Pls Help !! Probleme indicator nivel combustibil
  • Pls Help !! Probleme indicator nivel combustibil
    Salutare
    Sunt posesorul unui w203, diesel din 2002 si anul trecut, in urma unui scurt circuit (facut din prostie) am ars mai multe pe la masina printre care releul de la alternator, 2 SAM-uri, cel din compartimentul motor si cel din portbagaj (ulterior le-am inlocuit, numai ca pe cel din portbagaj nu l-am mai gasit in codul celui original, adica in loc de 003 545 51 01 am cumparat 203 545 07 01. In urma inlocuirii SAM-urilor am rezolvat toate problemele care aparusera in urma scurt-circuitului. Adica inchiderea centralizata, senzorii de parcare, stergatoarele, semnalizarile, tot ... mai putin una ... Nu-mi indica nivelul la motorina. Am becul galben permanent aprins si eroare in bord ca nu am motorina, cu toate ca rezervorul este plin.) Iar ieri am fost la un mecanic care mi-a facut proba la pompa de motorina cea de sub bancheta din spate. Problema este ca acolo, la fire nu vine deloc curent ... si as vrea sa ma ajutati cu cateva sugestii.
    Este posibil sa nu fi masurat el bine ?
    Este posibil ca problema asta cu nivelul la combustibil sa fie din cauza neconcordantei intre codurile SAM ului de pe spate? dar nu cred pt ca eroare asta mi-a aparut din clipa in care am facut scurt-circuitul, ci nu ulterior, cand am schimbat SAM-ul
    Este posibil ca firele care duc la pompa sa fie intrerupte pe traseu ? Sau poate vreo siguranta, vreun releu care nu se afla pe vreunul din cele 3 SAM uri ? Precizez ca sigurantele si releele din cele 3 SAM uri (compartimentul motor, de sub volan si din portbagaj) sunt verificate si sunt ok.
    Precizez ca mi-a masurat curentul cu aparat de masura, dar numai la gura de vizitare din spatele scaunului soferului ... In spatele scaunului pasagerului nu am mai desfacut totul, decat pacuta metalica si am vazut ca acolo nu intra nici un fir.
      Carte tehnica + service, cautati schema electrica, verificati continuitate fire. Vad ca va bagati. Nu o sa va fie foarte greu.
        Nu ai cumparat Samul care trebuie. Sam spate care merg sunt 209.545.07.01, 203.545.32.01,203.545.38.01, 203.545.34.01, 203.545.47.01.
        Banuiesc ca ai luat Samul spate de la dezmembrari. Mergi cu el inapoi si poate ai noroc sa gasesti seria care trebuie. Nu mai umbla pe la rezervor ca nu e nimic ars pe acolo.
        Problema ta e Sigur din Sam.
        Mai ai o sansa sa mergi cu masina la un tester Star si poate ti-l pot calibra.
        Eu am luat masina cu Samul stricat(nu mergeau semnalizarile pe spate, dar nivelul combustibil era ok). Culmea este ca Samul cu care a venit masina nu se potriveste ca serie dar functioneaza perfect nivelul.
        Am cumparat Sam de c270 merg toate minus nivelul(ca la tine).
        Am fost cu cele doua Samuri la reprezentanta, pe cel de 270cdi nu au reusit sa calibreze nivelul(eu zic ca nu stiau sa foloseasca Starul). La un prieten de-al meu cu un tester no-name ii fac o resetare la nivel si arata bine nivelul, la a doua pornire iar o ia razna
        Incearca totusi la un Star, poate gasesti pe cineva mai priceput.
          Multumes mult de tot pt raspuns !
          O sa incerc mai intai sa o rezolz pe tester daca nu, o sa caut unul dintre SAM urile mai sus mentionate.
          Si te-as ruga daca poti sa imi lasi un mesaj privat sau sa postezi aici pagina web unde ai gasit seriile alea, ca poate le-ar fi de folos mai multor baieti care poate sunt in situatia noastra.
          Stima !
            Codurile le-am facut rost de la reprezentanta. Sunt pentru masina mea c200cdi. Banuiesc ca sunt aceleasi si la tine.
              Multumesc frumos
                Mai am o intrebare ... ca te-am innebunit de tot.
                Am mai intrat pe un site din Rusia si am vazut ca aceste coduri la SAM difera in functie de tipul masinii si al motorului. In cazul meu este vorba de 203.004 si motorul 611.962.
                Intrebarea este : ai si tu acelas tip de masina? ca altfel este posibil sa nu se potriveasca codurile si la mine.
                Oricum, o sa merg pana la reprezentanta si o sa intreb si acolo.
                  Eu am w203 -203.007 si motor 646.963.
                  Pune vinul tau sa vad ce rezolv.
                    Wdb2030041a324479
                      Coduri care merg la tine:
                      0025459401,2035451001,2035451601,2035452801,203545 3001,2035453601,2035454201,2035454601,2035455001 si 203.906.00.05.
                      Dai o bere
                        Daca ai drum prin Craiova crede-ma ca o sa dau ! Si nu doar una
                        Multumesc mult de tot !
