Si inca ceva, cum pot sa aflu 100% ca senzoru ala i stricat, numa daca i fac o diagnoza cu Star sau mai exista si alta varianta?
Martor motor aprins
Buna seara!V-as ruga sa ma ajutati si pe mine cu niste pareri legate de o problema comuna,se pare,pe care de curand am intampinat-o si eu.Este vorba de aprinderea martorului motor in bord,insotit de cele mai multe ori de cel de ESP,care devine nefunctional.Simptomele sunt ca cele descrise in posturile de mai sus,respectiv imi taie gazul,masina nemaiputandu-se ridica in ture mai mult de 2000-2200.Am pus testerul pe ea de nenumarate ori,rezultatul fiind diferit aproape de fiecare data:mai intai mi se semnala senzorul de temperatura a combustibilului(l-am schimbat,problema a ramas),apoi un senzor de temperatura la apa(l-am schimbat si pe el,problema a ramas)si acum imi indica un regulator de presiune in rampa!!!Mai precis,rezultatul de pe tester era exact asa:check system"high pressure control".The rail pressure is too high.Rail pressure regulation via quantity control valve!!!Ce parere aveti????Este intr-adevar aceasta valva/supapa/regulator de vina?Stie cineva care este denumirea exacta a piesei,adica exact asa cum ar trebui sa o comand?In conditiile in care eu am schimbat deja cei 2 senzori mentionati mai sus iar acum imi apare alta problema de fapt,credeti ca i-as putea da retur,ei neavand de fapt nicio treaba????Am uitat sa mentionez ca masina este un c220cdi din 2007,w204.Multumesc anticipat ptr raspunsuri.
Salut,am o mare problema cu acest beculet aprins de cateva luni,am un mercedes c180 kompressor,am avut catalizatorul infundat ,dupa ce l am desfacut sa aprins martorul de la motor check engine,acum am schimbat catalizatorul am sters eroarea si tot apare,am pus testeru pe masina ,mi a dat o eroare pe debitmetru dar schimband catalizator a disparut aceasta eroare dar beculetu sa aprins iarasi
(( nu stiu ce sa mai schimb unde sa mai umblu,a mai patit cineva asa ceva?
