Probleme ESP
  • Probleme ESP
    Buna seara.Doresc o lamurire in legatura cu 2 probleme cu care ma confrunt.Am un C200 din2001 motor 2000 automata.Prima este ca se infrineaza rotile de pe spate si in secunda 0 imi apare in bord Elect.sist.ESP.Check work shop, iar cea de-a doua problema este servo frina ..scapa aer este fisurata membrana. As dori sa stiu daca au legatura ESP cu servo frina. ESP SE INFRINEAZA CAM LA 2 SAU TRE SAPTAMINI .Imi cer scuze daca nu folosesc termenii corecti..Va multumesc anticipat
    A gasit cineva un raspuns pentru acest post?
    Am un W203, 2001 -diesel 2148 cm 86 Kw : De doua saptamani se intampla ca, in timpul mersului masina franeaza singura pe rotile din fata si apare in bord ESP Visit Work Shop. Mai grav este ca se intampla si la viteze mari si huruie ingrozitor, iar pe bord se aprinde intermitent triunghiul galben, cel de la ESP-off; Am incercat sa opresc masina sa dezactivez ESP si sa plec cu ESP off, dar se intampla sa franeze din senin; se simte ca si cum ar cupla sateliti sau pinioane metalice. Precizez ca masina necesita inlocuire la brate fata - pivoti superiori, bilete anti-ruliu si nu mai merge pompa servo. Multumesc.
      Salut, iti recomand o verificare cu Star la reprezentanta. S-ar putea sa fie mai complexa problema ta.
        Buna dimineata. Aveti diferente intre rotile fata - spate, ma refer la dimensiuni?
          Nu sunt diferente fata-spate, insa masina are jante 16" cu toate ca era echipata cu 15". modelul urmator (face lift) este standard cu 16", poate intr-adevar are si alta caseta de directie, etc.
          As vrea sa adaug si faptul ca astazi a aparut si o eroare SRS. Am citit pe forum si se pare ca este un cantar-plasa pe scaunul din fata. S-ar putea sa fie semne de oboseala totusi..suntem impreuna de vreo 10 ani si s-ar putea sa ne despartim
            Si eu am avut probleme cu eroarea ESP , dar atat ! Niciodata nu a franat singura samd . Va recomand sa mergeti la tester STAR !
            Succes !
            PS : la mine problema s-a rezolvat (de 3-4zile) prin inlocuirea senzorului de acceleratie laterala !
              rezolva toate defectele de unde ti se modifica unghiul, practic ESP-ul lucreaza corect, in momentul cand el sesizeaza ca directia masinii este alta decat cea indicata de senzorul de directie de la volan, ESP-ul franeaza rotile astfel incat sa redreseze masina. Un set de brate mai ieftin il gasesti si la 800 lei, multa bafta!
              PS: Cred ca iti taie si acceleratia in momentul acela, nu?
