lipsa putere si consum de camion
  • lipsa putere si consum de camion
    Buna tuturor,as dori daca se poate sa ma ajutati si pe mine cu niste sfaturi.
    Sunt proaspatul posesor al unui merc c200 kompressor si nu mai stiu ce sa-i fac,ca consuma de rupe malul si e mai lenes decat un logan 1.4 mpi,cei drept nu am pus-o pe tester pt ca am incercat sa rezolv problema singur,adica le-am luat prin eliminare:am schimbat filtrele inclusiv pe cel de benzina,am schimbat catalizatorul,bujiile,am verificat debitmetrul de aer,adica l-am inlocuit cu un altul,masina merge la fel,plus ca am mai bagat o caruta de bani in directie(asta nu are legatura cu motorul),suspensii,cca 5000 lei si ar fi pacat sa o dau ca pot sa zic ca am masina noua si e si faina pe deasupra.Ca si un exemplu,am fost pana sebes si innapoi,adica aprox 230 km si am bagat 25 de litri de benzina,evident pe care i-a papat,cuminte masinuta nu a lasat nimic in farfurie,de aceea va rog mult spuneti-mi ce sa-i mai fac ca ma aduce la sapa de lemn(intr-o saptamana am bagat benzina de aproape 1000 de lei si nu am facut 500 de km
    Sa iei in calcul si sonda lambda, dar mai intai de toate pune testerul pe ea si vezi ce zice.
    Bafta!
      Tot poate fi la Sensorul Lambda. E o problema mare daca combustibilul e mai prost. Iti arata Check Engine?
      Mercedes Power!
        Lucreaza kompressorul? Pe scurt 1.8 aspirat il papa pe Logan pe paine. Kompressorul ar cam trebui sa rupa fashul.
        Vezi ce face supraalimentarea aia.
        10.86 % este intr-adevar mult extraurban...la fel si 20 % in oras.
        E220 cdi W210, 2001
        E320 W210, 1997
        C180 W202, 1994
          La matematica mea imi da ca iti ia 33 la 100... daca zici ca din 1000 de lei ai facut 500 km. Mai bine mergeai cu taxi, ca era mai ieftin! Nici un HUMMER nu consuma in halul asta.
          10 extraurban nu e atat de mult, mai ales daca i-ai dat si ceva talpa...
            Eu nu inteleg scuza-ma vrei sa revolutionezi calculatoarele si testerele ? bagi zeci de milioane in gaz si piese si nu bagi un test care e 60lei ??nu pot crede ! colegule nu e cobra clasica e computerizata si daca nu merge bine creierul sau vrun senzor poti sa inlocuiesti tot motorul pe ghicite nu faci nimic daca vrei o iei de buna daca nu nu !
              Am avut exact acelasi motor ca si al tau. O singura data mi-a luat peste 10 in afara, pe ruta Alba Iulia-Sibiu, dar viteza medie a fost daca mai tin bine minte peste 100 la ora(era noapte si pierdeam avionul). In afara la mers normal consumul e pe la 7%. In oras ia 13 linistit.
              Oricum consumul tau e anormal. Pune testerul pe ea urgent.
                Subscriu afirmatiilor celor doi antevorbitori.
                  Despre care motor vorbim, din ce an e masina?
                    salut. am patit si eu exact acelasi lucru, dar la mine a fost de la pompa de benzina. nu avea putere nici moarta si "consuma de rupea". mai exact, pompa trebuie sa scoata un anumit numar de bari pentru a functina corect (trage benzina din rezervorul 1, o duce la motor, iar o foarte mare parte care nu se arde o intoarce in rezervorul 2 care este apoi tras in rezervorul 1 si tot asa). Atunci cand pompa e pe duca nu are putere sa faca tot acest ciclu si merge ingatuita si consuma infernal. Eu am schimbat pompa si imediat si-a revenit.
                    Nu spun ca asta ai si tu, dar poti lua in calcul si aceasta varianta. La mine (w203) pompa este sub bancheta din spate, sub scaunul din dreapta. O poti scoate sa vezi ce putere are. Mai poti sa-i dai si un soc, adica sa pui + la - si - la +. In multe cazuri isi revine.
                      La w202 pompa e in fata rotii din dreapta spate (sub masina), sub un capac de plastic. Ar putea sa fie si asta o cauza.
                      Daca supraalimentarea isi face treaba, problema as zice ca ramane pe traseul de combustibil.
                      Tine-ne la curent cu rezolvarea.
                      E220 cdi W210, 2001
                      E320 W210, 1997
                      C180 W202, 1994
