepte putin, am o problema financiara temporara... Deocamdata strang pareri si ma pregatesc financiar de reparatie.
      Sa inteleg totusi ca nu ai mai intalnit ceva simiar cu ce e la mine pana acum?
        Nu am mai intalnit ceva similar cu zgomotul tau si faptul ca face numai la mersul inapoi este tare ciudat.
          Eu zic sa inspectezi sabotii de la frana de parcare. S-ar putea ca tabla in care se prind arcurile de la saboti sa fie ruginita.
          Nu te sfatuiesc sa mergi mult cu masina ca distrugi discurile pe interior. Eu am mers 3-4 zile dupa ce mi-a aparut un scartait mult mai incet ca l tau si a trebuit sa schimb si discurile.
          Spor!
            Inteleg, face zgomot totusi si la mersul cu fata, dar foarte incet, si doar la viteza foarte mica, adica la plecarea de pe loc. Cu geamul inchis nici nu se aude. L-am sesizat abia dupa ce am fost foarte atent facand miscari inainte si inapoi cu masnia. Probabil in filmuletul postat nu se aude foarte bine. O sa incerc sa mai in set de filmulete.
            In schimb zgomotul de la mersul cu spatele se aude din masina si cu geamurile inchise.
            Mi-a trecut acum o idee prin cap: oare sa fie ceva de la frana de mana? O folosesc destul de mult, adica la fiecare parcare.
            Sent from my MI 5 using Tapatalk
              Hmm... Silverarrow, ced ca ai postat despre frana de parcare in timp ce scriam eu postul anterior.
              Masina are saboti pentru frana de parcare? Unde sunt acestia? Chiar nu stiam ca are...
                Sunt pe interiorul discurilor de frana spate.
                  Deci tot la elevator ajung Crazyady!
                    La elevator sau daca ii schimbi singur un cric crocodil si un scaunel. [emoji16]
                      Si eu banuiesc mecanismul franei de parcare. Ai frana buna? Tine?
                      Vezi ca exista tutorial pe iutub cum se demonteaza discurile spate (au o "smecherie"... trebuie slabita frana de parcare pentru a demonta discurile, dar o sa vezi si tu in video)...
                      Posibil sa ai un arc rupt/desprins in interiorul mecanismului.
                      Eventual incearca sa "reglezi" frana de parcare (prin "spira" din butuc sau prin reglajul de sub bancheta spate).
                      Bafta! Daca e ceea ce cred eu, nu are cum sa fie extrem de scump si nu iti trebuie mecanic/elevator!
                        Da, frana de parcare tine bine, n-am fortat niciodata prea tare dar cand am uitat de ea si am incercat sa plec de pe loc nu prea s-a miscat masina.
                        Ar fi bine sa fie doar vreun arc pe acolo.
                        O sa mai testez putin frana de parcare inainte de a ma apuca de ceva si revin aici cu detalii.
                        Multumesc de informatii.
                          Poti sa o mai slabesti putin de la surbul care se afla sub capacul negru de sub bancheta, sa asculti daca se mai aude sau nu zgomotul.
                            Uite un tutorial cu sabotii de frana de parcare:
                            Sunt destul de ieftini. Am dat 83 de lei pe Bosch.
                              vezi daca apesi un pic frana de mana.
                              Poate tace.
                              La fel cu aia de picior, daca pleci cu frana un pic apasata si tace, pot fi placutele.
                              Desi ar face in mers.
                              Spor la cercetat.
