Inchidere usa rezervor.
  • Inchidere usa rezervor.
    Azi am observat ca atunci cand inchid masina usita de la alimentare ramane deblocata. Am incercat cu ea deschisa si inchisa de mai multe ori si nu mai iese acel mic zavor. Aveti cumva vreo idee ce pot face in aceasta privinta?
    Masina este Mercedes C200CDI din 2001 w203
    Nu ai precizat ce caroserie este masina ca difera putin procedura.
    Ideea de baza este ca prin portbagaj deschizi capacul capitonajului din partea dreapta si bagi mana spre capacul de la rezervor. Acolo vei simti o tija si actuatorul sistemului de blocare al rezervorului. Misca tija cu mana de cateva ori . Este posibil sa fi intrat mizerie in timp si sa fie blocata. Vezi daca dupa aceasta functioneaza cand blochezi usile. Daca functioneaza da cu putin WD40 cu PTFE sau spray de frane pe tija respectiva.
    Daca nu functioneaza trebuie verificat actuatorul sau cablajul. Stima.
      Masina e berlina. O sa incerc maine dimineata sa fac ce ai zis mai sus. Am incercat sa dau cu wd prin gaurica aia mica de iesire dar tot nu functioneaza. O sa o desfac dimineata si revin cu noi detalii.
      Multumesc de sfaturi.
        Am reusit azi sa ma apuc de masina. Am desfacut capitonajul, am bagat mana usor, usor si am invartit de cheita aceea mica pentru a debloca probabil manual usa daca cumva ramane blocata. Am incercat dupa telecomanda si a mers de vreo 10 ori dupa care iar pauza. Nu mai merge din nou. Am scos tot acel zavor, m-am uitat la el, e curat(impecabil pot spune).
        Acum se pune urmatoarea problema. Cum pot verifica daca zavorul e defect sau sunt firele care il alimenteaza?
          Am reusit sa desfac actuatorul. Nu pot sa imi dau seama daca ceva nu este in regula cu el sau cu firele pana la el. Cam asa arata piesa inauntru.
          Cum as putea sa testez acel motoras? Aveti habar?
            Nu scrie nimic pe el, ar trebui sa mearga cu 12 volti ca sa il actionezi.
              Offtopic , motorasul seamana cu celebrul "motoras " de contact de pe w204 .
                Salut. M-a apucat iar harnicia. Astazi am incercat sa leg motorasul la o baterie de 12V dar nu se intampla absolut nimic.
                Din asta ce pot sa inteleg? Este motorasul stricat?
                  @xk1daL
                  Este posibil aa fie stricat motorasul. Mufa actuarorului cati pini are?
                    @xk1daL
                    Motorasul are 2 pini.
                      Daca nu se invarte si nu bazaie, in nici un sens probabil este defect motorasul.
