probleme inchidere centralizata
  • probleme inchidere centralizata
    Buna ziua
    Am un Mercedes c203 sportcoupe benzina, an fabricatie 2003 luna decembrie, cutie automata.
    De ceva vreme nu mai merge inchiderea centralizata, am pus-o pe tester original, nu da nicio eroare, nu da nimic pe sigurante, nici pe relee, am schimbat bateriile la chei, se aprinde ledul, am tinut cheia langa butuc, nimic. am desfacut pe langa luneta , acolo sunt o gramada de fire care au legatura si cu radioul masinii , care si el merge cand vrea (gen se blocheaza pe un singur post si nu mai recunoaste nimic).
    M-am blocat si eu, iar mecanicii la care am fost nu ii dau de cap.
    nici alarma nu merge pusa pt ca am inteles ca o alarma se leaga de can-ul masinii.
    Ajutati-ma cu un baiat din Bucuresti care sa ma rezolve!!!!! nu stiu ce trebuie sa fie, electronist, electrician, sau mecanic, numai sa ma rezolve.
    Antena de receptie se ocupa si de inchidere si de radio si are siguranta separata in portbagaj dar nu mai stiu ce numar are. Verifica sa nu cumva sa fie arsa daca zici ca ai belele cu ambele.
      Este prezent efectul mitraliera?
      sau a fost inainte sa nu mai mearga deloc?
        Salut, nu trebuia sa dea pe test daca era siguranta? efectul mitraliera nu stiu cum se manifesta.....
          Acest simptom il am eu la inchidere deschidere ,stiti cumva cum se poate remedia?Multumesc.
            Cica s-ar putea repara dar nu este recomandat. Trebuie schimbata broasca. La care usa ai problema(fata/spate/stg/dr)?
              Sa mai discutat.Efectul ''mitraliera'' este generat de ruperea unui arc in mecanismul de la yala masinii.Si este mai ieftina inlocuirea arcului decat yala.
                Ne poti ajuta cu un sfat privind inlocuirea acelui arc sau o schema a mecanismului care priveste acel arc.Multumim.
                  Scuze,nu am specificat usa fata stg.
                    Sal.Uite aici sa discutat.
                    Daca nu gasesti, cumperi o yala sh de la dezmembrari si ii pui butucul de la yala ta.Bafta si daca doresti, sa revii si cu ceva poze pt modelul asta ca sa ramana in arhiva.
                      Originally posted by dragosnik View Post
                      Buna ziua
                      Actionata din butonul interior merge inchiderea?
                      Sau problema apare doar la actionarea din cheie
                        Acesta e efectul mitraliera ca sa inteleaga despre ce este vorba.
                          Din buton, merge inchiderea....
                          mai multe pareri despre problema mea , poate cineva sa ma ajuta, va rog!!!!!
                            Daca din buton merge,e defecta cheia.Pot fi si alte defecte dar prima data se merge pe cheie,adica fa alta cheie si apoi vezi.
                              Ai incercat sa sincronizezi cheia cu modulul de inchidere?
