De cateva zile a inceput sa curga pompa undeva catre chiuloasa,unde se afla ceva ca un capac prins in doua suruburi,am alta pompa si as vrea un sfat in legatura cu demontarea ei si tragerea la punct a distributiei!Am mai schimbat distributii,dar pompe nu si fiind masina mea incerc! Inainte astept sfaturile voastre!Multumesc!
Demontare pompa Lucas w202 diesel!
Salut , pe fulie vibrochen ai scris OT si inainte de OT ai 10 /20 si dupa OT ai la fel 10/20/30/40 ,pe carcasa distributie ai un cui care trebuie sa cada inainte de OT la 15 grade , blochezi pompa de injectie cu dispozitiv de blocare "pe lateral are un capac cu filet care se desface si acolo se introduce dispozitiv de blocare "Se desface acel capac si vei vedea cand invarti de pompa ca va apare o latura care are o "liniuta"iesita in afara" acolo este blocarea pompei "acel dispozitiv este compus dintr-un surub de 8 ca diametru si in fata este crestat" gen sa introduci o surubelnita dreapta , un arc si capacul aferent care se infileteaza in pompa si o blocheaza ca sa o poti pune la punct. Cauti sa bagi pompa fix pe jumate sa poti da sau lua avansul daca este nevoie. Sper ca ai inteles cum sta treaba . Desfaci si capacul de la axa came si vezi ca in dreapta cand pui vibrochenul la -15 grade o sa cada pinionul DIN DREAPTA in dreptul la o gaura unde vei baga un spiral "ceva la diametrul de acolo ca sa nu iti sara de la punct , Daca mai ai nevoie de ceva lamuriri ma poti suna , 0767859137
pompa este lucas si este cea cu fir lung,nu curge tare dar imi afecteaza suportul motor,masina porneste la sfert de cheie rece sau cald nu conteaza,daca stie vreun coleg undeva prin timisoara cine schimba garniturile la modelul acesta
Daca erai prin zona te ajutam eu cu mare placere.
Ai grija pe cui mana o dai pompa sa schimbe garniturile, sa nu patesti mai rau cu el.
Cineva tot asa a dus o pompa sa le schimbe garniturile si dupa ce a pus-o inapoi pe masina, nu a mai pornit pompa, si nu din cauza ca nu a fost montata corect dupa semne.
Deci atentie mare.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Eu am schimbat la al meu garniturile si au trecut deja 3 ani, inca nu am probleme, la cine am mai schimbat nu a mai venit inapoi ca ar curge.
Ideea e sa ai garnituri originale nu stifturi din piata, si sa gaseti omul potrivit care stie ce face.
Daca nu te derenjeaza ca pierede putina motorina, atunci las-o asa si pune deasupra tamponului o tabla subtire din aluminie pentru protejarea lui.
Totusi intre timp fa rost de un set de garnituri sa le ai la indemana in cazul in care se va inrautati situatia.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Asta inseamna o mare "tiganie" scuze , table dirijare scurgere motorina din pompa .....Originally posted by Jacob View PostEu am schimbat la al meu garniturile si au trecut deja 3 ani, inca nu am probleme, la cine am mai schimbat nu a mai venit inapoi ca ar curge.
,tin garniturile la modelul asta de pompe daca se schimba pt ca am intrbat pe cineva(pompangiu) a zis ca se pot schimba dar nu tin
