Salut,prieteni!Sper sa nu deranjez pe nimeni prin deschiderea acestui post.Am cautat subiecte asemanatoare cu problema pe care o intampin dar nu am gasit.De aproximativ 2 saptamani,masina porneste destul de greu.Invarte in jur de 5-6 secunde,apoi porneste intr-un final.Am observat ca se simte si un miros puternic de benzina dupa ce porneste,banuiesc ca vine de la esapament.Daca merg cu ea si apoi stationez un timp scurt,porneste foarte bine,problema aparand din nou dupa ce stationeaza putin mai mult.Mentionez ca masina are bujii si filtru benzina schimbate de aproximativ 1000 km.Va rog sa ma ajutati cu sfaturi ,daca printre voi sunt persoane care s-au confruntat cu aceasta problema.Multumesc anticipat!
Pornire grea C180 kompressor w203
Mirosul de benzina il simt si eu la benzul meu - w203 c180 kompressor, insa nu porneste deloc greu. Ce.i drept, sunt obisnuit cu masina mamei, un logan, care la cheie se aprinde imediat. Dar nu simt vreo diferenta. Poate iti face bateria figuri fiind prea cald zilele astea... eu in afara de inchiderea centralizata nu am probleme.
Sent from my SM-G920F
Am fost ieri la un baiat care mi-a masurat presiunea de benzina in rampa. Cu contactul pus presiunea este mai putin de 1 bar. In momentul in care incep sa dau la automat, presiunea incepe sa creasca treptat si in momentul in care ajunge in jur de 3,5 - 4 bari porneste si motorul. Credeti ca se rezolva problema prin inlocuirea pompei de benzina?
Pornire greoaie mai poate fi si din cauza bateriei. Personal am patit asa ceva. Am pus bateria pe redresor si dupa incarcarea bateriei a pornit la sfert. Mai nou am constatat ca daca bateria este sub parametrii, nu-si face nici arderea completa a carburantului din capul pistonului. Cu alte cuvinte da si noxe.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Tel. 0736375626 Marian
Sa nu confundam pornirea greoaie pe care o descrie sofo_bogdy cu invartitul greoi al motorul atunci cand bateria e pe moarte. Vorbesc din proprie experienta ca bateria slaba nu are nici o legatura cu pornirea greoaie atat timp cat invarte motorul si nu da semne de moarte.
Am fost in aceeasi situatie: bateria pe duca si se simtea ca abia mai invarte motorul dar exact cand parea ca bateria isi da ultima suflare masina pornea fara probleme si functiona impecabil fara noxe sau alte probleme. Daca zici ca dupa ce rulezi cativa km cu ea porneste la sfert, vezi sa nu fie pompa de benzina pe moarte si sa se amorseze mai greu dupa stationare indelungata!!!
Masoara si inainte de filtru daca tot 1bar ai cand pui contact. Ca sa porneasca corect, ai nevoie de cel putin 3.5bar.http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
Salutare! Din pacate ma confrunt si eu cu o problema similara la un C200 Kompressor (2004), respectiv cu rezervorul jumatate (1/2) masina a refuzat sa mai porneasca si dupa ce am mai alimentat cu aprox 10 litri a pornit fara probleme. La pompa, alimentarea cu combustibil este greoaie in sensul in care combustibilul abia se scurge, ca si cum rezervorul ar fi deja plin.
La testul star imi indica 53% nivel combustibil chiar daca masina are plinul facut.
Aveti vreo sugestie/recomandare pentru cineva care ar putea sa ma ajute cu aceasta problema?
Multumesc.
Originally posted by dbrsilviu View PostSalutare! Din pacate ma confrunt si eu cu o problema similara la un C200 Kompressor (2004), respectiv cu rezervorul jumatate (1/2) masina a refuzat sa mai porneasca si dupa ce am mai alimentat cu aprox 10 litri a pornit fara probleme. La pompa, alimentarea cu combustibil este greoaie in sensul in care combustibilul abia se scurge, ca si cum rezervorul ar fi deja plin.
Multumesc.
Pe rampa de injectie se poate manometru si vazuta presiunea.Are racord de ac dimensiunea de la r410.Diagnoza (cu Star C3&C4SD) si reparatii Mercedes in Italia.
