Se incuie masina de la butonul de pe bord sau nici cu ala actionat nu se intampla nimic?
Inchidere centralizata c180 94'
Nimic, doar se aude un clanc mai fin in portbagaj.Cred ca nici AC-ul nu functioneaza. Azi am gasit la farul din dreapta una din mufele de la vacuum rupta(apropo, cum se scoate mufa pt a fi inlocuita). Singurul lucru ce functioneaza pe vacuum e butonul de coborat tetierele spate si doar daca tin apasat vreo 2 secunde.
Din cate se pare pompa nu vrea sa "presteze".... Ar fi bine de verificat daca mai e buna sau trebuie schimbata... dar, daca funtioneaza tetierele vacuumatice, atunci totusi merge?!? Ciudat. Daca ai avea scapari de vacuum pe circuit s-ar auzi suieratul si pompa ar fi "cuplata" mult timp dupa actionarea inchiderii pana si-ar face "rezerva" de vacuum.
AC-ul... de ce zici ca nu ar functiona? Poate nu mai are freon.
Mufa e rupta din far sau e rupta "mufa" propriu-zisa?
Eventual, ai putea face un topic separat cu masina...W123 280E Blue Green Metallic
Pompa de vacuum din portbagaj e doar pt inchiderea centralizata. Ca sa coboare tetierele trebuie sa ti apasat cum ai mentionat cam 2 sec aproximativ, e normal. Aerul nu merge poate si din cauza ca ai pierderea de vacuum pe la far sau nu cupleaza pompa a/c. Mufele sunt casante si se pot rupe repede, ele se scot cu o surupelnita dreapta mai lata daca nu dispui de o 'furca' pt mufe.
Cauta pe Bursa, sunt multe C-uri la tocat.W123 280E Blue Green Metallic
Buna, am rezolvat problema. Am cumparat o pompa ieftina dar care nu se potrivea ca avea doar o iesire pe vacuum, desfacut capacul, desfacut placa de baza(doua suruburi) si taiat firele si recositorit motorasul de pe pompa de sacrificiu. Buba e ca am rupt o iesire pe vacuum. Am lipit-o si pana acuma tine.
Buna, am rezolvat o problema si am dat de alta. Acum functioneaza inchiderea in afara de usa de la busonul de alimentare. Am dat actuatorul jos, acesta functioneaza dar in locul unde trece prin caroserie agata undeva intro piesa de plastic. Cred ca acolo mai exista ceva care sa o centreze pe gaura, un manson ceva. Am incercat sa scot piesa dar agata intr-o clema.Attached Files
