Consum ulei c180 kompresor 2003
  • Consum ulei c180 kompresor 2003
    Buna ziua,
    Va rog sa ma scuzati daca nu am postat corect.Recent am achizitionat un mercedes c180 kompresor. Ca dupa orice achizitie i- am facut revizia si apoi am observat ca a inceput sa consume ulei. Cam un litru la 1000 km. Masina teoretic are 150000. Ajuns in srvice schimband uleiul din nou de la 5w40 la 10w40 nu a avut efect. Doar ulei mb 229.3 si 239.1 am bagat. Ce am observst este o scurgere pe la capacul motor. Carter cred ca se numeste? Nu scoate fum nici la rece nici la cald. Are cineva idee daca e normal sau cum ar trebuii sa procedez? Poate sa piarda atat de mult pe la capac? Cu tote ca scutul e uscat? Pareri sfaturi? Nu prea stiu cum sa procrdez. Multumesc anticipat.
    Normal este sa consume 1l la 10.000 de km nu la 1000 si sigur daca scutul este curat si nu lasa pata nu are cum sa piarda pe acolo , ai putea schimba garnitura sa nu mai piarda deloc si sa monitorizezi , dar nu ai vazut la cumparare ca pierde ulei ?
      Cel mai bine pune o poza sa vedem in ce zona ai scurgerea de ulei.Sa nu ai celebra problema a actuatorilor care pierd ulei .
        Probabil motorul mananca ceva mai mult ulei decat se obisnuieste dar presupun ca problema la tine defapt sunt garniturile din jurul bujiilor.Practic uleiul ajunge langa bujie si in timp de la caldura il evapora/arde.Ca sa confirmi teoria dai jos o bobina deobicei cea de pe pistonul 1 (prima langa radiatoare) si daca acolo gasesti ulei o parte din problema ai rezolvato.Prin acutatori se pierde o cantitate foarte mica de ulei!
          Si cu privire la ulei mergi pe 0w40 si atat ,firma o alegi tu.
            Originally posted by Rares Barbu View Post
            Buna ziua,
            Salut, pune in uleiul de motor solutie de curatat tachetii hidraulici de la LiquiMoly sau Wynns. Aceasta ajuta la curatarea simeringurilor de la tachetii hidraulici precum si la curatarea/deblocarea componentei segmentilor care este responsabila de pelicula de ulei de pe pistoane. Daca aceasta scapa ulei in camera de ardere ( ai consum ridicat de ulei). Se poate vedea destul de usor la teava de esapament daca ai depuneri de carbon pe interiorul tevii de 2-3 mm grosime. Exista si probabilitatea sa ai uzura in bloc si sa trebuiasca sa pui segmenti / pistoane de cota marita. Stima.
              Eu nu am obs nicio scurgere si a consumat pana acum 2l la 4000, ar fi ok sa pun si eu solutie de curatat? In carte scrie ca poate consuma 0.8l la 1000km.
              Mentionez ca intr-adevar pe teava de esapament se vede ceva negru, asemanator cu tevile de la motoarele diesel.
                Ce ulei de motor folosesti?
                Ce scrie in carte cu consumul de ulei de 0.8 litrii la 1000 de km este pentru motoarele V8.
                La motorul de 1.8 este dat un consum de 1 litru la 15000 km.
                Poti pune solutie de curatat tacheti hidraulici in motor.
                  Uleiul este MB 229.5 5w40
                  Sincer cartea era pentru clasa C, nu preciza nimic de motor, probabil ai dreptate si mie mi s-a parut foarte mult.
                  ai vreo recomandare pentru solutia de curatat tacheti? Nu am folosit niciodata si nu stiu ce sa fac.
                  ms mult
                    Am uitat sa mentionez: c200 kompressor, 2008,184cp, 160mii km reali, merge ft bn motorul dar consuma ulei si teava este cam neagra.
                      Salut, verifica totusi si pompa de vacuum,si pe acolo se pierde ulei la m271. In 15000 de km completam aproape 1,5l, dupa etansare ma incadrez la un consum de 0,5l intre schimburi
                      Sent from my ASUS_X00ID using Tapatalk
                        Sincer e ok cam totul, nu se vad scurgeri, merge ft rotund, are putere mare, asta e singura chestie ca mananca ulei...nu inteleg de ce...o sa incerc solutia de curatat tacheti desi nu cred ca o sa rezolve problema...ar fi prea simplu si e totusi un consum de 0.5 l la 1000 km care il am acum...
                          La consumul care il scrii tu acolo da o diagnoza si vezi si de erori la un consum de genul imposibil sa nu ai ceva stocat pe la sonde/amestec.
                            Nu avea nicio eroare inainte de schimbul de ulei tocmai de aici si mirarea. Totul e super ok mai putin chestia asta! Am avut 7 masini, la cate probleme am intalnit cu siguranta sesizam daca era cv usor, gen erori pe bord sau tester, scurgeri etc...iar daca nu ar merge asa bine mi-ar da de gandit...chiar nu reusesc să-mi dau seama, acum 2 ani i-a fost schimbata distributia, pinioanele etc o revizie majora care a costat cam 12000 lei, toti mecanicii au zis ca merge ft silentios si rotund nu inteleg de ce mananca...
