Problema vitezometru si ABS
  • Problema vitezometru si ABS
    Va salut!
    Am si eu problema cu babuta mea.
    De la o vreme imi pica vitezometrul se aprinde martorul la ABS becu de la frana de mana si inca unul care cred ca e de la placute si nu contorizeaza nici km efectuati. Toate acestea in timpul mersului apoi isi revine si totul functioneaza normal.Problema e ca a inceput sa faca din ce in ce mai des , sa tina foarte mult si in tot acest timp abs-ul meu nu functioneaza. Avetii idee de la ce poate fi??
    Pun si o poza cu martorii care se aprind mai putin cel de la SRS care e aprins din alte motive.
    Masina W 202 c 200 kompressor din 96.
      Ce rol are releul acesta de langa calculatorul motorului?
        Salut, schimba acel releu si vezi daca mai face figuri.
        P.S. trebuie sa aiba aceleasi cod, sa fie identic.
          Nu prea am de unde sa fac rost de unul sa probez si unul nou am vazut ca e cam 350 de lei. Nu se poate verifica cumva? Oricum maine vreau sa verific senzorii la fiecare roata apoi daca nu gasesc nimic o sa incerc sa caut si un releu
            Din acest bloc de relee era problema. L-am dus la un electronist sa il verifice conform schemei de pe el si nu functiona decat un releu din 3. La desfacut a masurat din nou cum a miscat pe acolo au inceput sa mearga. A refacut toate lipitirile de pe placa, am gasit catedoua care nu prea erau in regula, si acum merge perfect.
              Cateva indicatii pentru cei care mai au astfel de probleme poate vor fi de ajutor:
              -senzorul de abs trebuie sa aibe rezistenta de aproximativ 1130 ohmi si atunci cand invartesti roata trebuie sa probuca curent alternativ proportional cu turatia.( intre 0,1-1 V ca) acestea au fost valorile masurate la masina mea.
              - in caz ca un senzor nu comunica cu calculatorul atunci se aprinde doar martorul de la ABS nu si acela de langa km efectuati.
              -la masina mea senzorul care duce la vitezometru este cel de la roata stanga fata ( nu cel de pe cardan cum am crezut initial)
              - releul din fata calculatorului motorului are si rol in functionarea abs-ului dar si in functionarea motorului deoarece fara el nu porneste.
              Alte informatii daca mai aflu o sa mai postez
                nu merge vitezometrul si litrometrul
                salut . m-am procopsit cu un mertz c180 din 1995 care ...merge dar am o problema . nu merge vitezometrul si litrometrul . am schimbat blocul de ceasuri si la fel . deci nu este din ceasuri . cauze posibile ?
                multumesc
                  Citeste regulamentul inainte de a mai posta ceva. Litera mare, punctuatie!
                    multumesc
                    Cauta pe forum ca s-a mai discutat despre problemele tale.
                    Litrometrul:- cel mai probabil sondele din rezervor au un cursor care nu mai face contact.
                    Vitezometrul:-sezorul de pe cardan este defect sau nu face contact;
                    -posibi releul despre care am vorbit mai sus( de verificat si siguranta care e pe acesta);
                    - pe acul vitezometrului se depune o mazga care il impiedica sa se dezlipeasca de pe suport si trebuie curatat.
                    Inainte de toate sa verifici toate sigurantele si sa le cureti ca poate fi si aceasta o cauza.
                    Spor la treaba!
