Probleme bord W202 din '96
  • Probleme bord W202 din '96
    Buna ziua, sunt si eu unul dintre fericitii posesori de MB, iar dupa trei ani de exploatare 150000 de km rulati( W202, motor C220 diesel, model elegance an 1996 260000km), intampin problema cu caderea deodata a vitezometrului, turometrului, indicatorului nivel motorina, indicatorului temperatura apa(toate acele, ce mai).
    Mentionez ca tot restul bordului functioneaza. Am demontat si desfacut bordul dupa indicatiile gasite pe forum, nu am gasit nimic suspect, la acest model acele nu se sprijina pe pini deci, le-am miscat un pic cu mana, pe urma am curatat cu spray de contact toate mufele care le-am identificat, inclusiv sigurantele din cutiile de sigurante de sub capota si din portbagaj.
    NICI UN REZULTAT.
    Am mai patit-o saptamana trecuta cand m-am intors de la serviciu, dar a doua zi dimineata si-a revenit.
    Acum nu-si mai revine, deci va rog foarte mult sa ma ajutati si pe mine, daca cumva v-ati intalnit si i-ati dat de capat acestei probleme.
    Multumesc anticipat.
    Salutare, eu am tot w202 doar că e benzină, 1.8, și numa la benzină mai pățesc, dar la mine e altceva, e un contact imperfect acolo că dacă plesnesc bordu imediat își revine.
    " You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your f*cking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world. " Tyler Durden
    Regulament forum.
      Multumesc mult pentru promptitudine; sincer i-am dat si lovituri dar nu reactioneaza. Am mai observat intre timp ca acul de la turometru tremura foarte putin vizibil in timpul mersului si dupa oprirea motorului cateva secunde.
        Sa va spun ce problema am avut eu poate va ajuta cumva
        De cand l-am luat din Germania nu a mers vitezometrul si kilometrajul, dupa ce am luat la rand servisurile din Focsani am ajuns la un electrician care a stiut de o siguranta care se afla intr-un releu langa mufa de diagnoza de langa calculator. A schimbat siguranta si merge totul ok acum.Am uitat sa precizez masina este c180 w202 din 95 benzinar
          Multumesc, o sa caut calculatorul si releele respective. Ar mai fi de adaugat ca, contoarul de la km functioneaza, doar acul nu indica viteza cu care circuli, pe scurt numai aratatoarele(acele) nu functioneaza, au pornit si s-au oprit deodata nu individual. Cand isi revine se pornesc deodata.
            Salutare, am verificat si sigurantele de langa calculator(sub capota in partea dreapta), in partea opusa cutiei de sigurante, sunt bune, indicatoarele tot asa......nu functioneaza.
            Ajutor!!!!!!!!!!!!!.............va rog!!!!!!!!!!!!!!!
              salut problema cu acul kilometraj este siguranta din mislocu releului sub capota partea dreapta
                ar mai fii senzor arbore cotit turatie motor citeste si turometru si senzor diferential citeste viteza kilometraj
                  Salut. O probelma asemanatoare am si eu de 1 an si inca nu i-am dat de cap.
                  Nu indica viteza, nu numara kilometri parcurisi. Functioneaza din cand in cand atunci cand dau intr-o groapa si merge pana la urmatoarea groapa.
                  Daca stie cineva cum pot rezolva problema...
                    Refaci lipiturile de pe cablaj.
                      desfa ceasurile si curata acul de vitezometru si pinul pe care se sprijina acul.ia un bat de urechi si cu alcool curata bine deoarece cu timpul se depune nustiu ce mazga si face ca acul sa se lipeasca de sprijinul ala mic.acelasi lucru l-am patit eu cand dadeam intr-o groapa sau ii dadeam un bobarnac pornea instantaneu.bafta
                      Mercedes W202
                        Salutare ,
                        Am si eu aceeasi problema cu vitezometrul. Indica viteza abia dupa 20 -30 de secunde.Aveti cumva un link sa vad cum se dau jos ceasurile ?
                          Mercedes W202
                            Aceeasi problema o am si eu, ca cea a lui Sharpe...a mai patit-o cineva si a rezolvat in vreun fel ?
                              Salutare
                              Am rezolvat problema cu vitezometrul.Am scos ceasurile cu totul,am desfacut carcasa si am curatat pin-ul de care sta sprijinit acul vitezometrului.La fel am facut si cu indicatorul de motorina si turometru.Pot sa spun ca erau aproape intepenite.Se aduna in timp mizerie ,praf,condens,etc si se formeaza un clei,care se depune pe acul indicator si pe pinul de sprijin deopotriva.Daca va apucati de treaba ,si intampinati probleme va ajut fara nici o problema.Ceasurile de bord se scot cu ceva indemanare,insa dupa cateva incercari devine f simplu.
                              Nu uitati sa scoateti bornele de la baterie.Scutiti 80 ron pt resetare airbag
