check engine
  • check engine
    salut baietii,am achizitionat un MB c200k 2001,cu gpl secvential pe el montat de 20000 mii,cand lam luat nu avea nici un martor aprins in bord dar dupa 1000 km sa aprins check engine,am pus terteru pe lea si imi da detonare pe cilindru 3 tina sa mentionez ca am un prieten cu tester si nu a stiut sami explice ce inseamna si cum se poate repara
    Astept raspunsuri
    Cu stima
    Post agramat!
    Te referi ca iti da misfire pe cilindru, adica rateu?
    Cu aceasi problema ma confrunt si eu, pe tester imi apare ca da rateuri pe cilindru 1.
      tie iti bocane ceva?
      ca mie nu imi face nimic .. nu ai gasit rezolvarea sonda lambda ai schimbat-o
      Scrie coerent/corect si explica-mi, pe PM, cine e userul "mercedesperlat" cu acelasi IP.
        Problema e in felul urmator. Masina e tot pe gpl ca si a ta, probleme au aparut cand merg pe gaz, la relanti trepideaza masina, are oscilatii, cateodata nu se tureaza cand vreau sa plec de pe loc si moare motorul si pe deasupra mai are momente cand merge si in 3 cilindrii. Pe benzina nu face chestiile astea, mai are momente cand mai oscileaza turometru la relanti.
        M-am dus cu ea la baietii care mi-au pus instalatia de gpl am zis ca e de la ea, au luat tot la verificat, au schimbat filtre, rampa cu injectoare, computeru ce coordoneaza injectia, furtune, absolut tot. Degeaba, masina tot la fel face, in concluzie mi-au spus sa merg cu ea la un tester.
        M-am dus la o cunostinta, a pus testerul si au aparut 2 erori, senzorul de pozitie la axul cu came si rateuri la cilindrul 1. Dupa fel de fel de teste, stergere erori, schimbat de pe gaz pe benzina si alte cele am hotarat ca senzoru ala ar fi de vina. Am comandat, am primit, m-am intors inapoi la tester, l-am schimbat, acelasi lucru, aceleasi erori.
        Intr-un final zice baiatu ca sa schimbam bobina de inductie de la cilindrul 1 cu cea de la cilindrul 4 si sa vedem daca se muta eroarea. Schimbam, pune testerul si intradevar eroarea s-a schimbat la cilindrul 4. Acuma am comandat bobina de inductie, maine tre sa vina si sa o schimbe sa vedem daca s-a rezolvat sau nu.
          Bujiile cum arata?
            Bujiile au fost schimbate acu 7000 km, deci sunt ca noi. Sunt NGK pentru gpl.
              Baieti nu reusesc sa rezolv problema nici cum. Singura eroare cu care ma mai lupt e cea cu senzoru de pozitie la axul cu came. Dupa cum bine stiti fiind 2 axe cu came (admisie si evacuare) am incercat sa le schimb pe ambele, senzori noi din magazin si tot la fel face, nu dispare problema.
              Nu mai stiu ce sa mai verific, unii mecanici mai ziceai ca poate ar fi ceva pe la distributie, credeti ca e posibil (masina are in jur de 215 mii de km)
                Cred ca mai degraba ai ceva cablaj intrerupt.Daca senzorii ii masori si sunt in valorile care trebuie, si verifici si distributia sa nu fie sarita(cu toate ca nu cred) atunci ai probleme pe cablaj.Un electrician poate masura de pe pinii mufei ce intra in ecu si in functie de valori isi da seama daca e intrerupt circuitul sau scurt sau ....
                Daca imi dai vin iti pot scoate scheme si valori la senzori si metode de masurare si verificare.
                  Bun, o sa incerc si varianta asta. Cand ajung acasa o sa caut VIN-ul si ti-l dau. Mersi de sfat.
                    am hotarat sa scriu si aici ce i-am scris lui @popeles pe privat ca sa vada toata lumea:
                    P0304- cilindru 4 --ratare aprindere-
                    cauze:-defect mecanic,(fa un test de compresie si vezi sa nu cumva sa nu ai compresie pe pistonul 4.segmenti gripati sau supapa care nu inchide.)
                    -defect electric.Verifica instalatia.ai tot ce iti trebuie in pdf ce ti-am trimis.
                    -aprindere/sistem alimentare.cerifica iar:bobina,fisa,bujie.mai verifica etansarea la injector.chiar injectorul.daca e mort sau nu pulverizeaza calumea poate da eroarea asta.
                    -injector:am zis mai sus.verifica.
                    -ECT/Maf sensor:ECT-senzor de temperatura a antigelului.se poate masura asa.
                    la o temperatura de 20 de grade pui multimetru pe pinul 1 si 2 si trebuie sa ai 2936-3245 ohmi.
                    la o temp de 80 de grade tot pe pinul 1 si 2 trebuie sa ai 314-336 ohmi.
                    ATENTIE:cand faci masuratoarea senzorul are mufa scoasa.
                    Maf: pinul 1 si masa(-) trebuie sa ai 11-14 v.
                    pin 4 si masa(-) trebuie sa ai 5 v
                    pin 3 si masa(-) trebuie sa ai 0 ohmi.
                    toate astea le faci cu contactul pus.
