Problema dezaburire luneta
Va multumesc pentru raspunsuri. Am verificat sigurantele si toate sunt ok dar dezaburirea tot nu functioneaza. O sa merg la un electrician si o sa vad care este "buba".
Vreau sa mentionez ca am observat aseara ca luneta se dezbureste foarte putin in parte de jos pe centru, mai mult nu vrea.
M-a pus benga sa caut acea siguranta de -200A-.
Daca nici la elemente in miscare - tip electromotor care -, fiind la curent continuu, nu ia de 6 ori ca la cele in alternativ, cum sa ia 200 o rezistenta statica?
Aceste fuzibile au inceput sa fie implementate la seria c-class incepand cu w203.Acestea au fost introduse pe module ca masura suplimentara de siguranta.
Un exemplu:Mi se arde siguranta, sa zicem de 15A, 30A, eu ce fac, cum nu am sa pun una bag ceva metalic.Urmarile se pot deduce, izolatia se topeste, urmeaza scurtcircuit.Boom.
Capisiiii?
Eu aș mai sugera verificarea butonului de la bord.
Butonul functioneaza, cand il apas se aprinde ledul rosu si se aude un click in portbagaj.
In ceea ce priveste sigurantele, cum s-a ars vreuna am inlocuit-o cu alta identica, nu am folosit niciodata "sarma" sau altceva metalic, nu sunt genul sa improvizez, deci aceasta varianta este exclusa.
Ma scuzi ca ma iau de tine dar dupa atatea postari cu ce trebuie verificat, tu nu vrei sa verifici amaratul ala de releu si instalatia aferenta incalzirii lunetei.Ia un aparat de masura si apucate de treaba, daca nu te pricepi cheama un electrician.Bafta si costuri minime.
Parca ai zis ca ai rezistenta buna la luneta, acuma spui ca ti-au taiat rezistenta-firele de la luneta.Tare ne-ai mai bagat in ceata colegu.Uite din aceste cauze nu dam un raspuns corect, pt ca nu se controleaza bine defectul.Bafta si costuri minime.
A fost verificat si releul si este ok. Se pare ca atunci cand am pus folie pe geamuri "meseriasii" au rupt firele de sus de la luneta.
Salut,daca rezolvi problema te rog sa ne comunici si noua ma aflu in aceeasi situatie cu tine cu precizarea ca la mine nu se incalzeste nici partea de sus nici cea de jos ,am verificat tot releu ,rezistente,curentul vine pana la papucii care sunt lipiti de luneta cred ca tot de la folie mi-a intrerupt circuitul.Multumesc.
N-am pomenit nimic de rezistente in postul precedent. Am spus ca a fost verificat releul si toate sigurantele, de catre un electrician, si sunt ok, iar firele (circuitul) din partea de sus a lunetei, pe mijloc, sunt dezlipite sau intrerupte.
Sa dedus ca ai rezistenta buna pe luneta din moment ce ai spus ca nu iti merge degivrarea pe luneta.Tu nu ai citit acest thread de la inceput, daca il citeai nu mai cautai releul si sigurantele, pt ca deduceai singur, masurand tensiunea la bornele(sau cu un bec) rezistentei, ca nu are rost sa cauti sigurante si relee din moment ce aveai tensiune la bornele rezistentei.Electricianu tau lai chemat tarziu sau e pictor, din doua una; asa va mai place sa ne lasati sa postam la unison.
Nu te mai obosii sa dai raspunsuri pentru unii care nu se pricep sa foloseasca aparatul de masura, pentru ca vad ca esti foarte irascibil. Electricianul care l-am chemat lucreaza chiar la reprezentanta Mercedes din Craiova si nu este pictor, asa ca te rog sa ai grija cu afirmatiile pe care le faci "maestre".
Nu toti sunt specialisti in electronica.....ca tine...
In ceea ce priveste postatul in diferite thread-uri ......nu te mai obosi daca n-ai un raspuns elocvent pentru acea problema.
Numai bine!
Salutare! Pentru cei care se confruntă cu dezaburirea lunetei sa verifice mufa cu un singur fir negru care intra in panoul de sigurante din portbagaj. Eu am gasit locasul firului topit. Am rezolvat prin inlocuirea mufei. Mult succes!
