Ne spui cum ai rezolvat-o, este exact ca in filmuletul de mai sus?
Clapeta acceleratie
Originally posted by alexdediu View Postmie nu`mi mai sta la relanti...mecanicul mi-a spus ca e de la clapeta de acceleratie...dar totusi vad ca voua va face alta problema de la ea...aveti vreo idee ? ar putea fi din alta parte / multumesc
Eu iti recomand sa citesti regulametul si sa-l aplici, urmatorul post asa va fi si ultimul.
Bine ai venit!
Probleme cu relantiul si probleme electrice
Originally posted by LEO.SR View PostSal baieti,eu am un c220 16v din 1994 si eu am avut probleme cu acceleratia (la rece turatile erau undeva la 300 rpm, iar la cald undeva la 1400 rpm) se schimbase totul anapoda, am schimbat clapetul si nimic tot aceleasi probleme, am curatat clapetul degeaba, am schimbat sonda de temperatura, calculatorul, pe tester dadea ca am clapetul defect,dar problema ere un scurt in instalatie la una dintre sondele de temperatura, dadeau firele antre ele, plus ca au afectat si calculatorul, am dat toata instalatia jos si am refacuto, fir cu fir, problema instalatiei nu este numai la c-klass, toate mercedesurile au problema aceasta in timp, instalatia se biodegradeaza, deci cei care au avut aceasta problema trebuie sa verifice si calculatorul, cu stima leo.sr
am si eu un Mercedes C220 din 96 cu motor de 2200 benzina cu o problema asemanatoare...eu am luat-o prin eliminare...Am schimbat fise,bujii,clapeta cu totul,am cumparat o bobina...si tot acelasi mers avea.
relantiul statea la 500-600 si mergea intrerupt,acum nu mai merge deloc.merge in 2 pistoane.am descoperit ca instalatia electrica era coapta.am schimbat aproape toate firele si tot asa merge in 2 pistoane.
Am observat ca bobinele sunt bune.dar la pistonul 2 si 3(adica cele din mijloc)
la acea bobina imi da curent doar la pornire apoi imi taie curentul la aceasta bobina.am schimbat si fisele intre ele si bobinele...tot la 2 si 3 imi taie curentul indiferent de bobina sau altceva.
va rog frumos sa ma ajutati cu ceva sfaturi.
Va multumesc.
Salut, refetiror la problema ta ca taie curentul la bobina, este calculatorul de motor, caci el comanda si curentul la bobine.
Eu am o masina la dezmembrat ca si modelul tau, numa ca e din 95, este inca complet, motorul porneste la sfert, si relantiul este stabil, daca vrei piese, poti sa ma suni la numarul: 0744709202.
Succes in rezolvarea problemei.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Originally posted by Jacob View PostSalut, refetiror la problema ta ca taie curentul la bobina, este calculatorul de motor, caci el comanda si curentul la bobine.
Am sa sun cat de curand.eu sunt sin Tg-Jiu Gorj.
