C220CDI. Probleme la pornire
  • C220CDI. Probleme la pornire
    Dragi posesori de MB, am si eu o problema: am un C 220 CDI si acum vreo 2 saptamani i-am schimbat uleiul si toate filtrele. La vreo 2 zile distanta am avut si am in continuare o problema cu pornirea. Indiferent de momentrul zilei cand am prima pornire am urmatoarele simptome: porneste la sfert de cheie, merge cateva secunde dupa care moare. Apoi trebuie sa dau vreo 3-4 chei lungi pentru a porni. Dupa aceea porneste fara nicio problema pana la urmatorul repaos mai lung (am obesrvat k ii trebuie vreo 10-12 ore pentru a face din nou aceleasi probleme). Stie cineva ce ar putea fi? Se poate sa fi intrat aer pe instalatie cand am schimbat filtrul de motorina? (Tin sa mentionez ca am pus-o la tester si nu am nicio eroare la injectie, pompa injectie si regulator presiune - mecanicul mi-a zis k ar putea fi vorba de pompa de motorina dar nu sunt sigur) Si inca o intrebare: se poate curata epuratorul turbo? Mi s-a spus acest lucru la auto test. Am inteles k trebuie sa aiba vreo 2000 milibari si a mea nu da decat 1300 maxim la turatie destul de mare.
    Va multumesc frumos si astept comentariile voastre.
    Nu prea se aseamana Mercedes0ul cu Ford-ul dar poti sa iti spun ca dupa o schimbare a filtrlor la un Fosuc 1.8 TDDI masina fostei prietene a unui prieten nu a mers decat pana acasa, dupa refuzand sa mai porneasca => nu mai avea motorina pe instalatie, asa ca am purces la aerisirea acesteia, treaba cam grea pt ca nu aveam pompitza dintr-aceea manuala, dar am rezolvat cu o seringa, bineinteles dupa ce am strans colierele de pe traseul de alimentare.
      Eu am avut cam aceeasi problema si au fost niste garnituri de la pompa de inalta presiune. Vezi: http://www.clubmercedes.ro/pornire-f...ece-t1436.html
      Succes
        Multumesc frumos pentru info. Dar chiar asa din seninsa se duca garniturile alea sau ce or fi. Pana la operatiunea de schimbare a consumabilelor totul a fost perfect...
          Si la mine s-a intamplat deodata, fara instiintare prealabila. A coincis cu infundarea catalizatorului, dar a fost o coincidenta. S-ar putea sa fie si la tine coincidenta (daca este vorba de pompa).
            vesti proaste. a pornit, a mers cateva secunde dupa care a murit si nu mai porneste deloc....
              Du-te cu ea la service si vezi ce are. Exact asa facea si a mea. pornea imediat, mergea doua secunde si murea. Uneori reuseam sa o pacalesc, accelerand imediat dupa ce pornea (in alea doua-trei secunde). Alteori nu reuseam sa o pacalesc.
                Inclin sa cred ca este vorba despre neetansare la filtrul de motorina. Cam astea sunt simptomele. Ori nu e strans ori garnitura filtrului nu etanseaza cum trebuie. Incearca cu un alt filtru, mai ales daca zici ca acest simptom a aparut dupa schimbarea lui.
                  merci mult florineasca. asa o sa fac...crezi k ar putea fi din cauza filtrului? daka da, de ce? nu de alta dar sa nu raman prost...
                  si inca o chestie florineasca. ce naiba sa fie strans acolo. am vazut k intra doar 2 furtune, unul cu colier si altul prin apasare, cu oring cred...
                  exact asa s-a intamplat si la mine. ce a avut a ta? cat te-a costat?
                    Filtrele au o garnitura care poate sa se aseze aiurea la strans si sa traga aer pe acolo. Mie mi s-a intamplat ca dupa schimbul filtrului a doua zi sa nu mai porneasca. Am strans filtrul mai tare si problema a disparut. Garnitura aia la unele filtre e destul de proasta si poate ceda sau rupe chiar la o strangere mai puternica.
                    Cu oringurile alea e alta distractie. E posibil sa traga aer si pe acolo si simptomele sa fie aceleasi. Verifica garnitura filtrului intai, schimba-l cu totul daca peresista defectiunea si abia dupa aceea vezi ce-i cu acele oringuri. Alea ori le schimbi ori niste banda de teflon peste ele, care din cate am auzit da rezultate bune.
                    PS. Pt ca vad ca esti ceva mai nou pe forum incearca sa nu mai postezi consecutiv. La fiecare post ai in dreapta butonul ''edit'' care iti permite sa revii la fiecare postare a ta cu noi detalii. Bafta.
                      ok, merci. dar ce anume sa strang la filtru? colierul acela?
                        Nu stiu exact cum arata la tine filtrul de motorina. Nu are un surub de strangere???? Sau se schimba numai elementul filtrant??? Si chiar daca se schimba numai elemntul stiu ca si astea au niste garnituri care odata cu schimbul de filtru se inlocuiesc.
                          la mine e in felul urmator: sunt 2 furtune care intra in filtru, unul cu oring si altul cu colier. atata tot, de aceea am intrebat ce sa strang.
                            Pune o poza daca poti ca nu mai inteleg nimic. Furtunele alea intra direct in filtru? Sau in suportul filtrului. Pt ca in filtru nu am auzit sa intre direct furtunele. Si sper ca vorbim de filtrul mare de motorina nu de ala mic, daca ai asa ceva, caruia ii mai zice si prefiltru si in care vine furtunul de tur din rezervor.
                              deja vorbesti limbi straine...cu prefiltrul...
                              intr-adevar in filtrul mare intra furtunele si este undeva la motor in partea dreapta cum te uiti la el.
