P1664-008
Am o problema cu aceasta eroare: 1664-008 w203 611962.
Pentru moment am dezactivat sa nu-mi faca, figuri insa ce posibilitati sunt sa-l repar? Sau mai bine sa pun altul nou?
Va multumesc.
Va multumesc.
Buna, dupa cum am observat este vorba de Heater Booster, adica incalzirea auxiliara.
Daca nu te dearnjeaza ca nu ai incalzirea asta, nu e necesar sa-l inlocuiti-reparati piesa.
Da se poate repara dupa cum se vede din poze, trebuie facut rost de piesa arsa (tranzistor sau ce este ala) si refacut cablajul, care e destul de afectat fizic.
Un electronist priceput il face in juma de ora.
Succes.
La 203 cred ca ai optiunea dezactivarii din Star. eventual seteaza-l sa intre la minus 20 de grade. Sigur, asta daca nu il repari.
Multumesc. Imi spui te rog secventa? in ce menu trebuie sa merg sa faca asa cum mi-ai spus.
De cumparat aftermarket, imi puteti da sfaturi? ebay sau in alta parte!
In urma cu cateva zile am fost sa fac o verificare cu STAR-ul (Mr.Mario - pe strada Godeni) la masina (w203 c220 cdi 611962) intrucat am inteles ca in momentul in care ai acest ,,Heater Booster'' antigelul va atinge 40-50 grade celsius in 3-4 minute. Dupa setarea clasica din meniul de bord ,,Heater Booster - Automatic '' masina incalzeste (10 min) dar nu atat de repede pe cat as fi dorit .
Dupa verificarea cu star-ul am aflat de la Mr. Mario ca acest Heater Booster lucreaza maxim 30 s dupa care se opreste.
Omul cu diagnoza a facut si o proba de verificare a functionarii Heater Booster-ului, mai exact Star-ul ii permite sa-l opreasca pentru maxim 30 de secunde timp in care afiseaza un consum mai mic de motorina iar la expirarea celor 30 de secunde Heater Booster-ul se activeaza din nou iar consumul creste .
Prin urmare antigelul din masina mea se incalzeste in aprox. 10 min (40-50 grade).
Intrebare: unui coleg caruia nu-i lucreaza Heater Booster-ul in cat timp antigelul din masina atinge o temperatura de 40-50 grade ???
1. Daca tipul de la dezmembrari e de acord sa-l testezi o zi, merita ("se merita" este o exprimare incorecta) 2-300 de ron.
2. Din experienta mea: cu HB ON, temperatura motorului ajunge aproape de 90 de grade in ~10 minute de condus. Cu HB OFF, ~ 15 minute. Sigur, depinde si de trafic...
La clima din RO raman la parerea ca HB-ul este inutil. Piesa in plus care se defecteaza.
Revenind la testare: 30 de secunde este actionat in campul dedicat de testare in STAR, insa cred totusi ca in trafic HB-ul nu iese dupa 30 de secunde, ci dupa ce este atinsa o temperatura (probabil 60-80 de grade).
Pai de la 40° incepe gradatia la apa
La 50° cam in maxim 5 minute pe loc(la masina fara HB).
Cred ca este mai indicat motorul fara HB(e doar o presupunere- dar banuiesc ca e mai bine sa se incalzeasca uniform decat fortat)..
Colegul nenat00 si-a reparat HB la reprezenta, la ajuns undeva peste 1500 lei. Eu sunt de parere ca nu merita, mai ales daca nu iti face probleme gen baterie descarcata. Silviu tie iti functioneaza in parametri la w210?
Oui, am avut si eu in toamna o eroare Open Circuit pe HB si eram gata sa-l scot de tot. Am incercat sa curat cu spray contact mufa si... surpriza, a disparut eroarea!
Buna seara.
O mentiune am si eu , nu am reparat Heater boosterul, a trebuit sa-l cumpar nou (e foarte scump, 2400 RON reprezentata). 2 ierni dupa schimb am mers cu el dezactivat, iarna asta l-am activat din nou, gandindu-ma "frate e o masina, pana la urma o sa cada, ce rost sa protejez o piesa?".
Mentionez ca ramane activ pana motorul atinge 60 grade C, ceea ce la mine se intampla cam greu ( trebuie sa schimb termostatul). Stima!
LE : nu sunt sigur ca se poate dezactiva din STAR sau macar schimba temperatura la care intra (7grade default).
