De cateva zile pierd lichid de racire destul de mult,cam jumatate de litru pe zi,si nu vad pe unde curge...Ce poate insemna?cat de grav este sa ajung fara lichid deloc in vasul de expansiune???Mii de multumiri anticipate!
ajutor-pierd lichid racire
Nu e grav rau...dar nici bine nu e. Vasul de expansiune este ca "un surplus" al sistemului de racire.
probabil masina pierde lichidul cand se raceste ....asa ca parcheaz-o undeva pe uscat si peste cateva ore poti observa pe unde curge...urmezi pata.
Ca un remediu temporar poti folosi granulele "Water Stop Leak" care se toarna in vasul de expansiune...dar la debitul de 500ml /zi pierdere nu cred ca faci mare lucru.
Eu merg cu o concentratie de 70% antigel...iarna/vara nu conteaza...asa prelungesc viata pompei,semeringurilor,furtunelor,radiatoarelor.
cum a spus si colegul mai devreme:localizeaza pata sub masina,deschide capota la maxim astfel incat sa vezi pata "prin" matzaraiele motorului, apoi urmreste conductele si vezi unde e ud si picura (daca e un furtun asigura-te ca e strans bine/corect in colier) si cam asta e. Tare faza cu concentratia de antigel,asta nu stiam dar voi incerca.
Succes,
sa n-o fac pe desteptul, dar daca martorul se aprinde iar lichidul e in limita care trebuie poate e ceva electricOriginally posted by ediskan89 View PostExact problema asta o am si eu,cam la 2-3 saptamani se aprinde martorul de la antigel,dar nu se vede absolut pe nicaieri ca ar pierde lichid.
Si, desi nu gasesti nici o pata sub masina.....poate ai caloriferul fisurat( poate ti se abureste parbrizul) sau poate ca efectiv concentratia scazuta de antigel permite apei din vas sa se evapore din cauza temperaturii mari de func. a motorului.... sau poate ai garnitura putin ciupita si pierde apa putin,ea evaporandu-se in ulei si nu iti dai seama..... N posibilitati.Originally posted by ediskan89 View PostMartorul se stinge dupa ce copletez nivelul antigelului,ca gasesc tot timpul vasul de expansiune gol...
Bafta.
Verificati si furtunasele catre si de la sistemul de incalzire al masinii. Daca spartura este in zona aceea atunci apa poate sa se scurga in compartimenul calculatoarelor (intre compartimentul motorului si habitaclu), de unde se evapora in timpul mersului.
Eu am patit asa ceva si nu vedeam nici urma de antigel pe jos. Aveam insa 1 cm de apa in zona de care va vorbeam. De vina era returul de la incalzire.
Rezolvare usoara!E220 cdi W210, 2001
E320 W210, 1997
C180 W202, 1994
La fel de simplu , daca e ciupita garnitura de chiulasa unde trebuie, lichidul ajunge in evacuare si nu o sa vezi balta sub masina si nu o sa gasesti nici un furtun ud, dar o sa vezi mult abur in urma ta. Nu stiu care e probabilitatea sa se intample la MB asta dar am patito la vw diesel.
Buna. La mine erau slabite frezoanele de la garnitura de chiloasa si curgea ulei si lichid de racire pe blocul motor doar cand eram cu masina in mers . Niciodata nu am gasit pata de ulei sau antigel desi pierdeam cam un litru de ulei si unul de lichid de racire la fiecare 500 de Km. Motorul fiind fierbinte uleiul si antigelul se uscau pe pe motor fara sa curga pata jos. Daca o lasam doua saptamani nu trebuia sa completez nici o picatura dar cum o porneam scoteam banutul. Cam la trei luni dadeam pe ulei si antigel cat am platit de schimbat garnitura de chiloasa iar de un an am completat doar nivelul de ulei, ceea ca ar insemna cam jumatate de litru in 12 luni .Last edited by fratele_roby; 01-15-2012, 13:52 PM.
de verificat acest e cel mai simplu cind lasi masina la rece, iar dimineata cind o pornesti si se incalzeste atunci cauti pete urme si tot asa, fii atent la popa antigelului, spre exemplu la mine (w 202 din 96) la inceput curgea pe la pompa dar datorita ventilatorului acesta era auncat pe motor la care se usca si nu vedeam nimic, apoi a iinceput a curge si pe la motor si am skimbat garnitura (atunci am depistat si scurgerile de la pompa). succese
Parerea mea este ca prima verificare ar trebui sa o faci asupra pompei de apa pentru ca de obicei pe acolo incepe sa curga.
Ar fi indicat sa remediezi problema pentru ca poti arde garnitura de chiulasa si intervin alte nenorociri dupa...Fosta: MB W202 C180 Elegance 1994
Actuala: MB W203 C200 Kompressor Avantgarde 2002
