rateuri in admisie, relanti fluctuant C180 w202 cod motor 111.920
  • rateuri in admisie, relanti fluctuant C180 w202 cod motor 111.920
    Buna ziua. Am un C180 din 1994, caroserie w202, benzina, cod motor 111.920, 90 KW (122 CP). Relanti-ul nu e stabil, fluctueaza urat de tot, cateodata se opreste motorul. De asemenea, da rateuri in galeria de admisie. Consumul este usor crescut, am ceva ulei in galeria de admisie.
    Pana acum am facut urmatoarele:
    - am verificat clapeta de acceleratie - este OK (stiu sigur pt ca am inlocuit-o si face la fel);
    - am verificat bobinele de inductie si fisele si sunt OK;
    - am schimbat bujiile si se afuma in continuare;
    - am schimbat garnitura de chiulasa;
    - am schimbat segmentii, cuzinetii de pe arborele cotit, toate simeringurile si garniturile existente pe motor;
    - in urma unei diagnoze, mi s-a zis urmatorul lucru: ,, motorul merge in regim de avarie, nu functioneaza senzorul de management aprindere si nu e bine pusa la punct distributia,,.
    VA ROG sa imi spuneti unde este montat acest senzor si cate grade inainte de OT se pune distributia la punct. In prezent am pus-o la 20 de grade dupa OT (adica 40 30 20 10 OT 10 20 30 40 )
    daca asta e senzorul, unde se monteaza?????
      Prima oara fa o verificare atenta a instalatiei electrice de la motor , mai exact izolatia firelor .
      Honda.
        referitor la acel senzor: pana in 08 1995 (deci si a mea) au senzorul de management motor montat pe volanta, cele de dupa 09 1995 il au in partea din fata a motorului lateral dreapta sus, cam in zona rotii dintate a axului cu came aferent admisiei.
        Am meu cred ca e bun, pt ca l am probat in sensul ca fara el, masina nu porneste
          Ma poate ajuta cineva cu schema de punere la punct a distributiei?
          C180, 90 KW, caroserie w202, fabricatie 1994, cod motor 111.920
            Salut. Am schimbat motorul cu totul. Acum am scapat de rateurile din admisie, dar relanti ul tot nu vrea sa functioneze, in sensul ca daca nu apas acceleratia, moare complet motorul. Ce poate sa aiba?
              ECU clapeta de acceleratie
