Probleme cutie viteze manuala 5+1 W202, C180 - sare din treapta a 3-a
  • Probleme cutie viteze manuala 5+1 W202, C180 - sare din treapta a 3-a
    Azi am facut schimbul de ulei din cutie si grup.
    In cutie am pus 1,5 litri Agip Rotra ATF , de culoare roz, norma 236.2 (cea recomandata).
    Dupa vreo 25 de km, am observat ca sare din treapta a 3-a. Uleiul vechi era aproape negru si am observat ceva pilitura metalica constituita ca o vaselina invechita in apropierea busonului pe unde curge uleiul vechi.
    Totusi e cam ciudat, inainte de a schimba uleiul nu am avut nici cea mai mica problema la cutia de viteze.
    Daca schimb a 3-a la peste 3000rpm, nu mai sare, cu conditia sa accelerez continuu. Daca schimp a 3-a , iau piciorul de pe acceleratie si accelerez din nou,sare iarasi. La fel si daca schimb a 3-a pe la 2000-2500 rpm (tot sare).Singura solutie este sa tin maneta usor impinsa cu mana in a 3-a pana schimb a 4-a ca sa nu mai sara. Mentionez ca pe frana de motor nu sare, se comporta normal.
    Intra usor in toate vitezele(ca inainte de a schimba uleiul).
    Mecanicul mi-a spus sa iau un alt ulei, mai vascos, si se poate rezolva (??) .
    Din ce am mai citit pe forum, e cam nasoala treaba, si solutia ar fi schimbarea cutiei...
    Mercedes-Benz C180 Elegance
    Just like he said..."Now go home and get your f****n' shinebox !
    Daca nu este reductorul de palier, ceea ce nu cred ca este, pentru ca ar insemna sa nu mai intre nici treapta 1, nici mrasarier, in cutie exista un mecanism de blocare a treptei. Acest mecanism are in componenta niste pini, fie ca sunt bile fie ca sunt tuburi, de otel, angrenati de arcuri la comanda de la ambreiaj. Se pare ca un pin, corespondentul treptei a 3-a, a sarit, a ramas blocat, sau arcul rupt. Cauta un mecanic bun, si, din nefericire, trebuie facuta o inspectie vizuala !
      Merci de raspuns, azi o duc la inspectie.
        Cam vechi dar...... Nu ai precizat ce cutie are masina ta, automata sau manuala. Ai scris ca ai pus 1,5 litri de ulei Agip ATF. Ar trebui sa stii ca uleiul ATF este numai pentru cutii automate. Nu stiu ce altceva sa mai zic.... Cel care a dat comanda pt uleiul cumparat ulterior probabil ca era cel putin chior.
        Bafta.
        Later edit. Scuze, in titlu scrie ca ai cutie manuala.
          Norma de ulei este cea recomandata, conform codului cutiei de viteze.
          Scuze de reply-ul tarziu, in continuare merg cu masina in aceleasi conditii, am dus-o in reprezentanta(intre timp mi-am facut un prieten acolo), iar mecanicul mi-a spus ca nu este nicio problema daca merg cu ea asa in continare si intr-adevar nu e . Din ce mi-a spus omul , uleiul ales este cel bun, iar faptul ca a inceput sa sara din a 3-a la cativa km dupa efectuarea schimbului este doar o coincidenta. Tind sa-i dau dreptate, la cata pilitura metalica am gasit in cutie.
            Norma de ulei este prost aleasa ,nu stiu cine ti-a recomandat ulei de cutie automata la cutie manuala , deci norma 236.2 este pentru cutie automata "http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.2_en.html" .Norma mb 235.10 conform Autodata este pentru cutie manuala ,ulei sintetic 75w80 .
              Cam tardiv sfatul dupa aproape 2 ani de la postare...
