Alarma originala nu se mai aude
  • Alarma originala nu se mai aude
    In seara asta am observat ca nu mi se mai aude alarma pe masina,adica ea pleaca cred,ca semnalizarile clipacesc ceva mai rapid dar sonorul nu se aude...Alarma este originala (cred) asa am cumparato cu tot cu alarma.Aveti ideie unde se afla alarma ? sau exista prin bord vreo setare ? am umblat azi in bord ca citii ceva aici pe forum si vad ca facui o boacana,sper sa fie de prin menu si nu de umblat pe sub ea....Din cand in cand,cand o spal mai dau cu jetul de apa pe langa radiator sau pe aripile interioare la motor dar nu pe motor,doar pe langa....
    Multumesc mult pentru sfaturi.
    La mine goarna este in fata radiatorului langa goarnele masinii.
    Este marca Meta System.
      Sal.Ca sa verifici goarna, ia un aparat de masura si verifica daca primeste tensiune cand activezi sau cand este activata alarma.Coboara geamul de la usa soferului si activeaza alarma, apoi bagi mana pe geam si deschizi usa.Daca suna alarma si ti se aprind semnalele inseamna ca ai/sa activat functia de activare/dezavtivare silentioasa.Daca nu suna si se aprind semnalele, contacte intrerupte/imperfecte intre modul si goarna(doar in cazul in care goarna e functionala si probata pe direct la baterie).Verifica si mai dezbatem dupa ce testezi.Bafta si sa scapi ieftin.
        Daca masina e din generatia 2000 mai mult ca sigur s-au dus bateriile interne ale sirenei. Treaba e asa: sirena se afla la roata din dreapta, sub carenajul din plastic, undeva catre picioarele pasagerului. Nu este o simpla goarna, ci are un intreg calculator incorporat in ea, in plus are si niste baterii de back-up, astfel incat, daca hotul deconecteaza bateria sa o fure alarma incepe sa sune pe baza acelor baterii. Problema este ca dupa atatia ani, bateriile incep sa curga si distrug practic circuitele aflate pe PCB-ul sirenei. Asa cum a spus colegul gmihai24, incuie masina cu geamul deschis si apoi deschide usa din interior ca sa se declanseze alarma si cu alarma activa verifica tensiunea la mufele ei. Daca ai tensiune inseamna ca e sirena dusa din cauzele de mai sus. Sfatul meu este sa nu iei din dezmembrari ca o sa o iei cu aceasi problema si arunci banii asa cum am facut-o eu.
        SL55 AMG, SL63 AMG, SL65 AMG (R230) - Alarm / Siren Issues : Goes off for no reason/Kills Battery FIX DIY.. - So the newest issue my car has been having, is that when i lock the doors with the smartkey, about 20 secs later my alarm sounds for no reason, and then the tow away lights begin flashing. At 1st i thought,...
        Guys just posting pics of corrosion which i found was the cause to why my alarm was going mad! Opened the alarm siren under the hood, unscrewed the two screws from the back and it is very hard to pull apart as it seems like it is stuck with a thin layer of glue. Hope it helps!
          Salut haddess ai pe la indemna codul sirenei ? Inca nu am facuto,o tin in curte.vreau sa o fac,sa o cumpar noua sau ceva after market daca voi gasi pe undeva.
          Mersi mult
            Am ceva probleme cu EPC-ul. Posteaza seria de caroserie si se va gasi cineva sa iti dea codul sirenei.
              Multumesc haddess codul este: A1718202526 , am dato jos buba e acuma sa gasesc ceva pe net (poate noua) am incercat sa o desfac,dar nu cred ca voi reusi fara sa o sparg....In ea se aude ceva,probabil ai dreptate cu lichidul din baterii,a topit ceva prin ea,cand o desfac postez aici sa va zic ce gasii in ea
