Pedala de ambreiaj - se blocheaza
  • Pedala de ambreiaj - se blocheaza
    Salutare,
    W202, 1.8 benzina, an 93
    Daca tin apasata pedala de ambreiaj mai mult de cateva secunde (cand dau cu spatele de exemplu, sau cand vreau sa merg f incet, sa urc o bordura in treapta I) pacatoasa de padala de ambreiaj imi ramane blocata jos si nu mai pot scoate din viteza.
    Trebuie ori sa opresc motorul - cand parchez si nu mai am unde ma duce - si sa trag efectiv de pedala in sus, ori daca sunt in mers si am spatiu, sa bag piciorul sub pedala si sa o trag in sus...
    Iar in ultima vreme vad ca are momente in care pedala e foarte moale, se duce in jos prea usor si atunci clar ramane blocata, chiar daca nu o tin jos timp mai indelungat, asa cum ziceam in randurile de mai sus.
    E enervanta tare situatia, si cred ca poate deveni si periculoasa la un moment dat sa nu pot sa scot din viteza...
    Aveti vreo idee unde e buba?
    Multam mult
    Cristi
    Vezi cat lichid de frana ai in borcan (in caz ca e putin trebuie sa completezi si o sa-si revina) sau s-au dus garniturile de la pompita de la pedala (te costa foarte putin kit-ul de reparatie) ! Bafta
    W202, C180 elegance, 1995
      Vezi daca nu ai pierderi de lichid. Daca nu curge nicaieri, atunci ai probleme cu pompa. Lichidul a fost schimbat? Se schimba din 2 in 2 ani, in toata instalatia, frana si ambreaj.
        Aceeasi problema am avut-o si eu la un w202 din 93,prima oara a fost pompa de la pedale,garniturile sunt cam 30 ron,dar s-au dus iar dupa 3 luni,sfatul meu e alta pompa,dupa s-a dus cilindrul,care este la cutia de viteze,are si aia garnituri,eu le-am schimbat si nu am mai avut probleme,deocamdata!
          Rulmentul de presiune .
          Acesta când își dă obștescul sfârșit are simtomele pe care le descrii tu aici
          Iubitor de Mercedes
            Salutare din nou
            Lichid de frana e in borcan peste limita minima... insa eu am masina de aproape 3 ani si nu l-am schimbat niciodata pana acum
            Acum cateva zila am fost la un service, i-am spus mecanicului despre ce e vorba, a apasat de cateva ori pedala, a vazut cum si cand ramane blocata jos si a zis ca trebuie schimbata placa de presiune - a gasit-o pe la 500 de lei si pe urma zice ca mai bine schimb tot chitul de ambreiaj, care e in jur de 800 de lei, de la SACHS + manopera 300... sa fim sanatosi
            Absolut intaplator, dupa cateva ore ma uitam eu pe la motor sa-mi fac de lucru in timp ce asteptam pe cineva, si se opreste lange mine un nene... ma intreaba ce problema am, ii spun, si ma trimite la un mecanic arab de prin zona Dristor... mai auzisem eu de el, insa uitasem acum... numai bine, sper sa ma ajute si poate ies ceva mai ieftin
            Ce ziceti? Intr-adevar placa de presiune ambreiaj e defecta? Daca ar fi numai pompa sau rulmentul as scapa mult mai ieftin... sa vedem ce zice si Hassan
              Originally posted by cgherasim View Post
              Salutare din nou
              Din cate stiu eu, placa de presiune nu blocheaza pedala, sau o face moale.
              Cand e dusa placa de presiune, iti patineaza ambreiajul, nu mai ai demaraj corespunzator, nu mai poti baga si scoate din viteza, dar pedala se comporta normal.
              Eu zic ca ai probleme la una din pompele de ambreiaj, ori la cea de la pedala ori la cilindrul de la cutie.
              Kitul de reperatie pentru oricare din ele este aprox 20 lei, si poti tu inlocui garniturile.
              Eu am schimbat garniturile in pompe (Autofren - 18 lei/setul) de vreo 2 ani, si inca e ok.
              Bafta !
                Eu mi-am schimbat pompa,dar imi intra greu in viteze,ca sa intre bine treebuie sa fac mai multe pedale,oare ce o fii?trebuie aerisit cumva?ca eu nu am facut asa ceva,lichid nu imi mai pierde.
                  Asta o patesc si eu,rar ce-i drept,dar din cate am auzit s-ar putea sa fie problema la ambreiaj.Lichidul e in parametri si a fost schimbat de un an.
                    Eu nu am aerisit-o deloc,am crezut ca daca a mers din prima o sa se aeriseasca ea singura cand fac pedale,mie mi se intampla mai ales dimineata cand o pornesc la prima pedala nu da semne ca ar vrea sa intre in viteze,dar pedala nu o mai agata...o sa incerc sa aerisesc.
                      Poti aerisi, pe la cilindrul de la cutie, dar s-ar putea sa nu te ajute.
                      Ambreiajul la W202, ca si la multe altele se aeriseste singur, prin simpla apasare a pedalei, daca te uiti la vasul unde pui lichid, vezi ca are un manson (capacel) de cauciuc undeva intr-o parte, pe acolo iese aerul, cand se aeriseste.
                      Posibil sa ai probleme cu una din garniturile care face presiune in pompa sau cilindru.
                        Se schimba prin interior? Sau pe sub masina?
                          Se schimba un pic mai greu , pompa e cca 65 de lei si manopera vreo 40 de lei la orice sevice autorizat, nu se merita sa te bagi tu la schimbat ca e un pic dificil,nu cine stie ce mare scofala, dar daca nu ai mai schimbat nu face deranjul(manopera)=40 de lei +/- vreo 10 lei in functie de service. Apropo: nu te baga la chinezarii cu kit de reparatii si alte improvizatii ca nu se justifica, alta pompa si gata .
                            Tocmai,ca nu am,m-am tot uitat,inainte se aerisea singur,dar si pierdea lichid,acum nu mai pierde,deci garniturile sunt bune.
                              Ti-am incercuit cu rosu mansonul ala de cauciuc !
