Salut.imi poti da mai multe detali,ca mie mi-a ramas blocatorul pe pornit si acum vreau sa înlocuiesc motorasul. Mersi
Blocator volan W204
1. Daca bagi cheia si nu se aude si nu se intampla nimic atunci e blocatorul stricat.
2. NU insisti! Scoti cheia si lasi madina acolo. Blocatorul este asistat electronic de ELV.
Poti sa scapi cu inlocuirea motorasului din blocator 200 ron+ manopera 200 sau sa-l blochezi incercand de mai multe ori ...si te va costa cam 500 eur, este un tip pe la Bobocica in Bucuresti care le face in 3 zile. Recomand sa-l montati langa dupa defectiune.
Salutare, a venit si randul meu sa scriu aici...cu toate ca as fi preferat sa nu,dar de. Astazi am plecat cu masina ca de obicei, am parcat la un prieten la munca, am stat cateva ore (2/3) la abureala. Am decis sa plec, am deschis masina, m-am urcat...am bagat cheia in contact si ....pauza... am incercat de cateva ori ...degeaba.
Am cautat la sigurante...poate e ceva ars...nimic...am incercat sa-i dau curent de la alta masina...nimic.
Dupa foarte multe telefoane...am aflat....contact. Am incercat si a doua cheie ...nimic.
Cu toate astea ...volanul nu e blocat...command-ul merge...luminile merg...in rest pauza.
In cazul in care este contactul...se poate inlocuii cu altul? Am gasit pe net intre 450ron si 2000Ron. La Mercedes este exclus, 3000-4000ron doar piesa in sine si termen 20de zile.
Presupun ca dupa schimb, trebuie rescrise codurile?
Astept va rog sfaturile voastre....ale celor patiti !!!!
Multumesc.
Seara buna,
Salutare, am fost sa iau masina. Facuta in aceiasi zi. Rezumat ... carbuni motoras blocator arsi, motoras ars, cip ars. A inlocuit piesele, a rescris codurile si totul merge ok. Foarte profi baiatul... recomand cu incredere! Cost total (diagnoza, platforma, reparatie) ... 300€. Daca aveti probleme, dati-mi mesaj si va transmit numarul! Spor. Seara buna
Originally posted by Hodrea calin View PostSalut! Cu 450 lei nu cred ca ai gasit modulul, plus codarea. Mergi la cineva, care se ocupa de Elv, fie i-ti schimba, motorasul, fie pune emulator, dar costul minim, 350 euro. Eu am schimbat singur motorasul, dar am blocat sistemul si m-a costat 800 lei la o cunostinta sa mi-l refaca.
Salut, la 450Ron gasesti sa cumperi contactul cu cele doua chei, nu si inlocuirea lui, rescrierea codurilor, etc. La 2000ron, gasesti contactul, cele doua chei, un set de cabluri si calculatorul(modulul), dar atat ... fara manopere. Scuze de lipsa de informatie. Spor
Salutari! Pana acum doar am citit topicuri, acum a venit randul sa si scriu ceva. Am un minunat w204-2011 care parca ma uraste. Ideea este ca pot descuia masina din cheie si bateria masinii este noua. Pun cheia in contact, dar nu se aude bazaitul specific deblocarii volanului(totusi se aude un click). Pot invarti cheia in orice pozitie, dar nu se aprinde niciun bec in bord, si la fiecare pozitie se aude cate un click. Problema cea mai mare e ca sunt plecat in vacanta si as avea nevoie de un ghid care sa imi spuna pas cu pas ce am de facut pentru ca totul sa fie in regula. Mi s-a mai intamplat inainte sa dea rateuri de genul asta, dar niciodata mai mult de o ora si cv. De 24 de ore nu pot face nimic…Last edited by AnduCzr; 10-03-2022, 17:59 PM.
Cumva aproape ca am rezolvat. Variante exista doua: ori mergi la reprezentanta cu ea si ei sunt singurii care pot intradevar sa repare sistemul, ori chemi pe cineva care sa il anuleze. La reprezentanta dureaza cel putin 3 saptamani schema pentru ca prima oara comanda un nou contact si apoi abia dupa ce ajunge contactul pot comanda criptarea pentru chei. Asa cu anularea sistemului stau fara masina doar 2 zile.Originally posted by AlinMarius View PostSalut, nu prea ai ce sa faci, treci pe la Bogdan Mitica prin Bucuresti si rezolva el blocatorul. Il cauti pe fb, cu speranta ca vei ajunge acasa acum
procedura se pare ca ar fi aceasta: https://youtu.be/WkZNB66jab8
Am revenit cu un update, se pare ca in momentul in care volanul nu se deblocheaza dar se aude totusi un ticait in spatele acestuia, inseamna ca problema este pur mecanica si un simplu smucit stanga-dreapta de volan cu el blocat face ca motorasul sa se repuna pe pozitie si astfel sa revina la normal sistemul
Să știi să lupți când vrei să ai.
Să nu regreți când pierzi sau dai
