Probleme bord W202 din '96
    Multumim pt sfaturi " Ionut21GTS"
      Cu mare drag acum o problema care o am este ca vitezometrul imi pica cateodata si revine la viteza care o am cand vrea el.nustiu ce sa ii fac.
      Mercedes W202
        Oameni buni, toate lucrurile scrise pe acest forum despre reparatiile ceasurilor de bord nu schimba faptul ca uneori astea se strica iremediabil.
        Deci daca nici una din variantele descrise nu merge, este foarte posibil ca intregul modul sa-si fi dat duhul.
        In acest caz trebuie schimbate. Atentie sa luati ceea ce trebuie. Adica nu punem ceasuri de C180 pe C220 diesel sau alte combinatii.
        Tot asa se si poate verifica. Scoateti ceasurile si inlocuiti cu cele pe care vreti sa le achizitionati SH. Fara a le introduce la loc puneti mufele si contact. Daca se ridica acele si se ilumineaza...treaba-i buna.
        Bafta!
        E220 cdi W210, 2001
        E320 W210, 1997
        C180 W202, 1994
          Am intampinat si eu aceasta problema si se manifesta asa cum spui tu, uneori mergea dar daca opream si porneam motorul nu se mai ridica niciun ac de la bord.
          Problema a fost rezolvata la un service unde mi-a fost schimbat un motoras.
            Poti spune care motoras, de unde?
            Multumesc.
              Salutare !
              Hai ca intru si eu in discutie, am si eu o problema asemanatoare, dar nu legat de ace si bord ci de sondele din rezervorul de combustibil (W202, C200 benzina, 1995) .
              Acul care indica cantitatea de combustibil, arata cat vrea el aleatoriu, ba e pe Zero, ba e full, ba e la jumate, cu fix aceiasi cantitate fizica de benzina in rezervor.
              Stie careva pe unde este acces la aceste sonde din rezervor, sau poate fi alta problema ? Eu am cautat in portbagaj, pe langa mufele de la ABS si pompa de benzina, aceste sonde, dar nu sunt acolo, m-am uitat si pe langa pompa de benzina sub masina, dar nici acolo ...
              Multumesc, orice sfat e bine venit.
              Toate cele bune !
              Claudiu.
                Accesul la sonde se face pe dedesubtul masinii.Sunt ascunse sub niste capace de protectie.Uite cum arata acele capace:http://www.mbclub.co.uk/forums/engin...fuel-tank.html
                Si eu am probleme cu indicatorul de combustibil, nu se ridica deloc.
                L.E:ai grija cand scoti sondele sa golesti rezervorul ca sa nu-ti curga benzina in cap.
                  Multumesc, o sa imi fac timp sa intru sub masina, sa vad daca gasesc capacul ala, poate am noroc sa fie ceva fire aiurea pana la sonda sa nu trebuiasca sa dau sonda jos.
                  O zi placuta !
                    Originally posted by marele_alb View Post
                    Salutare !
                    Toate cele bune !
                    Claudiu.
                    Scuze. Eu am o alta problema: Nu inteleg fraza:
                    Pai scrieti ca indica CU FIX ACEEASI CANTITATE FIZICA ... Unde este problema?
                      Adica in rezervor sa zicem ca am 20 de litri (nu stiu exact cat am) daca pornesc acum motorul acul sta pe ZERO cu becul aprins, daca opresc si repornesc motorul, acul merge pe FULL, daca opresc si repornesc motorul, acul merge pana la jumate, am dat exemplele astea ca sa se inteleaga.
                      Iar in mers sa zicem indicatorul este pe ZERO, masina ruleaza, apas ambreiajul iau contactul (masina ruleaza) se opreste motorul, cutia este bagata in viteza, pun contactul, las ambreiajul, motorul porneste si martorul arata iar cat vrea, jumate, full, aleatoriu...
                      Deci sondele nu lucreaza sau este vreun fir aiurea pe undeva.
                      De obicei pun benzina cam o data pe luna, 10 - 15 litri sa stiu ca este acolo, circuland pe gaz, imi trebuie benzina doar pentru pornire si mers pana ajunge temperatura motorului la 60 de grade (cand trece pe gaz), si eventual cand se termina gazul pana realimentez.
                      Toate cele bune !
                        Am intrebat pentru ca eu patesc doar uneori acelasi lucru si numai cand am sub 10 litri in rezervor. Nu am gaz. Cum pun peste sfert, nu se mai intampla nimic aiurea, totul este normal. Asa ca m-am invatat cu aceasta anomalie pana o sa aflu.
                          Salut, exact aceeasi problema am avut-o si eu.
                          Am un w202 1.8 benzina.
                          Cand imi cadeau acele, am observat ca unul din ele tremura putin. Am desfacut bordul si la o mica atingere a acelui ac porneau toate. Doar ca trebuia sa fac asta de fiecare data cand porneam masina. Eu am rezolvat-o romaneste: am luat un spray din ala degripant de care dai pe suruburi si l-am consumat pe tot pe toate acele si toate contactele din bord. De aproape un an nu am mai avut niciun fel de problema cu acele din bord. Merita incercat si asta - sper sa fie si solutia voastra.
                          A2a problema cu indicatorul benzinei o am si eu, doar ca am intrebat la vreo 2 service-uri si mi-au spus ca nu au cheie din aia de desfacut. O sa mai caut totusi ca e deranjant sa nu stii cata benzina ai. Intrebarea mea este daca a rezolvat cineva problema astfel - curatind tijele alea de care se tot povesteste.
                            stie cineva daca ABS-ul are legatura cu vitezometrul?deoarece eu am observat ceva tare dubios la masina.cand cade acul de la vitezometru franez abs-ul nu functioneaza.cand isi revine ceasul franez abs functioneaza.
                            Mercedes W202
                              Are legatura. Senzorul vitezometrului e acelasi cu cel de abs( senzorul de pe cardan). Am avut si eu aceeasi problema cand pica vitezometrul mi se aprindea martorul la abs. La mine a fost ceva la sigurante le-am scos pe toate le-am curatat apoi a functionat (inclusiv cea de langa calculatorul motorului),
                                La sigurante sigur nu e problema ca le-am masurat pe toate.mai degraba e ceva de la sonda de la grup care indica viteza.chestia e ca daca franez brusc vitezometrul si abs-ul isi revin.
                                Mercedes W202
