va salut stimati posesori de mercedes! dupa ce eliberez acceleratia turometru indica 1100 rpm, daca imi bag piciorul sub pedala si o ridic usor isi revine la turatia normala....este ceva arc care trebuie schimbat? sau trebuie schimbata pedala de acceleratie? sau alta problema? va multumesc anticipat! numai bine!
ramane motorul turat....
Salut, nu sunt sigur de ce model ai dar cred ca poti incerca sa urmaresti traseul cablului de acceleratie.Din descrierea ta,e posibil sa se fi gripat pe undeva. Daca ajungi sa-l desfaci ( atentie la capatul ce se leaga de motor ca e prins intr-o mizerioara din plastic ce se rupe usor) il poti gresa cu vaselina sa mearga mai usor.
Succes,
Aveti o gripare la nivel de tija-cablu de la pedala incolo. Incercati mai intai cu un spray degripant - si apoi cu unul de vaselina, eventual tip cu silicon. Nu este necesar sa demontati sau sa inlocuiti nimic. In cazul cel mai grav, doar arcul de mentinere pe pozitie a pedalei.Originally posted by tytan2 View Postva salut stimati posesori de mercedes! dupa ce eliberez acceleratia turometru indica 1100 rpm, daca imi bag piciorul sub pedala si o ridic usor isi revine la turatia normala....este ceva arc care trebuie schimbat? sau trebuie schimbata pedala de acceleratie? sau alta problema? va multumesc anticipat! numai bine!
PS. Nu ar fi rau sa cititi si regulamentul. Sectia postari.
Pe langa ce a spus colegul Epurare_coco mai pot mentiona arcul pedalei de acceleratie plus lamela de actionare a clapetei care se toceste si necesita tensionarea cablului de acceleratie, asta in cazul simplu.
In cazul multiplu functional se mai cere verificarea cablurilor electrice ce alimenteaza si comanda sistemul clapetei pt a nu avea izolatia crapata.
Eu am patit la mine. Am desfacut capacul unde intra cablul de acceleratie in motor si am gasit un sistem de atriculatii mici foarte inbacsite de pref in amestec cu ulei. Le-am curatat cu un spray degripant ajutandu-ma de o pensulica, celasi lucru am facut si clapetei de acceleratie si acum nu mai ramane accelerata.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Tel. 0736375626 Marian
