Salutare Colegi, am si eu o problema la al meu w203 kompressor 163 cp. De vreo 2 luni cand ii dau la automat imi invarte vreo 3-4 secunde si abia atunci porneste. Prima data am crezut ca e din filtru de benzina dar l-am schimbat acum 2 saptamani cu unul Man. Ce mai banuiesc eu este ca faci atunci cand o las la soare mult timp... Nu imi face mereu, de multe ori imi face la 4-5 zile. Mentionez ca am gpl pe masina. Singura eroare de pe motor este aceasta : http://imgur.com/a/92Sqk . Ce ma sfatuiti sa fac, sa schimb de inceput ? Va multumesc
Pornire greoaie w203 kompressor
Cati kilometrii are masina? Cati kilometrii ai cu instalatia de gpl?
De verificat :
1. Ulei de motor in mufele de la sondele lambda (provenit de la actuatorii axelor cu came)
2. Debitmetru ( trebuie vazut cu testerul cate kilograme de aer pe ora masoara) poate fi iesit din parametrii sau daca este after-market ieftin, sa nu fie calibrat corect.
3. Sonda lambda de dupa catalizator ( viata ei este undeva la 250.000 de km, dar poate merge mult mai mult) desi cred ca merge corect.
4. Membranele de la vaporizatorul gpl ( daca ai 70.000 de km efectuati pe gpl scapa gaz in benzina la pornire dimineata, iar mb-ul porneste inecat)
Toate cele care le-a enuntat colegul merita investigate, chiar daca unele dpmdv nu sunt relevante in cazul tau.
E bine sa previi decat sa repari!
La debitmetrul poti scoate mufa, ar trebui sa porneasca fara el. Daca nu e nici o schimbare poti considera ca e ok.
Nu te grabi sa il schimbi.
Instalatia poate fi reglata prost.
Ideea ar fi: amestec sarac pe GPL -> trimm f mare in ecu masinii. Pe benzina ai amestec corect, dar ecu masinii nu stie ca esti pe benzina si la pornire aplica corectiile ramase de pe mersul pe gaz.
E o speculatie, dar e usor de incercat:
Da-i un reset din baterie inainte de pornire vezi apoi daca porneste cum trebuie.
Vezi ce valori ai la LTFT. Corectiile de aici se aplica direct la pornire sau cand ii dai talpa.
Vaporizatorul - mergi la service GPL sa il verifice.
Nu prea stiu cum poate baga gaz, cand injectoarele sunt oprite, dar daca ai atata rulaj, mergi sa verifice ca nu scapa gaz in antigel sau invers ca se lasa apoi si cu alte defecte.
Sondele, daca iti ies gazele si merge bine masina sunt ok.
Aia de dinainte de catalizator e importanta, cealalta e cam degeaba. Poti scoate mufa la a doua fara vreun efect advers, decat becul din bord.
In orice caz ele nu intra in functiune decat dupa vreo 2-3 minute dupa pornire, in nici un caz la rece sau la pornire.
Prima poate produce un scenariu asemanator cu cel cu reglajul gazului descris mai sus.
Creste corectia in mers apoi cand e sa pornesti fiind corectia prea mare, nu o ia.
Alte idei nu imi vin, dar tot ce am scris eu merita verificat.
@ Sharky ceea ce am scris mai sus este din propria mea experienta cu motorul M271. Cu un debitmetru nou dar necalibrat corespunzator din P0171 s-a dus in P0172 cand l-am instalat pe masina. Acelasi lucru poate fi si daca s-a defectat / decalibrat debitmetrul masinii. Nu mai masoara corect iar calucatorul ia de buna masuratoarea debitmetrului dar sonda lambda 2 il contrazice. Pana ajungem
la setari incorecte pe gpl mai este cale lunga.
Cate grame de aer pe secunda masoara acum debitmetrul nou la ralanti? Dar cel vechi?
STFT si LTFT ce valori au in procente?
Ca sa elimini debitmetrul de pe lista de posibile cauze trebuie neaparat sa vezi cate grame de aer pe secunda masoara la ralati. Daca ne gandim la probabilitati sunt destule ipoteze de lucru cu debitmetrul vechi si debitmetrul nou.
Apropo furtunasele si valva unisens dintre blocul scurt si conpresorul mecanic au fost schimbate vreodata?
Debitmetrul vine calibrat, pe star iti arata cat masoara in timp real si cantitatea maxima in care se incadreaza ca fiind bun debitmetrul exprimata in kilograme pe ora.
P.S. Cantitatea de aer masurata de debitmetru poate fi citita cu orice tester, Starul arata in plus doar valorile intre cat si este ok.
Ma mai gandesc la o varianta....e posibil ca atunci cand e foarte cald masina sa porneasca direct pe gpl ? Si poate daia porneste asa...zic si eu. Daca nu am sa merg o saptamana doua pe benzina sa vad daca mai am probleme cu pornirea.
@deeuka
Poti face testul acesta fara probleme. Ideal ar fi sa faci un drum in afara orasului de minim 200 de kilometrii numai pe benzina ca sa se corecteze niste valori si dupa aceea sa pui testerul pe ea si sa salvezi parametrii.
Ce nu inteleg, este ca am pus niste intrebari concrete ca sa ne facem o idee despre cati kilometrii are masina, cati kilometrii ai mers de cand i-ai montat instalatia gpl, daca ai schimbat furtunasele / tuburile cum am spus si eu si colegul broscutza2001 si sa iti putem spune o opinie cat mai apropiata de realitate ca sa iti poti repara masina, nu sa ne dam fiecare cu parerea.
Si ultimile doua intrebari. De ce s-a inlocuit vechiul debitmetru? Cu ce marca l-ai inlocuit?
@ broscutza2001
"Tuburile" si valva aerisire gaze carter iti dau " P0171 ".
Sent from my iPhone using TapatalkLast edited by Crazyady; 06-28-2017, 09:39 AM.
Nu are cum sa vina amestec bogat din carter.
Daca totul e etans in carter intra aer doar prin admisie. Toate furtunurile de echilibrare de presiune vin de dupa debitmetru.
Iar de imbogatit nu are cine sa il imbogateasca.
Uleiul nu intra asa usor in gazele alea, iar benzina nici atat. Daca e sa vina in plus vine de la injectoare.
E posibil daca ai gaze de carter in mod excesiv sa mearga prost, dar aia e deja uzura imensa pe motor.
Posibil sa iti porneasca pe gaz, dar ai putea sa il lasi pe benzina inainte sa il opresti apoi sa il comuti manual dupa ce ai pornit.
Vezi daca se mai reproduce problema.
@Crazyady
Masina are gpl de aproape 3 ani. 17000 km dar nu cred ca sunt reali. De cand are gpl sa zic ca are 50000-60000 km. Nu am mai fost la revizie din august. Debitmetrul l-am schimbat pentru ca de multe ori mi se aprindea martorul motor asa din senin.(Tin sa mentionez ca am avut filtru de aer sport K&N si posibil sa fi intrat mizerie la el. Cand l-am dat jos erau 2-3 gloduri de mizerie in sita debitmetrului. Posibil sa mearga cum trebui cel vechi dupa ce i-am suflat mizeria aia ? ) Producatorul celui nou este AutoLog. Acele tuburi nu le-am inlocuit docamdata pentru ca din ce am inteles de la colegul borscutza dureaza vreo 4-5 ore.
@Sharky
M-am gandit si eu sa o trec pe benzina inainte sa o opresc dar mi-e teama ca o sa uit de multe ori
Va multumesc!
Am facut asa cum mi-a zis si Sharky , adica sa o pornesc pe benzina si sa stiti ca mi-a pornit ok de fiecare data. Alta problema am acum, cand a fost caldura aia mare cand si bagam putin piciorul in ea adica peste 4000 de ture imi taia din acceleratie sau mi se oprea motorul. Ce sa fie ? Nu imi sta niciun martor aprins in bord.
pe benzina sau pe gaz?
Scobeste-te de vreo 50 lei si ia un obd2- bluetooth adapter si 20 lei pt torque pro pt android. La cat costa o diagnoza cu un soft banal iti scot banii de la prima problema.
Urmareste in mers STFT si care e valoare de baza a LTFT.
Mi-ai scris pe privat ca ai schimbat bujiile, deci insemna ca nu e de acolo problema.
Tot timpul compara acelasi comportament benzina vs gaz.
Sau daca pe benzina tot aiurea merge, da-i un reset de la baterie si incearca iar.
O setare proasta a gazului muta LTFT lucru ce afecteaza benzina.
Motorul cand primeste talpa e in bucla deschisa, nu mai are control lambda, ia in calcul hartile stocate standard + CORECTIA LTFT.
Asta indiferent daca esti pe benzina sau gaz.
De corectia e gresita e nasol!
