Probleme senzori de parcare
  • Probleme senzori de parcare
    Buna ziua!
    Am uitat ieri sa intreb si de senzorii de parcare, au inceput sa se deregleze, se blocheaza, se sting, se aprind, stie cineva cum ii pot regla la loc.
    Cumva din tester?
    Pentru un c klasse c220 cdi an 2003 w203, ca uitai sa specific.
    Multumesc!
      Salut, senzorii de parcare nu se regleaza. Cu testerul ai sanse sa identifica care este defect
        Intampin ceva probleme cu senzorii de parcare spate la al meu W203, cand pun contactul pe prima pozitie se aprinde display-ul pentru senzori pe spate(cele 4 linii rosi din interior) si scot un sunet continuu timp de cateva secunde, sta display-ul aprins aproximativ 30 de secunde si mai departe nimic. Nu pornesc nici daca apãs butonul de start stop pentru senzori.
        Senzorii fata functioneaza corect.
        Am incercat sa verific fiecare senzor in parte, înlocuind unul pe partea din fata si toti senzorii sunt buni si functioneaza (test de proximitate cu mana).
        Sigurantele (13 si 41) sunt Ok.
        Ce mai pot verifica ?
        Cu tester Delphi nu m-am putut conecta la modulul pentru senzori.
        Urmeaza sa fac o programare la reprezentanta, dar în cazul în care ati mai intampinat astfel de probleme poate imi dati ceva sfaturi ..
          Salut, ai posibil 2 cauze daca ai verificat senzorii si zici ca functioneaza.
          1. Probleme pe cablajul instalatiei senzorilor spate.
          2. Modulul senzorilor ( este unul singur pentru senzorii fata cat si spate) poate fi defect.
          Eu am avut aceasta problema pe fata, iar defectul era un fir oxidat vreo 10 cm de la instalatia senzorilor fata, dar problema am reusit sa o rezolv abia cand am mers a doua oara la alta reprezentanta in Bucuresti.
          Modulul senzorilor nu se programeaza este plug n play.
          P.S. Daca este defect modulul senzorilor, am eu unul in plus.
            salut
            Si eu am o problema cu senzorii de pe spate nu functioneaza deloc(cei de pe fata functioneaza perfect)
              Trebuie sa verifici cablajul senzorilor spate. Este posibil sa ai unul din fire oxidat. Verifica si senzorii totusi. Daca totul este ok, este posibil sa fie modulul de comanda al senzorilor. Eu am unul in plus.
                Salut azi am testat iar și bipaie în mașinã când îi ating dar în mașinã nu afișeazã nimic...și bipaie doar dacã îi ating sau stau aproape de senzori .Eu sunt în Norvegia și aici mã jupoaie așa ca pana în iunie când vin acasã nu știu cum sa verific
                  Mulțumesc ca ai rãspuns
                    Revin si cu un "update", am mers cu masina la reprezentanta pentru diagnoza si mi-au spus ca am 2 senzori pe bara de fata nefunctionali, 1 pe bara din spate si diplay-ul pentru spate.
                    Acum eu nu stiu daca sa o iau de buna sau nu pentru ca senzori pe fate merg normal iar diplay-ul pe spate la contact se aprind liniile rosii si tiuie cateva secunde apoi se stinge de tot; dar cand am luat masina de la service nu se mai aprindea deloc diplay-ul si cum sunt eu curios de fel, l-am deconectat si reconectat si a revenit la faza de dinainte.
                    Considerati ca merita sa dau banii pe un display si senori sau mai bine merg si in alta parte cu masina ?
                    PS: un sensor 305 RON, display-ul 800 RON, plus vopsea 100g
                      Originally posted by sorelu View Post
                      Salut, nu te apuca sa dai banii pe senzori si display! Modulul senzorilor de parcare ce cod are? Poti sa faci rocada intre diplay-uri sa vezi daca cel din spate chiar este defect!
                        Buna ziua! Aceeasi eroare o am si eu, se aprind ledurile rosii ca si cum si-ar face verificarea iar apoi neducand la cap verificarea se aprinde ledul de la butonul de activare sau dezactivare. Mentionez ca la mine daca nu isi face verificarea nu pot sa vad care e bun prin atingerea cu mana. Am pus testerul si apare un senzor defect pe fata stanga, Nu am idee care este defect, dar daca unul este defect nu mai functioneaza nimic? Totul s-a intamplat dupa bubuielile de la revelion. Masina a functionat perfect inainte apoi parcata si pornita dupa 2 zile nu mai functioneaza, eroare senzori parcare. Era plina de mizerie de la petarde si mai avand acea problema iarna cand era gheata pe senzori iar dupa spalare a fost ok, am zis ca si acum este din cauza mizeriei. Am spalat dar tot nu functioneaza, mai mult i-am sters pe fiecare in parte cu solutie asa cum arata pe un site.
