Probleme cheie W210
  • Probleme cheie W210
    Buna seara! In urma cu 5 zile am uitat pozitiile aprinse cca 5 ore la masina prietenului meu.Este vorba de un C 290 TD.Cand m-am dus la masina sa le sting nu am putut debloca portierele din telecomanda.Nu functiona de nici o culoare.Am descuiat cu cheia mecanica si cand am bagat cheia in contact nu se rotea.Am dat curent la baterie si.....nimic.Am schimbat bateria la masina si pe cele de la cheie,am verificat cu camera foto daca functioneaza cheia (palpaie lumina in interior cat si ledul cel rosu de pe cheie),am facut fel si fel de combinatii cu butoanele de la cheie,dar....in zadar.
    Va rog din suflet sa-mi dati niste sfaturi utile sa-i pot porni masina.
    maxx1man (Ymess)
    Va multumesc!
    In prima faza verifica sigurantele la masina.
      W210 nu este C, confunzi.
      Baga si-un search pe forum cu sincronizare cheie, daca zici ca acumulatorul l-ai pus nou.
        Nu ai umblat prin alta parte? Ai pus cumva din greseala bornele invers? Verifica cablurile de la baterie: - si + Simptomul ma duce ca nu intra curent in masina.
        Last edited by cutaresku; 04-25-2013, 16:06 PM. Reason: ti-am mai explicat: "simptom" "simptome" un-doua
        Tel. 0736375626 Marian
          Originally posted by nora-marian View Post
          Nu ai umblat prin alta parte? Ai pus cumva din greseala bornele invers? Verifica cablurile de la baterie: - si + Simtoma ta ma duce ca nu intra curent in masina.
          Bornele sunt puse bine,in alta parte nu am umblat si curent este in masina.Pot aprinde farurile,iar cand aprind farurile se aprind si luminile in bord.
          Tot nu am reusit sa o pornesc.De atunci caut intruna pe forum si pe net o informatie ajutatoare.
            Scoate bornele si lasale scoase vreo 15 minute dupa care incearca din nou.
            Daca nu isi revine si spui ca ai si sigurantele bune, ma tem ca tre sa pui testerul STAR pe ea.
