w202 ceasurile din bord
  • w202 ceasurile din bord
    Am achizitionat de curand un w202 c180 benzina. Merge bine in afara de ceasurile din bord. La nivelul benzinei din rezervor indicatorul arata cateodata plin, cateodata gol. Ce ar putea fi?
    inca ceva, noaptea, nu se aprinde lumina la ceasul ce arata viteza. la celelalte indicatoare se aprind becurile.
    va multumesc
    Trebuie sa ii schimbi becurile din inauntru,la indicatoru de combustibil sar putea sa fie mizerie sau sa se fi oxidat pe acol ceva.
      Si mie imi este ars un bec la indicatorul de conbustibil.
      Am vazut pe net ca trebuie scos cadranul cu ceasurile utilizand un fel de agrafe tragand de laterale. Unii spuneau ca trebuie demontat volanul.
      Cum sta defapt treaba, e relativ simplu de schimbat becurile de la ceasurile de bord sau trebuie apelat la un service pt asta?
      Poate cineva descrie procedura de scoatere si schimbare a becurilor din ceasurile de bord?
      Mercedes Benz C240 - W202 - 1997
      Motor V6 125kW Benzina, Automata 5 Viteze
        E foarte simplu,cu un pic de imaginatie si, bineinteles, indeminare se rezolva lejer in 15 min.Trebuie confectionate 2 "ghiare" ptr extragerea ceasurilor si nu mai e nevoie de demontat capacul de plastic de sub bord.Apoi ,cu atentie,se trag ceasurile deasupra volanului.Se deconecteaza cei 2 conectori electrici si se trage, cu grija, ceasurile in lateral.Nu e nevoie de demontat volanul!
          Trebuie sa virezi volanu intr-o pozitie unde partea de sus a volanului sa nu deranjeze scoaterea bordului prin dreapta,eu zic ca mai bn dai jos si panou de desubt ca e mai sigur poti trage cu o scula deaia din dreapta cadranului si cu mana pe sub bord impingi din stanga cadranului pana iasa cand a iesit scoti mufele din spatele cadranului si il scoti prin dreapta volanuluieu asa am facut.(mi-am facut doua chesti dinalea dintr-o sarma oteloasa le face sub forma de L si la capatul cel mai lung al e-L-lui indoi putin sa poti baga intre cadran si bord le faci un cioc de vultur cum sar zice) da sa fi atent la ce becuri cumperi sa iei exact de care iti trebuie ca ele daca sunt mai puternice se vad aiurea prea luminos.Spor la treaba! am uitat sa precizez ca L-urile sa le bagi cu ciocu care il faci in sus si dupaia invarti de ele sau de el poti folosi si unu numai.
            Exact cum a zis Victor123 e procedeul. Dar NU UITA SA SCOTI BORNA DE LA BATERIE, sa nu-ti ramana semnal la SRS aprins dupa operatiune.
            Numa bine
              Numa bine
              Eu am folosit 2 sarme in forma de Z la un capat are aproximativ 3 mm(cel care intra langa ceasuri) iar celalalt e mai mare pentru maner sa poti trage de el. NU scoate volanul ca nu trebuie. Tine cheia in contact iar volanul initial drept, dupa ce scoti ceasurile vireaza usor dreapta sa iasa. Cand scoti mufele, 2 la numar, sa si grija sa apesi "umarul" de deasupra mufei care blocheaza clama ce trebuie impinsa in sens invers al intrarii cablurilor in mufa.
                Numa bine
                pai de ce sa ramana SRS-u aprins?
                  Scoate borna de la baterie.Eu sunt patit cu SRS-ul.Scoti borna (-),dupa care deconectezi mufele din bord.Eu chiar ieri am avut treaba cu becurile din bord,in sensul ca le-am schimbat pe LED-uri.Am dat panoul de sub volan jos si am impins cu grija bordul afara.
                    Scoate borna de la baterie.Eu sunt patit cu SRS-ul.Scoti borna (-),dupa care deconectezi mufele din bord.Eu chiar ieri am avut treaba cu becurile din bord,in sensul ca le-am schimbat pe LED-uri.Am dat panoul de sub volan jos si am impins cu grija bordul afara.Cred ca este suficient sa nu pui deloc cheia in contact si sa rasucesti,dar cel mai indicat este sa decuplezi borna!!!
                      La ceasuri ai curent si fara cheie in contact de aceea am zis sa lasi cheia in contact sa poti roti de volan in cazul in care ai nevoie sa scoti ceasurile mai usor, dar deconecteaza borna ca eu am patit-o cu martorul SRS si ca mine altii. Legat de dat jos panoul de sub volan eu zic ca mai mult te chinui, mai usor cu sarmulitele de 100 de ori.
                      Numa bine.
