a sarit joja de ulei!
    am reveneit.scuze pentru intarzieri dar am fost plecat in deplasare cu serviciul si aseara am revenit acasa,am montat de dimineata noul turbo,filtre noi,ulei.am verificat cursele la toate pistoanele si is egale.motorul porneste dar merge asa: https://www.youtube.com/watch?v=p9xZ...ature=youtu.be
    o idee,sugestie ceva?filmarea e facuta de mine
      precizez k egr l-am curat cu 2 sprayuri de frane ,radiatorul de intercooler spalat complet de ulei si toata tubulatura de aer inclusiv cutia de la filtru de aer pt ca ajunsese acolo ulei prin debimetru
        Nu functioneaza un cilindru.Lipsa compresie(ar trebui fum alb),lipsa carburant(injector defect-lipsa fum),supape ce nu inchid.Nu are nici o legatura EGR,debitmetru,etc.,cu mersul din film !Daca injectorul nu functioneaza,clindrul se va supraancalzi,segmentii se vor ancrasa,si se va distruge in final !
        Vezi ce injector nu functioneaza,demonteaza-l si schimba-i locul cu altul de la alt clindru functional.Daca nici atunci cilindrul nu isi revine,inseamna ca "buba" este in motor !
          probabil asa sa si supraincalzit si a luato pe ulei...in fine o sa incerc cumva sa vad care injector nu lucreaza si sa il inlocuiesc.sper sa gasesc unu pe aici care sa aibe habar cum gasesc un injector defect.oricat m-ar costa asta e ..unu pe aici ma refer in germania,si au astia niste tarife ca iti iei lumea in cap.sa imi demonteze turbina si sa imi puna turbina noua ma costa 350 de eur doar manopera plus inca 35 de euro curatarea de intercooler si galeriile de admisie de ulei
            Litera mare, respecta regulile de postare!
              Am scos pe rand mufele de la injectoare si la fiecare din ele cand scot mufa trepideaza tare motoru si se opreste.Se pare ca functioneaza.Fumul care il scoate e negru cand o turez si lasa si pe beton urma foarte neagra si groasa.Ce as mai putea incerca?Inafara de mecanic,care vreau sa ramana ultima optiune
                In lipsa unui tester imi dau seama ca iti este greu sa gasesti injectorul defect.Prin scoaterea mufelor nu faci decat sa umpli ECU de erori.
                In mod normal ar fi trebuit sa gasesti injectorul defect si prin metoda"cu mufa scoasa".Fumul negru este carburant ars in exces sau lipsa aerului din cilindrii.
                Dupa film sunt convins 60% ca un injector nu functioneaza
                Metode "fara scule" adecvate !
                -Scoate toate mufele de la injectoare.
                -Da-i la automat timp de 5-6 secunde.
                -Asculta cum invarte motorul.Daca se invarte cursiv,inseamna ca nu are scapari de compresie.Daca are "senzatia" ca scapa la o rotire,inseamna ca nu face compresie pe un cilindru.Insa trebuie sa ai "ureche" sa poti asculta !
                Sau:
                Scoate bujiile din chiulasa.Lasa doar cate una.Invarte motorul,vezi daca opune rezistenta la compresie.Daca opune la fiecare cilindru,treci mai departe....
                In ultima faza:
                -Achizitioneaza un compresiometru,tester.
                -Demonteaza injectoarele si verifica-le pe stand hartridge sau bosch
                -Du-o la un mecanic......
