Inchidere centralizata c180 94'
  • Inchidere centralizata c180 94'
    Buna ziua,
    Am o problema cu inchiderea centralizata...apas pe butonul din telecomanda sa inchid masina..suna ca sa inchis dar nici un (bumb)de la usi nu se lasa jos.Masina poate fi inchisa doar daca deschib portbagajul ,dar portbagajul si usita de la benzina nu se inchid.Stie cineva ce ar putea fi?..Multumesc
    Este o pompa vacuum sub bancheta spate, acesta ar fi bine de verificat.
    Dezmembrari Mercedes
      Se aude parca ar merge un motoras in gol undeva in spate..oare aceasta sa fie problema?
        Se aude parca ar merge un motoras in gol undeva in spate..oare aceasta sa fie problema?cum se poate rezolva aceasta problema ?
          pai daca e sub bancheta,da-o jos si vezi poate s-o fi desfacut sau rupt furunele alea de plastic colorat si din cauza asta nu mai incuie.
          "MERCEDES-BENZ", the BEST or nothing!!!
            Deci hai sa reluom...daca deschizi portbagajul si apoi apesi pe butonul de inchidere,se inuie masina,dar daca ai portbagajul inchis nu se incuie nici portierele si nici portbagaju. nu?
              Exact asta e .Doar cand deschid portbagaju se inhid usile
                Ai o mica pompa de vacum in portbagaj in partea dreapta sub capitonaj. Scoate capitonajul si vei da de traseele de vacum care intra intr-o "husa" dintr-un burete mai gros. Tragi usor afara toata smecheria si scoti pompa. Verifici vacumurile si comenzile electrice. Normal ai 2 mufe cu mai multi pini si una sau 2 mufe pt vacum.
                Capacul de la buson se poate inchide si manual, de sub capitonaj actionand tija cu mana. O sa vezi ca are un maner rosu in coada.
                Ori nu primesti comanda din yale in pompa de vacum, ori daca zici ca se aude ca merge ceva in portbagaj, traseul de vacum este praf si nu face depresiune. Normal din pompa ai o iesire care da intr-un distribuitor.
                Deci, fie electric fie din vacum, fie din amandoua desfa si vezi ce rezolvi.
                Revino cu detalii!
                E220 cdi W210, 2001
                E320 W210, 1997
                C180 W202, 1994
                  Multumesc frumos pentru sfat,am descoperit care e problema.Cablul care merge la portbagaj este fisurat si am sa il schimb.
                    buna ziua!
                    am si eu un mb c180 din 94 si de curand m a lasat centralizata. Adica nu mai inchide nici o usa ,nici portbagajul,nici clapeta de la benzina din telecomanda(cheie). Curios este faptul ca atunci cand sunt in masina si apas butonul de inchidere toate functioneaza perfect. Ar putea sa mi dea cineva un sfat ca sa pot rezolva problema.
                    Am schimbat de 2 ori bateriile la telecomanda.Am schimbat si cheia , dar tot nu merge.
                    mulumesc
                      Din ce spui pare ca problema e pe partea electrica. Cred ca ar trebui vazut daca vine curent in pompa cand actionezi yalele sau telecomanda. Din cate stiu modelul din 94 nu venea cu cheie briceag deci daca i-ai pus un modul aftermarket verifica modulul de comanda atasat si vezi sa nu ai vreun scurt.
                      Daca ai chei briceag cu comanda pe ele atunci e mai interesant. Primul pas cred ca ar fi verificarea la mufele care intra in pompa. Un electrician sau cineva care monteaza alarme sau sonorizari cred ca-i da de cap.
                      Revino cu detalii.
                      Pentru colegul Corrado0700, ceai mai simpla rezolvare pentru cablu fisusart este taierea portiunii afectate si interpunerea unui furtunas de cauciuc eventual prins cu coliere. Daca ceri la magazin de piese auto furtun pentur returul de motorina de exemplu, furtunasul de vacum intra perfect in asta de cauciuc.
                      Poti lua furtunas de vacum nou dar e cam problema cu mufele. De la o varsata devin tare casante si sa nu-ti faci mai mult de lucru.
                      E220 cdi W210, 2001
                      E320 W210, 1997
                      C180 W202, 1994
                        Asa am rezolvat problema "adidc" ,am taiat portiunea unde era fisurat, am luat o bucata mica de furtunas de cauciuc ,l-am prins bine bine de furtunul de vacum si acum merge perfect. Multumesc oricum pentru sfat..Numa bine!
                          La masina cand am luat o mi au dat 2 chei briceag. Multumesc pt sfat. Am sa ma duc la un electrician sa verifice ce mi ai spus mai devreme iar cu ocazia asta am sa mi instalez si o alarma.
                            aveti idee unde as putea gasi un set intreg de aparatori de noroi pt c 180 94. am comandat in doua locuri pana acum si de fiecare data nu se potriveau, cu toate ca le am dat seria de acroserie si restu. la dezmembrari m am lamurit.
                              Buna, desi topicul e cam vechi poate imi mai raspunde cineva. De curand am cumparat um c180 din 95, dar nu functiobeaza centralizata. In spate la pompa se aude un "clanc ", ledurile de la oglibda si usa functioneaza dar cam atat. Furtunele din ce am vazut sunt ok. Mai pot face ceva verificari sau e dusa pompa?
