Mercedes w203coupe taie curentul in mers.
  • Mercedes w203coupe taie curentul in mers.
    Buna ziua.
    Am si eu o problema mai ciudata.
    De vreo 4 luni. Se taie curentul in mers la masina si taie tot. Bord , lumini , motor.
    Dupa ce am curarat cuplele de can din praguri cele stg dreapta sub presuri. Acum taie doar motoru si ramane boru aprins ca si cum ai avea contactul pus.
    Scoti cheia pornesti din nou merge de nu ai treaba.
    Am curarat si drenajele . Nu am apa acolo dd pe ploaie, dar de mentiinat ca am avut.
    Ce imi recomandati sa schimb?
    Ca sincer numai stiu.
    S a mai lovit cineva de problema asta?
    Va multumesc.
    Nimeni nici o idee?
      Pune si tu datele masinii ca doar nu vrei sa ghicim. Am vazut la profil ca motorul este 2.2 deci este diesel, ce an de fabricatie? Stima.
        Da corect. Scuze .Este w203 2.2cdi 150cp . 2007 coupe.
          Problema rezolvata. S-au schimbat releele de pe sam fata k87 si p15.
            Ma bucur ca ai rezolvat. Ma intreb totusi, ce a dus la defectarea releelor? Exista o alta cauza?
              Am desfacut releele..pur si simplu erau oxidate. Atata tot. Si spire rupte de pe bobine.
              Stima.
                Problema a reaparut
                Aceleasi simptome.
                Astept sa gasesc un sam fata compatibil cu al meu .
                Sa vedem daca e din sam . Cred ca e cel mai probabil defect, sau un contact imperfect.
                  Ai pus relee noi sau sunt tot sh?
                  Verifica te rog sigurantele 48,53 54 sa nu cumva sa aiba vreun contact coclit/oxidat. E clar o problema de contact. Daca sunt releele ok, inseamna ca din sigurante iti intrerupe.
                  Da sa se inece inainte sa moara sau pur si simplu se opreste?
                    Pur si simplu se opreste ca si cum nu ar avea curent.
                    Flicare bordul de vreo 3 ori la urma dai cheie si merge toata ziua.
                    Azi curat contactele.
                    Releele le am schimbat vreo 2. Cel negru mic si inca unu mare tot negru.terminal relay 87 si terminal 15r.
                    Vedem dupa spray de contact ce mai zice.
                    Nasol ca face intermitent . Dc scoti cele 2 relee vreo 2 sapt nu face. Asta e problema.
                    Dupa aceea face din ce in ce mai des.
                    Multumesc pentru sfaturi revin cu feedback.
                      Am uitat sa mentione. Releele le am pus de pe o masina functioanala.
                        Curatt si sigurante. Aceleasi simptomem se pare ca atunci cand "taie bordul" pana nu scoti cheia din contact si o introduci inapoi flicare bordu si nu invarte.
                          Curatat din nou releele cu spray de contact si am scos si toate sigurantele. Stie cineva care este releul de taie curentul la motor?
                          Astept sa vina un sam compatibil cu al meu. Sa speram ca rezolv problema.
                          Va tin la curent.
                          Va multumesc
                            Stie cineva la w204 drenajele unde sunt pozitionate? Nu le am curatat niciodata si nici cel de la condens ac care ar trebuii sa dea afara
                              Problema rezolvata.
                              Simptome:
                              Masina porneste perfect se opreste dupa interval variabil ( intre 1 secunda si o saptamana).
                              Dupa ce se opreste flickere bordul de 2 sau 3 ori.
                              Cheia in contact se poate roti fara a porni masina sau se poate roti cheia si masina porneste si merge perfect.
                              Erori zero pe star. (De ce acest defect nu il vede star ul.
                              Pentru ca acest contact Esz, inchide circuitul de curent( ca si cum ai opri voluntar masina). De aceea nu vede nici o problema.
                              Defect este esz-ul. ( contactul).
                              Contact schimbat si masina merge perfect de 2 luni.
                              Atentire. Trebuie pus contact acelasi part number cu cel original.
                              Sper sa fie de folos cuiva.
