La c 180 kompresor,relantiu la 1500 ture
  • La c 180 kompresor,relantiu la 1500 ture
    Buna ziua !
    Intrebarea mea,legata de un mb c 180 kompressor-benzina an 2003,este urmatoarea :
    - uneori(destul de des)la semafor relantiul este in jur de 1400-1500 ture,iar foarte-foarte rar scade sub 800 ture.
    -care credeti ca este cauza si care ar fi rezolvarea ???
    Multumesc anticipat !
    La revedere.
    Salut @Slagean,
    Am avut o situatie similara si eu la masina (W203 2,2CDI , 2001).
    Dupa ce mi-am stors mintea cu internetul cautand o rezolvare sau o rezolvare la o problema similara, am ajuns la concluzia ca problema era de la pedala de acceleratie .
    Sfat: cand masina ramane turata la 1100-1500 rpm baga mana sau piciorul drept sub pedala de acceleratie si trage sa revina la pozitie zero.
    In cazul in care dupa aducerea pedalei de acceleratie la pozitia zero relantiul revine la 850-875 rpm problema este din pedala de acceleratie ( mai exact din cele 2 arculete).
    Solutie : inlocirea pedalei de acceleratie (700 - 1200 lei) sau solutie de avarie montarea unui arcut care sa ajute la retaragerea pedalei de aceleratie in punctul zero .
    Bafta,
      Eu zic ca mai degraba e de la amestec aer combustibil,probabil filtru aer sau benzina
        N-as compara simptome si solutii intre benzinare si diesel.
          La diesel mai rar asa simptome,dar la benzina mai des!
            Originally posted by slagean View Post
            Buna ziua !
            La revedere.
            Ai cumva puterea scăzută și în mers sau este vorba doar despre relantiu? Am pățit și eu această problemă și după câteva zile s-a agravat în sensul că îmi scădea puterea și în mers ca până la urmă să nici nu mai vrea să pornească. Necazul meu a fost provocat de pompa de benzină. sper totuși ca la tine să fie vorba doar despre filtrul de benzină îmbâcsit sau o alimentare proastă cu ceva apă în benzină
              Aceeasi problema am avut si eu. In general acest fenomen se intampla cand vine sezonul rece. Am demontat si curatat clapeta de acceleratie cu un spray pentru curatat discuri de frana, a urmat curatarea epuratorului de gaze prin interior cu benzina (se poate curata si cu apa calda in amestec cu detergent), la fel si furtunul care face legatura dintre capacul de la culbutori si epurator. Am schimbat filtrul de aer si cel de benzina. La mine nu a mai facut acele oscilatii de turatie. Mentionez ca E-ul meu nu are compresor.
              Tel. 0736375626 Marian
                Aceeasi problema ca in primul post o am si eu la un C180 Kompressor din 2002; pana se incalzeste motorul nu face figuri, dupa in schimb, salta turatia pana la 1200-1500 uneori si 2000 rpm.
                Am fost la vreo 3 testari (de m-am saturat cat m-au tinut aia pe acolo)...
                Dupa capul lor ar fi sonda lambda (cea dinainte de catalizator), dar la întrebarea daca o schimb si nu e aia, mi-au zis ca nu este sigura treaba... ). Un alt mecanic mai răsărit, mi-a zis ca ar putea fi din distribuție (a fost schimbata recent de primul proprietar).
                Din filtre nu prea ar fi, ca le-am schimbat pe toate inainte; din pedala o sa incerc , dar nu cred sa fie aia...
                  De distributie nu poate fi vorba. Eu tind sa cred ca... Atunci cand este rece se formeaza condens in vaporizatorul de gaze, acest vaporizator fiind imbacsit cu vaporii uleiuleiului din motor sau spuma aceea galbuie, mai pleaca in clapeta mizeria. Si pana scapa de ea se mai tuteaza sau scade turatia la relanti. La mine se manifesta cand ajungea temeratura motorului cam la 80 si fiind in trafic mai mult stationat decat mers incepea dansul relantiului. Cand scapam de coloana o forjam putin si nu mai facea nazuri.
                    Buna ziua !
                    Legat de prima postare,relantiul marit nu este legat de nimic,nici de frig,nu are o periodicitate,nici de temperatura motorului,nici de vrun alt factor de care poate fi legat de doua ori consecutiv,regula este ca nu este nici o regula.
                    Nici la test nu ,,spune" nimic.
                    Pot fi multe zile fara simptome,sau pot fi o ora intreaga in traficul din oras.
                    Deci.........!!!! ????
                    La revedere tuturor
                      O nelamurire la c180 k 2002 am si eu:
                      Cand stationez sta la 800 rot/min dar in mers daca scot din viteza nu scade mai jos de 1200 , uneori chiar 1500???
                      Masina merge foarte bine de aceea nu stiu daca e normal sau nu.
                        Relantiu mare poate fi de la un furtun fisurat sau copt de regula pe partea evacuarii unde temperatura e mai mare decat pe partea aspiratiei.
                        Prima data apare relantiu neregulat (oscilant) apoi(peste ceva vreme) ramane turat.
                        In viteza turatia relantiului(neaccelerat) e mai mare decat atunci cand scoti pe liber.
                          Buna ziua !
                          La revedere tuturor
                          Ia expina-ne tu care sunt cauzele oscilarii relantiului si care este turatia normala?
