Detin un C200 diesel w203 2001 116hp iar in a doua zi dupa achizitionare am observat ca porneste foarte greu dimineata. La un mic test 2 bujii duse+ releu bujii. Am cumparat bujiile si releul nou dar probema este aceeiasi su pornirea. Pot fi alte cauze care nu apar la diagnoza? Multumesc
Pornire grea dimineata
Da, aer fals (uita-te atent daca-s bule pe conductele de motorina) sau regulator presiune (in capul dinspre parbriz al rampei de injectie).
In primul caz poti schimba oringurile conductelor (treaba buna ar fi sa schimbi si setul de garnituri al pompei de inalta presiune), iar in al doilea fie regulatorul nou, fie doar setul de trei garnituri din interiorul acestuia.https://www.clubmercedes.ro/forum/hai-sa-ne-prezentam/912676-regulament
Multumesc de raspunsul prompt, am sa verific.Originally posted by cutaresku View PostDa, aer fals (uita-te atent daca-s bule pe conductele de motorina) sau regulator presiune (in capul dinspre parbriz al rampei de injectie).
Am schimbat oringurile conductelor si setul de 3 garnituri la regulator dar problema ramane aceeiasi. Pe conducta care merge de la pompa de inalta presiune se obsearva mici bule de aer. Ramane sa schimb garniturile de la pompa de inalta presiune.
Sigur sunt oringurile de la pompa de inalte, am avut aceeasi problema de 2 ori si s-a rezolvat prin schimbarea garniturilor.
Acuma am bule de aer pe furtunul care vine din filtru in pompa de inalte si nu pot accelera cum trebuie ca moare motorul. Am incercat sa dau rezervorul jos dar daca nu ai sculele necesare iti ia cel putin 2 zile sa il demontezi si sa il montezi la loc. Cred ca am mizerie pe sorb si nu trage cum trebuie motorina.
Stiti cumva de unde ar putea fi aerul acela ?
Pentru a curata sorbul nu trebuie dat jos rezervorul se desface sorbul sub bancheta din spate sunt si in dreapta si in stanga cel din dreapta este sorbul iar cel din stanga pompa de transfer . Prostia e ca nu poti demonta sorbul ca sunt mufate furtunele de tranfer la cald e cam greu de curatat eu am bagat diluant in sorb pentru curatare.
Am dat de acel sorb sau suport mai bine zis, nu reusesc sa il desfac nici cum, am tras, impins, rasucit, am bagat si surubelnita ca indica acolo o sageata sa impingi...nimic. Dupa parerea mea este infiletat acolo capacul acela negru pe piesa aia, insa nu reusesc sa o desfac. Aveti vre-o idee cum as putea sa il desfac ?
Si este prin infiletare nu ? Eu am incercat cu detoate, si cu moxul si nu am reusit sa-l desfac...Exista o cheie speciala pentru el ?Originally posted by petrysoru View PostEu lam desfacut cu o dalta si un ciocan . Poti incerca dar cu simt sa nu cretpi siletul ca e din platic succes
Cred ca pana la urma ma duc la reprezentanta daca nu reusesc sa-l desfac, numai ca aia imi iau o caruta de bani pentru mai nimic.
Imi arata o sageata acolo cum sa imping in exterior de capacul negru, cred ca este o siguranta sau ceva de genu...
Mda.....incercati cu o "dalta" din lemn. Sa fie de stejar sau mai bine din salcam. In nici un caz cu dalta de fier. Se ciocaneste usor si se desface sigur. Si....de fel nu prea se gaseste mizerie in rezervor , dar merita incercat. Aaa....inainte de desfacerea capacului sa folositi aspiratorul la departarea pamantului care se acumuleaza acolo.
Bafta.
