W202 1.8 benzina - temperatura lichidului de racire
    Fereasca Dumnezeu ce mecanic, pleaca de la el cat mai poti. Se mira de racordurile de la cutia automata? Cum adica nu putea sa le desfaca? Nu avea patentul potrivit? Nu are nimic radiatorul, lasa-l in pace. Si pleaca de la handicapatul ala.
    In alta ordine de idei, lasa masina sa treaca de 80 de grade si apoi cu un carton sau un ziar incearca sa opresti elicea de la motor. Cu grija mare! Apoi posteaza ce s-a intamplat.
    Succes!
      Originally posted by Pravale Baba View Post
      Am fost cu ea in service si i-am cerut sa spele si radiatorul.
      A incercat sa il dea jos si nu a putut, pentru ca nu s-au desfacut doua tevi ce sunt dedesupt si merg la cutia de viteze (explicatia mecanicului).
      Se poate curata si altfel?
      Multumesc!
      Unde ai gasit mecanicul asta asa specialist sa stie si restul colegilor sa nu apeleze la el? Auzi faza de tot rasu ca nu poate da jos radiatorul ca sunt 2 tevi conectate la cutia de viteze. Schimba-ti mecanicul cat mai repede ca cine stie ce iti mai zice si strici masina aiurea.
        Am incercat sa opresc paleta ventilatorului: am folosit numarul de inmatriculare pe post de piedica. Nu am reusit sa o opresc sau sa o incetinesc, sa invartea tare. Nici nu am incercat mult, ca sa nu stric ceva.
        Legat de service, e unul din Bucuresti. Nu l-as numi inca, pana nu rezolv problema si pana nu ma asigur ca sunt nepriceputi. Cele 2 tevi nu le-a putut desface pentru ca nu se desfacea piulita sau ce o fi fost acolo (asa zice mecanicul).
        Mai interesant este ca receptionerul mi-a spus de 2 ori la telefon ca s-a rezolvat, ca a stat radiatorul peste noapte, plin cu solutie pentru curatat. La fata locului insa mecanicul zice ca nu l-a putut desface. O fi fost problema de comunicare?
        Revin cun intrebarea: poate recomanda cineva un mecanic priceput din capitala?
        ex. W202, C180, iA, '94
        ex. W124, CE230, iA, '91
          Ai o zi libera? Cumpara lichid de racire, apa distilata si doua flacoane de cleanner radiator.
          Desfaci busonul de la recipientul de lichid, torni flaconul. Pornesti - de la motor rece la normal - cam 10min. Dai 2 - 3 pedale scurte de acceleratie.
          Dupa oprire stai 5 min apoi, cu atentie (preferabil o manusa sa nu te frigi), desfaci un pic busonul de la rezervor. Lasa-l sa fasaie bine. Abia atunci desfa-l de tot.
          In paretea de stanga jos (din pozitia sofer) ai pe radiator un surub. Desfa-l usor. Ce curge, arunca.
          Strange surubul de jos.
          Umple cu apa distilata si al doilea flacon de solutie de curatat radiator.
          Porneste din nou 10min.
          Stai 5min, repeti operatia de evacuare a lichidului.
          Lasa sa se scurga bine.
          Strange surubul de jos si umple incet rezervorul de lichid de racire pana la linia de max. de pe el si pune busonul.
          Porneste 5 min. Desfa busonul de pe rezervor si strange usor furtunul gros de la rediator la motor. Lichidul va bolborosi in rezervor.
          Completeaza.
          Dupa un drum scurt de max. 1/2 ora, verifica din nou nivelul si completeaza daca este cazul.
          Spor la treaba. Este doar o ceva de munca.
          Apoi este ca mersul pe bicicleta. NU UITI NICIODATA CUM SE FACE. Dar vei sti daca vei fi tras in piept pe banii tai.
            Este normal ca temperatura lichidului de racire sa stea putin sub liniuta de 80 grade si sa nu treaca peste? Si parca nici caldura nu da cum ar trebui. O fi pe duca termostatul? Mersi
            p.s. w202 an 95 1.8 benzina
              Caz concret: W202 C180T din 1996, masina din dotare. Temperatura sta fix cu circa 1 mm sub linia de 80 de grade tot timpul si baga caldura de nu poti pune mana pe grilaje daca e dat la maxim... Nu mi-am pus niciodata problema de ce cu 1 mm sub linie. Masina merge perfect si nu am motive sa ma stresez din aceasta privinta.
              Tu ai? Vad ca esti din Arad. Poate face o comparatie "live"...
                Ok, inseamna ca e bine desi la alte marci temperatura de lucru e la aprox. 90 grade. Mai ramane sa vad cu caldura ce e... mersi
                  Seara buna!
                  Am fost la alt service azi si am avut o surpriza.
                  Mecanicul mi-a atras atentia ca lipseste un soi de capac de plastic (mai mare, cu diametrul de 30-40 cm) care se pune intre radiator si vascocupla, cu rolul de a canaliza fluxul de aer dinspre vascocupla catre radiator.
                  Eu stiam ca liseste dar nu am facut legatura. Acum o sa caut unul prin dezmembrari/prin magazine.
                  Asa o fi?
                    Difuzor se numeste si este foarte important. Procura-l neaparat, sunt patit si eu, demult.
                    Elicea se invarte aiurea, nu are putere sa traga aerul de la radiator fara difuzorul acela.
                      Am comandat ieri la Autoklass Pipera fiindca era 100 RON si n-am mai vrut sa pierd timpul.
                      Ce ma irita la culme este mecanicul care n-a fost in stare sa imi spuna de chestia asta.
                      Probabil ca am schimbat degeaba termostatul iar acum trebuie sa platesc inca o data montatul si demontatul vacocuplei.
                      PS Multumesc, Zeus, pentru info.
                        Nu trebuie scoasa cupla ca sa montezi difuzorul.
                          La Autoklass au spus ca trebuie scoasa. Mi-au cerut 200 RON montaj.
                          Oi vedea. Daca pot, o montez singur.
                            NU ai cum sa montezi difuzorul fara a da jos elicea (cu tot cu vasco).
                            Mie personal mi se pare mult sa iei 200 de lei pentru asta dar asta e. De ce nu incerci singur? Ai 4 cleme de desfacut si vreo 4 suruburi (cele de la traversa de sus).
                            Jos difuzorul are niste urechi care intra in suporti iar sus se prinde cu 2 dintre cele 4 cleme.
                            Celelalte 2 fixeaza radiatorul de traversa.
                            Doar asa ca fapt divers eu, cu vasco nou am circulat vreo 2 ani fara difuzor doar pentru ca masina facea un sunet tare turbat la accelerare... :d. Nici un fel de problema cu incalzirea lichidului peste limita.
                            Pozitia standard ar fi cam la 2 mm peste 80 de grade.
                            Ca sa mai completez dupa ce am citit si prima pagina:
                            Prima gradatie dupa 80 este cea de 100 de grade. Sistemul de racire fiind sub presiune apa nu fierbe la 100 de grade ci peste 120. De aceea zona rosie este dupa aceasa limita.
                            Daca circuitul de racire este in regula atunci indiferent de trafic temperatura trebuie sa ramana intre cea de deschidere si liniutza de 100 de grade. Nu se intampla nimica daca trece dar asa sta daca toate-s la locul lor.
                            Trebuie verificat daca pornesc electroventilatoarele din fata radiatorului.
                            E220 cdi W210, 2001
                            E320 W210, 1997
                            C180 W202, 1994
                              Ei, scuze atunci. Nici la W124 nici la W210 nu trebuie demontata. Am crezut ca e la fel.
                                Gata, s-a rezolvat.
                                Am fost la Autoklass si am luat difuzorul. L-am montat singur in 10 minute.
                                Sambata am plimbat masina pe unde am gasit mai aglomerat, vreo ora.
                                Temperatura a stat putin peste 80 de grade, fara fluctuatii.
                                Se poate inchide. Multumesc tuturor pentru sfaturi si idei.
