Distributie W204 - Sfaturi
  • Distributie W204 - Sfaturi
    Am decis sa deschid acest topic cu cateva info utile , care au tot fost discutate si prin alte topicuri dar am decis sa scriu cateva randuri in conditia in care am trecut prin aceasta experienta.
    Multe topicuri au fost deschise cu zgomot la pornire , zgomot care dispare in general dupa 2-3 secunde.
    Am avut si eu FIX acceeasi problema ,zgomot la pornire dar nu am dat mult interes subiectului mergand pe ideea ca este "normal" pana se incarca cu ulei intinzatorul.
    Am ignorat acel sunet pana cand intr-o zi a facut foarte foarte rau la prima pornire,doar la prima.
    Cum sunetul si zgomotul a fost mai tare ca pana acum ,am decis sa iau masuri.
    M-am programat la Tiriac Auto pentru:
    1)Schimbarea intinzatorului
    2)Masurarea lantului de distributie.
    Am fost la Tiriac, au fost de acord ca imi schimba intinzatorul DAR EI NU ISI ASUMA NIMIC. Am cazut de acord.
    In momentul in care mecanicul a pornit masina , masina a facut galagia respectiva si in acel moment diagnosticul mecanicului a fost ca este o patina rupta.
    Am decis sa schimbe oricum intinzatorul si sa masoare lantul.
    Dupa schimbarea intinzatorului , problema a disparut.
    Lantul in schimb era la 85mm , ceea ce era peste limita de 250k km - 84mm.
    Masina are 113k km reali.
    Sfat:Cei care aveti zgomot la pornire,mergeti si masurari lantul de distributie.Daca lantul este in ordine,schimbati intinzatorul si sunetul dispare.
    Masurati lantul de distributie indiferent de Nr de Km.Masuratoarea costa in jur de 200 de lei, iar intinzatorul in jur de 300 lei.
    Multa bafta si fara probleme !
    *lantul se masoare cu o cheie speciala, service-urile de cartier nu au asa ceva.
    Multumim pentru informatii. Sunt foarte utile.
      Buna informatia!Acea cheie se cheama si comparator si majoritatea atelierelor specializate pe Mercedes o au sau cel putin pe unde am fost o aveau.
        Cu mare placere !
          @ ice tu ai schimbat si lantul? Iti facea zgomot la fiecare pornire?
            Am schimbat tot:
            Lant
            Patine - 2 la numar
            Pinioanele - 2 la numar
            Intinzator
            Nu,facea zgomot doar la PRIMA pornire.Daca opream motorul si il reporneam nu mai facea.
            Am schimbat tot deoarece lantul este lasat.
            Diferenta intre cele 2 lanturi era vizibila,cel vechi era mai lung cu cativa mm.
              Pretul total care a fost daca se poate sti?
                2000 lei cu Piese Febi , manopera inclusa(fara a da motorul jos)
                  Presupun ca nu in reprezentanta.Si care sunt pinioanele care le-ai schimbat?
                    Nu la reprezentanta.
                    La reprezentanta dureaza cred 2 zile, se da motorul jos iar ca pret se invart undeva pe la 7000 lei din spusele lor.
                    Distributia are 2 Pinioane care se schimba, sunt cele care intind lantul.
                    Ele sunt prinse fiecare cu cate un surub.Fac parte din kitul de distributie.
                    Mai este un pinion pe vibrochen,care nu se schimba separat din cate stiu.
                      Stiu ca zgomotul apare doar la prima pornire , intrebarea era daca de fiecare data indiferent ca era rece sau cald afara aparea zgomotul , eu am zgomotul odata la 3 luni in sezonul rece asa am observat in rest no problem.
                        Daca ne poti spune si unde anume ai facut distributia ,ceva mai multe detalii
                          Fara sa aduci daune majore motorului, nu poti schimba patinele fara sa dai motorul jos. Restul se pot schimba fara probleme, chiar si in reprezentante.
                            @ cl600
                            Ce "daune majore poti aduce motorului" daca nu il dai jos cand schimbi patinele?
                              Zgomotul aparea DOAR la prima pornire pe ziua respectiva.Ca sa reproduc problema,trebuia sa nu misc masina o zi.
                              Pentru detalii de unde am schimbat, imi dati PM.
                              Nu am sa fac reclama aici.
                              Thanks !
