21wsz:Regulatorul de presiune de pe rampa. este schimbat.. insa astazi am descoperit problema.am fost la reprezentanta MB in Bg si au zis ca 2 injectoare nu functioneaza in parametri normali.de unde si fumul negru si EPC..acum urmeaza sa le repar.va salut!
pornire C200 CDI
Verifica furtunele la filtru de motorina.Originally posted by yo80 View Postsalutare am un c200 cdi din 2002 si nu mai porneste deloc.invarte dar nu mai porneste. am pus-o pe tester si nimic nici o eroare.are cineva vreo idee poete vreun senzor ori siguranta ceva? multumesc si astept sfaturi.
Daca il bagi pe un adevarat tester de Mercedes sa vezi cum o sa-ti zica ce nu merge / si va porni imediat dupa ce ai sa schimbi piesa proasta cu cea buna, in schimbul unor milioane de lei.
Masina mea prezinta urmatoarea problema uneori dimineata nu porneste deloc, lumineaza toti martorii cand pun contactul dar cand dau la automat nimic , nici macar un sunet, fiind cutie manuala porneste impinsa in cativa metri si in acea zi nu mai am probleme, mai vreau sa intreb daca bateria auxiliara cea din fata sub filtrul de polen are un rol in pormire ? am pus un aparat si imi arata aceasi incarcare 12,69 cu motor pornit si oprit nu se schimba deloc . Am dat jos electromotorul dar e in perfecta stare a fost curatat si montat la loc, dar aceasi problema .Va rog daca cineva a mai intalnit aceasta problema sa posteze ! Este vorba despre un mb e 220 cdi an 2003 ! Cei cu raspunsunsuri ca mercedes-cdi "tester frate" sa nu se deranjeze !
Va multumesc !
Am avut si eu aceeasi problema . Am dezactivat "heat booster-ul" si de atunci nu mai am nicio problema cu pornirea.Originally posted by pcipri78 View PostMasina mea prezinta urmatoarea problema uneori dimineata nu porneste deloc, lumineaza toti martorii cand pun contactul dar cand dau la automat nimic , nici macar un sunet, fiind cutie manuala porneste impinsa in cativa metri si in acea zi nu mai am probleme, mai vreau sa intreb daca bateria auxiliara cea din fata sub filtrul de polen are un rol in pormire ? am pus un aparat si imi arata aceasi incarcare 12,69 cu motor pornit si oprit nu se schimba deloc . Am dat jos electromotorul dar e in perfecta stare a fost curatat si montat la loc, dar aceasi problema .Va rog daca cineva a mai intalnit aceasta problema sa posteze ! Este vorba despre un mb e 220 cdi an 2003 ! Cei cu raspunsunsuri ca mercedes-cdi "tester frate" sa nu se deranjeze !
Va multumesc !
am revenit..din pacate problema nu s`a rezolvat..injectoarele au fost schimbate,bujiile schimbate,regulatorul de presiune cu unul nou.degeaba..prima dimineata dupa reparatie a pornit bine.apoi iar au inceput problemele,si anume invarte mult pana porneste,daca o pornesc-opresc consecutiv porneste bine,dar daca o las o perioada mai lunga de timp-indiferent ca e zi/noapte cu sau fara motor cald-porneste f greu.unde sa mai umblu si ce sa`i mai schimb?
In primul rand se verifica existenta bulelor de aer pe conductele de motorina cele care intra si ies din filtru pentru ca sunt transparente si se poate vedea usor. Daca sunt bule de aer problema poate sa fie de la furtune sau chiar de la sorbul din rezervor (se poate dezamorsa) Puteti incerca sa puneti de 2-3 ori contactul dimineata si sa o lasati pe bujie fara sa dati la automat. Daca ultima data cand dati la automat porneste mai bine problema poate sa fie de la bujii sau la unele modele de la pompa din rezervor.
In speranta ca am fost de folos cu ceva va urez o seara buna !
trebuie verificat regulatorul din capul rampei de alimentare cum 1spun si colegii. O alta cauza poate fi un furtun strangulat sau un semering ( cele de la filtrul de motorina de obicei). Apoi
