Ajutor! Ce anume poate "fura" curentul de la baterie?
    Ar mai fi una chestie de probat, poate nu e cazul, dar merita probat.
    Lasa masina descuiata si vezi ce se intampla.
    A doua chestie..ce caracteristici are acumulatorul actual?
      Bateria e identica cu originalul. Am lasat ieri masina descuiata in ideea de a nu mai consuma energie la deschis, dar degeaba ca bateria era terminata deja.
        Pacat ca nu ati gasit un electrician sa va rezolve problema.
        Si eu merg pe varianta HB-ului, asta este cel mai mare consumator de curent de pe masina.
        Trebuie identifact care firul de alimentare, si anulat acel fir.
        De luat foc nu va lua, ca daca era asa de grava situatia, deja se intimpla pana acuma, numa problema e ca descarca foarte repede bateria, ceea ce nu e bine deloc.
          In electrician cu multă răbdare rezolva problema , dar cum nu prea au răbdare la chestii dinastea mai complicate Țoc poc te trimit de la unu la altu!! Eu am avut aceasta problema dar la mine se încălzea puțin si bateria ,, verifica si tu asta,, la mine electricianul cei drept se si pricepea a depistat releul de la bujiile incandescente rămânea cuplat,ma rog la tine poate fi si alte relee de genul ca doar sunt multe acolo, dar după cum ți-am zis un electrician cu răbdare si experiența va depista problema ta!! Bafta si sărbători fericite !!!
            Originally posted by jamboriuliu View Post
            In electrician cu multã rãbdare rezolva problema , dar cum nu prea au rãbdare la chestii dinastea mai complicate Țoc poc te trimit de la unu la altu!! Eu am avut aceasta problema dar la mine se încãlzea puțin si bateria ,, verifica si tu asta,, la mine electricianul cei drept se si pricepea a depistat releul de la bujiile incandescente rãmânea cuplat,ma rog la tine poate fi si alte relee de genul ca doar sunt multe acolo, dar dupã cum ți-am zis un electrician cu rãbdare si experiența va depista problema ta!! Bafta si sãrbãtori fericite !!!
            Daca era de la releu bujii erau arse de mult timp....Bujiile / incalzirea baterie se datoreaza faptului ca incarcarea este prea mare/.
              Astept sa treaca Pastele si voi vedea incotro ma indrept. Pana atunci masina sta in curte, fara baterie si consider ca e in vacanta si ea. Are cineva vreo idee unde as putea gasi un electrician bun in zona? In Suceva, Neamt sau Iasi? Si, scuzati ignoranta, dar ce rol are HB-ul ca nu am gasit informatii prea multe pe net. Multumesc!
                Pe acest forum folosind functia search vei afla ce face. Heater Booster. Succes!
                  Multumesc din suflet tuturor celor care m-au ajutat cu pareri si sfaturi! Va urez tuturor Paste fericit si fara evenimente neplacute!
                    Asa cum multi au spus, de vina pentru situatia prezentata mai sus este HB-ul. Am facut o diagnoza la Auto Shunn si s-a descoperit problema. Ei au considerat de cuviinta sa il deconecteze alta varianta fiind cea care implica 3000 ron. Au izolat firele respective, eu am intrebat de zece ori daca o sa-mi ia foc masina, ei au spus ca au facut treaba buna si sa merg linistita acasa. Acum ma gandesc daca nu e o varianta sa imi iau un HB din dezmembrari ca nou nu imi permit. E bine sa merg asa? Multumesc!
                      Masina va merge fara probleme si fara HB, doar ca motorul se va incalzi ceva mai greu decat normal, iar in regim de trafic urban s-ar putea sa creasca usor consumul, pentru ca motorul va functiona mai mult timp in regim de "soc tras".
                      Dragos
                        Poate cineva sa imi spuna unde e heater boosterul amplasat la w203? Azi a descarcat complet 2 baterii a cate 100 ah doar stand in curte.
                        As vrea maine sa ii scot firele si sa vad daca mai face asa.
                          Heater Booster-ul se afla deasupra electromotorului. In partea dreapta a motorului cand te uiti din fata. Ca sa ajungi la el fara ca sa desfaci multe recomand pe sub masina, de preferat pe un elevator.
                          Se da jos scuturile, cel de sub motor si scutul central. Dupa care, se da jos electromotorul, se decupeaza racordurile electrice de la Heater Booster si se izoleaza bine.
                          Cred ca se poate de oprit alimentarea lui si din STAR.
                            Hello
                            Multumesc de raspuns. Ieri am fost la niste baieti si mi-au scos si mie alimentarea de pe heater booster.
                            Cum ai spus si tu Jiovany, nu se poate fara elevator si 2 oameni. Pentru a se da jos electromotorul, s-a desfacut suportul cutiei pe partea soferului pentru a avea acces la surubul superios electromotor cu 3 prelungitoare(unul cu cap cardanic, sa poti sa desfaci in unghi). Dupa ce s-a dat jos electromotorul a fost relativ simpla deconectarea cablului.
                            Cred ca schimbarea heater boosterului in schimb o sa fie mai dificila. Am sa caut piesa noua sau sh si vedem ce reusim.
                              Am intrebat si in reprezentanta de inlocuirea heater booster-ului, au zis ca doar l-au deconectat dar de inlocuit niciodata.
                              Ca pret, unul nou gasit in Germania era de 500€. La mana a doua gasesti la pret acceptabil pe eBay din Marea Britanie. Parerea mea personala este ca nu merita sa pui unul vechi, avand in vedere cat de dificila este operatiunea.
                                Salut
                                Am gasit pe olx dupa codul de piesa la 150-200 ron. La banii astia se merita sa il schimbi.
                                Pe nou nu am intrebat, mi teama de ce o sa imi spuna
                                Problema e, ca la frig imi ajunge la temperatura de 90-100 de grade abia dupa 10 km, ceea ce mi se pare foaarttteee mult. Termostatul l-am schimbat acuma cativa ani, nu cred sa fie de la el problema.
