1 malfunction
  • 1 malfunction
    La Multi Ani !
    Inca de la inceputul anului m-am confruntat cu urmatoarea problema:
    Nu am folosit masina(C 220,W203)vreo 2 zile. Astazi dimineata am pornit-o si mi-a aparut : "RESTRAINT SYSTEM-PLEASE VISIT WORKSHOP"
    Stiu doar ca e ceva legat de SRS(pentru ca ramane aprins pe bord)
    Ma poate ajuta cineva?Ce ar trebui sa fac?E necesar deplasarea la reprezentanta sau o fi din cauza temperaturii foarte scazute(-17 grade)
    LA MULTI ANI TUTUROR !!!
    Asemenea am avut problema si chiar de am incercat sa scot borne, ori sa fac fel de fel de artificii... nu a mers. Trebuie, musai, sa mergi la cineva sa itzi reseteze eroarea din laptop prin mufa de sub bord. Tot el itzi va spune daca mai ai si alta problema.
    Numai bine !!!
      Daca doar stergi eroarea, imediat va reapare! SRS-ul cuprinde airbag-urile, centurile si senzorul de scaun pt. copil ( sub tapiteria scaunului pasagerului din dreapta ). Dupa identificarea defectului -de obicei e senzorul - se inlatura cauza si se sterge defectiunea.
        Restraint system - Este vorba de centuri.
        Mercedes CL 200 Kompressor
        Mercedes C 180 Kompressor
          Asa suna traducerea domnule, dar la Mercedes SRS-ul este un sistem care cuprinde exact ce am scris mai sus...Cumva, chestia de pe centrul volanului care se umfla la impact ( si pe care e stantat mare SRS ) e o centura ?!!
          Va las pe Dvs. sa raspundeti... O zi buna !
            Aveti idee unde este localizat senzorul acesta de sub scaun? Il pot inlocui singur?Sai trebuie sa merg la vre-un service autorizat?
            De costuri mi-e frica sa mai intreb !
              Pai trebuie sa mergi la un tester sa vezi sigur despre ce e vorba. Oricum testarea costa in jur de 100 ron si este posibil sa fie doar o eroare si sa nu fie o problema. Mergi la un tester si apoi schimbi ceva, daca e nevoie, nu te apuca sa schimbi senzori sau altceva pe acolo, ca e posibil sa dai banii de pomana.
                Din cate stiu, eroarea asta este de la sistemul de airbaguri (incluzand centurile, senzorii aferenti, etc.)
                Mi-a spus un electrician, la un moment dat, ca aceasta eroare la SRS, poate aprea atunci cand, la spalatorie, cel care aspira interiorul, se aseaza cu genunchiul pe scaun. Aceasta face ca senzorul de presiune din scaun, cel care "spune" sistemului ce locuri sunt ocupate asa incat sa declanseze doar airbag-urile corspunzatoare, sa fi declansat eroarea.
                Rezolvarea problemei incepe, musai, cu un tester.
                Am patit-o de cateva ori si s-a rezolvat la tester, fara a fi nevoie sa desfac pe undeva, inca.
                Intrebare: Unde se afla senzorul pentru scaunul de copii. Am o eroare care nu vrea sa dispara, si anume, "Children seat recognition error" sau ceva de genul asta. Unde este acest loc?
                Mersi.
                  Dupa cum am mai scris in postul anterior, acel senzor este situat sub tapiteria sezutului pasagerului din dreapta ; arata ca o folie cu trasee electrice pe ea, mai are 2 fire si o cutiuta cu ceva electronica in ea si o poti schimba daca ai idee de ceva tapiterie auto. De obicei se strica prin intreruperea unui traseu electric de pe acea folie, chestia nu prea e reparabila ( nu tine mult, mai ales daca transporti pasageri cu greutate si cu mancarici in dos! ). Dupa ce il schimbi, tot trebuie o stergere a greselii respective cu un tester.
                    Si cam cat estimati sa coste toata jucaria asta?
                      La reprezentanta senzorul costa in jur de 170 euro, plus manopera.
                        Acel senzor din scaunul din dreapta face figuri cam la toate modelele.Am gasit eroarea pe cateva E-uri .Daca proprietarul nu are suficiente fonduri pt al schimba am inteles ca ajunge cu totu la 3-4 sute euro.Se poate inlocui cu o rezistenta?
                          Rezolvat...eroarea a fost "dilita"! Se poate inchide.
