Probleme stergatoare .
Buna ziua. Am o problema la stergatoare care a aparut acum. Stergatoarele nu mai pornesc pe pozitia 1 ( automat) , 2 treapta aia de viteza medie si 3 treapta de viteza rapida. Pot sa folosesc stergatoarele doar daca apas pe spalare geamuri am verificat sigurantele , ce sa fac in continuare ? Multumesc
Salut, am un w203 c180 Kompressor, an 2005 si nu mai functioneaza functia de spalare a parbrizului. Mentionez ca nu functioneaza nici stergatoarele cand apas butonul de spalare insa pe treptele I,II si III stergatoarele functioneaza OK. E posibil sa fie vreun releu dus sau e maneta de semnalizare care face probleme?
Multumesc!
@corso_marius
Posibil sa fie defectul in maneta de comanda, daca ai prin zona un tester mai stralucit sau un star,poti activa din soft functia de spalatoare parbriz si stergatoare sa vezi daca merge. Daca merge din tester functia respectiva, inseamna ca ai maneta de comanda cu defectiuni, dar, daca nu merge nici din tester, posibil sa fie alta problema. Stima.
Posibil ca pompa sa fie arsa. Se schimba destul de usor si nu este scumpa deloc. Vasul de spalare este in spatele proiectorului de ceata de pe partea stanga. Trebuie demontata roata din stanga si toate plasticele de protectie (cele de sub aripa) ca sa ajungi la pompa.
Aceasi problema o am si eu, nu merg treptele dar merg stergatoarele cand apas pe butonul din capul manetei. S-a intamplat dintr-o data. Oare sa fie maneta defecta?
Cu putina rabdare o sa reusesti. Sa iti cauti dinainte niste fire subtiri nu groase, asa ca la incarcatorul de la telefon daca ai dezizolat vreodata un cablu dinala. Ca daca is groase o sa intre greu si o sa se rupa repede.
