DELAY LA ACCELERATIE w203
Testerul nu a fost STAR a fost unu parca DELPHY sau ceva de genu... Absolut ca o sa postez si rezolvarea.. dar ma chinuie rau problema... si vreau sa o rezolv cat mai repede si nu stiu cum.
Si eu sunt de aceeasi parere ca este un amestec incorect de motorina cu aer... prea putin aer dupa parerea mea...
Am recitit tot topicul, eu încã cred cã e coincidența prea mare sã facã așa dintr-o datã. Ai zis cã ai verificat tot și e la locul lui? Ai desfãcut/montat la loc, sau ai fãcut doar o inspecție vizualã.
Eu în locul tãu aș face urmãtoarele:
Demontat/montat înapoi filtru de aer
Schimbat filtru de motorinã (e ieftin, și poate e pus greșit) - ãsta n-ar explica decât delay-ul la accelerație
Verificat tubulatura de admisie aer. De la turbinã, la intercooler, de la intercooler la EGR și galeria de admisie. Verifici dacã pierde aer sau trage pe undeva aer fals.
Verificat dacã galeria funcționeazã (ar trebui sã se vadã tija mișcând fãrã sã o dai jos)
Verificat turbina. Dacã funcționeazã, ar trebui sã coboare tija de la geometria variabilã imediat cum pornește motorul
Scos mufa de la debitmetru și vezi dacã mai face la fel
Cãutat un tester STAR
E ciudatã problema ta, și din pãcate testul Delphy nu cred cã îți poate da prea multe indicii (mai ales dacã e pe parte de vacuum/galerie). Eu de exemplu am avut douã electrovalve stricate și nu-mi dãdea nici o eroare pe STAR.
Scoate fum și când o turezi pe loc, sau doar când e în sarcinã?
Deci, totul este verificat desfacut si puse la loc, schimbat filtru motorina am pus de la MAN,(scuze de reclama), scoate si cand sta pe loc, doar daca o accelerez, nu trage aer fals, turbina merge, egr curatat, galeria se misca merge , nu sunt afon la masini, dar problema asta chiar ma depaseste rau de tot.
Faptul ca scoate fum indica ca nu ai un amestec corect. Eu as verifica debitmetrul, plus ca este montat imediat dupa filtrul de aer. E posibil ca la schimbul filtrului de aer sa fi ajuns din greseala / neglijenta mezerie la acel senzor care e foarte sensibil si sa-l fi stricat.
La tester ți-a dat cumva și valorile de corecție pe injectoare?
Hai sa va spun ce am facut astazi... dupa atata tambalau cu nenorocita asta de masina am luat-o babeste si am desfacut returu de la fiecare injector... am pus seringi pe ele... de 20 de ml.... si ce sa vezi..... dupa 15 secunde de functionare .. la 3 erau 2 unitati iar la al patrulea erau 17 ml... deci.. eu unu cred ca acela este buba problemelor... interesant este ca nu da pe tester DELPHI..... Sper sa fie acela problema.. o sa-l duc la reparat si dupa o sa postez daca mai sunt sau nu simptome.. Sa aveti pumnii stransi pentru mine
Nu te-apuca inca de injectoare. Mai fa urmatoarea chestie: parca cdi ziceai ca e, da jos capacul de la motor, porneste motorul, accelereaza de la cablu si uita-te la tija galeriei de admisie daca se misca. Daca nu misca, acolo e buba.
La mine se blocase si avea simptomele enumerate de tine.
Tija se misca am verificat-o.. am fost astazi la un baiat din PLOIESTI, tipu este super bun.. repare si pompe de injectie si injectoare, are banc de proba tot ce ii trebuie, si mi-a reparat injectorul, mi-a aratat la microscop "scaunu" de la injector era praf, daca vrea cineva poate sa-mi dea un mesaj privat si ii dau numar de telefon si adresa, e super baiat si ieftin. Cred ca au disparut simptomele... cel putin de la el pana acasa nu am mai facut.. acum sa vad ca plec la Bucuresti. Revin cu Info.
Am promis ca revin cu info: masina nu mai scoate fum ca inainte, singura "problema" este ca din cand in cand, asa doar cand o apuca pe ea, are acel delay la acceleratie. Tipul asta unde mi-am reparat injectorul spune ca este din senzorul de pe rampa, mi l-a dat jos si l-a pus pe bancul de probe; a zis ca mai " supravietuieste" dar trebuie schimbat cat mai curand. Cam asta ar fi ce este de spus. Alte informatii si sugestii daca aveti sa-mi spuneti si mie. O zi buna!
