Originally posted by mezzo
Nu mai pot sa o deschid
si vezi k gemuletul ala , desi e mic ..tot costa destul de mult.. nu e ieftin deloc.incearca cu ulei cum au spus mai sus , doar cu seringa..si putin..tatonezi si tu incuietoarea stanga-dreapta..mai pui un pic..si sa stergi cheia cu o carpa dupa aia!!
nu are cum sa coste o avere..un parbriz...e 3mil si ceva(de la turci)..asa ca merge!!eu zic faza cu geamul ca o ultima masura...mai bine un geam decat curent pe borne sa paraie computeru`...nu?1995 Mercedes C200 w202 - IL 26WGD
E posibil ca bateria sa fie terminata, mai ales ca masina a fost luata de curand si probabil ca starea ei nu era tocmai buna si din moment ce a venit si frigul probabil ca peste noapte s-a descaracat. Asta ca o posibila cauza a defectiunii. Se mai aude acel bip cand vrei s-o deschizi din telecomanda????Daca nu inseamna ca bateria e moarta de tot.
Daca spargi geamul deschizi masina dar la portbagaj tot nu poti avea acces pt ca el nu se va deschide din acelasi motiv: nu ai curent si devine inutil butonul de deschidere a portbagajului si iarasi nu ai acces la baterie sa o schimbi. Fiind din 94 probabil nu ai nici buton de deschidere a portbagajului pe cheia de contact cum are a mea de ex.
Singura optiune care o vad eu acum este sa spargi acel gemulet, deschizi masina, cauti acea cutiuta neagra cu borna de plus (e chiar in fata cutiei cu sigurante pe aripa stanga si are dimensiunile cam de 5 cm pe 3 cm) la care te legi cu un plus de la o alta baterie si cu minusul undeva la sasiul masinii, apoi actionezi butonul de deschidere. Toata faza asta poate dura cam 2-3 secunde si iti garantez ca nu se va arde calculatorul masinii. Pe a mea am deschis-o de foarte multe ori asa si nu s-a intamplat nici pe dracu. Daca legi corect firele n-are ce sa se intample. Eventual legi minusul la sasiu si plusul il pui cat actioneaza altcineva acel buton de deschidere.Sa folosesti niste fire ceva mai groase sau chiar clesti de aia pt pornire.
Ideea e ca daca nu e de vina bateria portbagajul nu se va deschide nici asa si va trebui cautata cauza. Dar avand acces in masina ai putea sa mergi cu ea la...... un service. Si o bagi si pe un tester eventual.
Dar mai intreb si eu. Bateriile de la telecomanda mai sunt bune????????Last edited by florineasca; 10-23-2007, 00:04 AM.
Am rezolvat problema. Au venit doi mecanici s-au bagat sub masina la motor si au deschis capota. Au umblat la toate sigurantele , au pus curent la o cutiuta cu trei cabluri de plus langa cutia cu sigurante dar tot nu mergea . Au scos ornamentul si chederul de la partea de jos a geamului soferului si cu o sarma otelita cu un ochi la capatul bagat in usa au dechis-o. Inchiderea tot nu mergea dar m-au trimis la un service de alarme cre m-au invatat sa folosesc telecomanda alarmei si acum totul functioneaza , inchiderea nu avea nimic.
Problema a fost ca nu stiam cum sa folosesc telecomanda alarmei. Are 4 butoane doua de inchis deschis si doua pt "setari" ce inseamna asta ma depaseste , dar nu trebuie sa apas pe ele.
Deci e adevarat. Si Mertzanele se deschid cu sarma. In sfarsit un punct slab. Asa e???? Si cand ma gandesc cat de simplu e.....Originally posted by cristicul View PostAm rezolvat problema. Au venit doi mecanici s-au bagat sub masina la motor si au deschis capota. Au umblat la toate sigurantele , au pus curent la o cutiuta cu trei cabluri de plus langa cutia cu sigurante dar tot nu mergea . Au scos ornamentul si chederul de la partea de jos a geamului soferului si cu o sarma otelita cu un ochi la capatul bagat in usa au dechis-o. Inchiderea tot nu mergea dar m-au trimis la un service de alarme cre m-au invatat sa folosesc telecomanda alarmei si acum totul functioneaza , inchiderea nu avea nimic.
Recunosc ca nici nu m-am gandit la asa ceva. Oricum bine ca s-a rezolvat.
deschiderea cu sarma este traditie la mertane, dar sa ne consolam cu faptul ca merge la aproape orice !!Originally posted by florineasca View PostDeci e adevarat. Si Mertzanele se deschid cu sarma. In sfarsit un punct slab. Asa e???? Si cand ma gandesc cat de simplu e.....
orice masina se poate descuia fara cheie conteaza METODELE , VITEZA, ZGOMOTUL SI USURINTA IN DESFACERE!!! asta face diferenta..si daca o desfacea..tot nu pleca cu ea de acolo
hai k te ajut eu ..
fii atent cum facem.. io o sa o repar pe a mea in curand
a mea e clasa E , dar UN PIC MAI VECHE.. si o iau io pe a ta..asa stricata cum e..k nu se incuie/descuie.. si tu pe a mea..schimb pe schimb..
te scap de dureri de cap.. vrei ?
Salut
Cam la orice service se gaseste o pompita si o 'basica' de cauciuc care se introduce intre stalpul usii si usa in partea de sus. Se pompeaza aer in dispozitiv, se departeaza usa, se introduce o sarma, se deschide usa. La unele masini, care din alarma se blocheaza manerul si din interior, nu merge. La restul, garantat.Originally posted by florian View PostCare stiti cum sa-mi deschis masina? am un c220 din '98,w202. Fara sa sparg geamul sau mai stiu eu ce. Am inteles ca inchiderea e pe vacuum. Am incercat cu o minge de tenis. Nu a mers.
Cum ai incercat cu mingea de tenis... si de ce nu mai poti deschide?Cheile sau bateria?
