Semnalizare
  • Semnalizare
    Buna! Sunt cam nou pe aici, asa ca nu ma luati tare daca sunt lucruri simple, dar pe care nu le stiu. Am luat un mercedes C180 compresor 1.8, benzina,w203, 2007,break si din pacate are cateva probleme pe care as dori sa le rezolv daca ma puteti ajuta si voi:
    1. Nu merg semnalizarile pe spate - intrebare - cum ajung la blocul de lumini si cum il demontez?
    2.Nu merge reglajul scaunului din dreapta - intrebare - unde sunt situate sigurantele de la scaune?
    3. Nu merge radioul - intrebare - ce poate fi?
    Va multmesc anticipat!
    Semnalizare
    @ cristiW203
    Salut si bun venit! Nu uita sa te prezinti si sa faci prezentarea masinii la sectiunea dedicata conform regulamentului.
    La semalizarile de pe spate te referila accesul la placile cu becuri ale stopurilor pe spate sau la blocul de lumini de pe volan?
    Pentru acces la placile cu becuri ale stopurilor ai pe laterale in stanga si in dreapta spre stalpul de la haion cate un buton usor oval. Butonul din stanga are semnul de cruce medicala cu alb si verde pe el. Il apesi si se deschide putin laterala capitonata cu buzunar pe care o dai deoparte cu totul. Tot acolo pe stanga ai si un mic panou de sigurante impreuna cu cricul si trusa medicala. Ca sa scoti placa cu becuri , aceasta are doua picioruse gri mai lungi pe care trebuie sa le apesi cu mana cu grija si sa scoti placa cu becuri din stop. La fel se procedeaza si in partea dreapta.
    Cealalta cutie cu sigurante se afla la motor, pe partea soferului la parbriz sub plasticul negru care acopera vasul lichidului de frana.
    Eu iti sugerez sa verifici toate sigurantele cu un creion de tensiune cu fir si crocodil. Nu am schema, este posibil ca pe capac sa regasesti pictogramele.
    Sugestia mea este sa ii pui un tester Star daca toate sigurantele sunt bune si nu ai remediat problemele. Stima.
      Mersi pentru sfaturi. Voi incerca sa vad daca reusesc, dupa ce mai trece frigul si zapada.
        Pentru putin. Sa ne spui ce si rezolvat.
          Buna! Multumesc mult pentru ca am reusit sa descopar cricul, cheia de roti si triunghiul, dar din pacate becurile sunt bune(le-am verificat), la fel si sigurantele, asa ca am vorbit cu un electrician sa ma programeze sa vedem despre ce e vorba(probabil saptamana viitoare). Te tin la curent si multumesc mult inc-o data!
            Buna! Am dus-o la un electrician f.bun si a pus-o la punct. se pare ca s-a incercat pornirea ei si s-a facut un scurt. Acum toate sunt in regula. Multumesc inc-o data pentru sfaturi.
