Iesire Subwoofer
  • Iesire Subwoofer
    Salut am iara o dilema, vreau sa motez un amplificator pt un suibwoofer in w203 problema ar fi ca nu vreau sa desfac tot bordu ca sa ma conectez la cdplayer, am auzit ca ar fi un cablu pt subwoofer deja montat din fabrica stie cineva de ce vorbesc? sau alte modalitati cum as putea monta amplficatoru? ms mult
    Lasati emblemele in pace!!!
    Ce unitate de bord ai?
    W203 C180K Wetterauer Stage 1|K&N Intake|MAE Rims|H&R Spacers|CL Smoked Taillights|Llumar|Stein Springs
    GRAND CHEROKEE 4.0 Ironman
    Asphalt F*ck*r
      unitate bord? nu stiu zimi tu din poza de mai jos, scuze ca is asa talamb
        APS 50 asa ii zice la unitatea ta..Are iesire pentru amplificator pe 4 canale si iesire pt subwoofer..Cabluri nu are direct trase decat daca ai pachetul de boxe care include subwoofer
        Asphalt F*ck*r
          ok mersi deci trebe desfacut tot bordu
            ok totusi nu renuntz la topicu asta CINE SI-O MONTAT SUBWOOFER PE MASINA LUI SI POATE SA IMI SPUNA CUM O FACUT FARA SA DESFACA BORDU. MERSI
              Nu este pentru W211, dar poate fi de folos: http://www.mercupgrades.com/COMAND+A...article-4.html
              Am mai gasit si :
              "W211 is pretty simple, out of my head:
              move gear to D,
              open ash tray, lift the centre console cover,
              pull ashtray out (fixed with two clips)
              detach cables
              remove CDC or storage compartment (2 screws)
              at the bottom, at front at each side two screws facing upwards, open all the way,
              pull Comand out,
              detach fibre and other cables (if you want to remove it completely)."
              In alta parte am gasit (traducere libera):
              Pe la compartimentul scrumierei se trage de capacul de deasupra (cred ca de bucata aia de lemn unde e clima).
              Se desfac cele 2 suruburi care tin Comand-ul si se trage afara.
              Nu stiu cat de bune sunt informatiile, dar merita incercat.
              Socialistii sunt socialisti doar cand e vorba de banii mei. Cand e vorba de banii lor sunt cat se poate de capitalisti
                As vrea sa imi instalez un subwoofer 300w RMS pe un w203, cu unitate audio aps 50. As dori sa stiu care ar fi cea mai simpla metoda pentru a alimenta subwoofer ( acesta fiind activ). Exista vreun cablu in portbagaj de unde pot sa il leg, sau doarde la baterie. Daca doar de la baterie, pe unde as putea sa aduc cablu in interiorul masinii. Multumesc
                  In primul rand citeste aici
                  Ai un cablu rosu gros care vine prin pragul stanga la Samul spate-te legi pe el, masa o iei de pe caroserie(eventual pui o siguranta mare pe +)
                  Semnalul il iei din stalpi sau direct din spatele Comandului(mai bine din spate daca ai iesire dedicata de Sub).
                  Acum nu stiu cum o sa se pupe cu Subul tau daca el este activ...(ma refer la claritatea basului)
                    Dar acel cablu rosu, are la randul sau siguranta pe el ? Din cate stiu trebuie siguranta cat mai aproape de baterie, macim 1m. Daca am iesire dedicata pentru sub, ma gandesc ca semnalul nu vine amplificat. Oricum, la sub am intrare low-in si high in. Remote unde recomanzi sa il leg, exista ceva mai simolu decat antena radio? Ce culoare are cablude antena, albastru ? Multumesc
                      As dori o schema la conexiunile de la unitate audio 50 APS daca are cineva. Eu nu reusesc sa gasesc . Multumesc
                        Este indicat sa pui o siguranta suplimentara dupa ce te legi pe cablul rosu(este gros cat un deget, oricum Subul tau mai are si el o siguranta.)
                        Daca ai Hi imput poti sa te legi pe firele din stalp.
                        Daca ai iesire dedicata de Sub din spate de la HU iti recomand sa iei semnalul de acolo chiar daca e mai mult de munca(trebuie sa pozezi firele prin prag pana in portbagaj).
                        Remote il iei de pe siguranta aceea de pe Sam(vezi in tutorial)sau poti sa-i faci un contact cu intrerupator pe orice plus permanent(cred)...
                        Tu ai aps 50 dar sunt mai multe modele(pune poza cu ce ai)..
                          Ieri am desfacut tot bordul pana la HU. Mi se pare destul de usor. Acel for rosu l am vazut doar in portbagaj in partea stanga, in prag nu l am gasit. O sa pozez HU ca nu stiu daca are iesire dedicata pentru sub, nu am vazut nici o mufa RCA pe el, de asta as dori o schema cu toti conectorii. Am siguranta si pe cablu alimentare +, si pe statie, dar vreau sa fiu sigur ca nu exista nici un rist sa ma leg de acel cablu, sa nu imi ia cumva foc SAM ul . Multumesc
                            Acel fir rosu vine din fata de sub bord si acolo vine de la baterie.
                            Garantez ca nu ai ce arde daca te legi pe el(doar sa lucrezi atent sa nu faca masa la caroserie). Oricum cand te apuci trebuie obligatoriu sa deconectezi bateria.
                            Altceva, la mine la Audio 20 iese direct semnal amplificat din Hu..
                            La tine sa nu iasa semnal care sa mearga la o statie din portbagaj..(de obice la HarmanKardon).
                            Pune poze cu fata si spatele eventual mufele care intra in Hu.
                              Acum sunt si eu curios..Eu am subwoofer din fabrica la w203.Daca as lega un subwoofer tip cilindru de 100w rms direct pe firele de la difuzorul din portbagaj,oare ar merge?A mai facut cineva asa?Exista riscul sa se arda casetofonul?Mentionez ca e casetofonul din fabrica.
