Problema cu fum de la motor
Currently Active Users Viewing This Thread: 4 (0 members and 4 guests)
  • Problema cu fum de la motor
    Salutare,
    am o problema cu masinuta mea. Dupa o perioada de mers in traficul urban si nu numai se aprinde in bord pentru un minut sau doua arculetul care iti indica bujiile. Motorul functioneaza normal, zic eu, in acest timp, poate doar o usoara trepidatie sau mai degraba imi da o senzarie de "balbaiala". Partea nasoala e ca dupa ce arculetul se stinge incepe sa imi intre fum in habitaclu. Fum si miros de gaze arse. Am desfacut partea ce tine de epurator, filtru de aer si am ajuns pana jos la turbina. Am sters pe acolo am inlocuit coliere si cam atat. Din pacate fenomenul persista. Mai trebuie sa inlocuiesc o garnitura la unul din injectoare. Am observat ca are ceva scapari.
    Ma puteti ajuta cu un sfat?
    Va multumesc.
    Adi, Iasi.
    Tel. 0773758012
    Poate ne spui despre ce masina este vorba in prima faza .
      Ai verificat releul bujiilor incandescente?
        Mda, scuze pentru scapare. Un C-Klasse 2.2 din 2004 - W203.
        Am schimbat anul trecut doua dintre bujii. Pentru scurt timp fenomenul a disparut intr-adevar. Dar nu fac legatura dintre bujii si locul de unde iese fumul. Mi s-a mai spus sa le schimb pe toate 4 si sa schimb eventual si acel releu.
        Multumesc.
          Pai in prima faza ar fi ca intra miros de gaze de la injectoarele ne etansate zic eu.
          Mai poate fi si de la joja de ulei mirosul de gaze, verifica si daca ai scapari de gaze pe acolo.
          Cat despre martorul de bujii, fai un test cu star ca nu e normal sa se aprinda in mers.
            Masoara toate bujiile incandescente daca sunt bune. Este destul de simplu. Ca sa elimininam bujiile din discutie. Ar fi fost bine sa fie inlocuite toate cand ai gasit doua arse si le-ai inlocuit.
              Am sa schimb bujiile astazi. Si vad in ce stare e si acel releu. Cat despre joja nu are asa ceva. Cred ca iar am omis un detaliu...motorul e 2.2 CDI si am cutie automata pe masina. Ma gandesc sa nu fie ceva legat de momentul cand se initializeaza curatarea filtrului de particule. Am sa incerc sa fac o poza cumva cu motorul si locul de unde am observat ca iese fumul.
              Va multumesc pentru raspunsuri si chiar mai astept sugestii/ajutor.
              O zi buna va doresc si un weekend linistit.
                Undeva din partea cea mai de jos de sub filtrul de aer si de sub acea tabla care joaca rol de protectie termica intre filtru de aer si turbina.
                  Ati rezolvat problema ?
                    Salutare din nou,
                    am schimbat injectoarele, bujiile si releul bujiilor. De asemenea am schimbat si epuratorul care s-a dovedit a fi fisurat si scapa ulei. Schimbat si racitorul de ulei ca tot il aveam de cand am achizitionat masina.
                    Surprinzator zilele trecute am observat acelasi fenomen. Mai ramane sa vad daca e ceva legat de garnitura de chiulasa.
                    Va doresc tuturor numai bine si sarbatori linistite!
                    p.s. - revin si dupa eventuala operatiune a schimbarii garniturii.
                      Originally posted by adyhodo View Post
                      Pun si o poza...[ATTACH]131556[/ATTACH]
                      Sal,poate garnitura dintre catalizator si turbo.
                      Garnitura costa 18 lei pe Bosal sau 81 lei OEM ,eu am ales prima varianta si am inlocuit-o singur.
                      Inainte de asta verifica colierul de prindere dintre cele 2 mai sus mentionate ( daca este inegrita de fum) ,posibil sa fi slabit si mai necesita strangere.
                        Multumesc mult pentru hint. Maine merg la mecanic si ii spun si de varianta asta.
                        Toate bune!
                          Posibil sa curga ceva si sa ajunga pe turbo sau evacuare de unde se evapora din cauza caldurii. Asa nici nu vezi nimic cand verifici si ai si fum sau aburi urat mirositori. Caua o pata sau o zona mai colorata decat restul.
                          Ciudat insa sa intre asa usor mirosul in habitaclu.
                          E220 cdi W210, 2001
                          E320 W210, 1997
                          C180 W202, 1994
                            Aceeași problemă. a gasit cineva sursa uleiului ce se scurge pe galerie?
                              Salutare,
                              Va multumesc.
                              Adi, Iasi.
                              Tel. 0773758012
                              Salut.
                              Aceleasi simptome le-a avut si c-ul meu in momentul in care ECU declansa procesul de regenerare pentru DPF (se aprindea indicatorul de bujii incandescente cand era vreo bujie arsa ) ECU injecteaza mai multa motorina pt a creste temperatura pe evacuare si pt a arde funinginea din dpf si astfel crestea temperatura evacuarii si motorul isi schimba usor mersul se auzea mai "infundat" . Dupa cativa km procesul de regenerare se incheia si totul revenea la normal.
                              Daca ai dpf acelasi lucru se intampla si la tine iar indicatorul de bujii se aprinde pt ca ai cel putin o bujie arsa, iar daca ai putin ulei aruncat de epurator (sau pe la buson) intre filtrul de aer si motor acesta se va incinta si va mirosi in habitaclu la regenerare (ap patit-o si eu - la prima regenerare am cerezut ca a luat masina foc).Pierderile de ulei de pe la buson se pot rezolva cu un buson nou sau cu un epurator curatat sau schimbat.
                              Acest proces de regenerare este unul normal daca se declanseaza la intervale > de cateva mii de km (depinde de regimul urban/extraurban in care functioneaza masina) . Daca regenerarile apar des < 500km trebuie cautate cauzele regenerarii repetate (turbina sau injectoare obosite).
                              Bafta.
