Salutare! Astazi dupa un drum de aprox 100km mi s-a aprins in bord check engine. Am postat alaturat imaginea cu codul de eroare! Mentionez ca acum 2 saptamani am gasit la scanare alte 2 coduri referitoare la sondele lambda fara insa a aprinde check engine( fault lambda control upstream twc si O2 sensor downstream twc short circuit to ground)  Sa fie una din sonde defecta? Ce voltaj ar trebui sa indice? Live data cu motorul la 90 grade imi arata voltajul la sonde:upstream 0.98V si downstream 0.03v.
					Check engine aprins mixture too rich
Nu am incercat sa deconectez mufa debitmetrului. Eroarea am sters-o ieri, astazi fac iar un drum de 200km dus-intors si sunt curios daca mai apare. Nu afecteaza cu nimic daca merg cu mufa debitmetrului deconectata? E posibil ca sonda de dupa catalizator sa fie defecta si sa citeasca amestec bogat?
Sau mai bine o repari...
Gasesti aici pe forum o gramada de posturi care trateaza valva de sub compresor, uleiul infiltrat in instalatie tocmai pana la sondele lambda, etc.
Sau dai pe google ''Mercedes P201C-001'' si gasesti toate explicatiile din lume...Last edited by cl600; 07-25-2017, 09:50 AM.http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
Verifica tuburile si valva de sens de sub kompressor!Attached FilesLast edited by broscutza2001; 07-25-2017, 15:38 PM.Diagnoza (cu Star C3&C4SD) si reparatii Mercedes in Italia.
Poti sa-mi spui te rog daca trebuiesc inlocuite si alte garnituri daca tot o sa se demonteze aceste piese?Originally posted by broscutza2001 View PostCorect.Personal la 2 masini am avut aceeasi eroare si am rezolvat cu inlocuirea tuburilor si a valvei.Urmeaza si la masina personala dar preventiv nu am inca eroare.
Am vazut ca ai facut operatiunea singur.Am vazut multe filmulete pe youtube pana la stadiul demontarii galeriei de admisie dar pt kompressor nu am gasit nimic.Sincer,imi este teama sa fac singur lucrarea fiindca pare destul de complexa.Dar sunt hotarat sa le inlocuiesc fiindca astazi la o scanare mi-a aparut din nou " Fault lambda upstream twc".Trebuie sa curat si mufele sondelor lambda fiindca banuiesc ca sunt pline de ulei.Ma poti ajuta cu ceva coduri de piese?Saptamana viitoare urmeaza sa-mi instaleze si mie cineva EPC-ul si atunci va fi mai simplu.Multumesc!
