Probleme la pornire dimineata ce ar putea fi?
  • Probleme la pornire dimineata ce ar putea fi?
    Astazi este a doua zi care imi face probema la prima pornire se ineaca asa parca nu ar avea aer daca incerc sa o turez se oprete motorul, ieri imi dadea si rateuri
    dupa vro cateva porniri is revine si apoi merge normal.
    Este vorba de un w202 1.8 din 96 cutie automata
    De unde sa incep? curatare clapeta acceleratie, tester??
    A mai patit cineva astept sugesti?
    Am uitat sa precizez ca uneori mai varia si relatiul putin!
    azi am mers mai mult cu masina si am obsercat ca treaba asta cu pornitu greu se repeta la 10 15 minute
    chiar nu are nimeni nici o idee?
      Problemele de pornire după ce maşina a stat mai mult timp sunt cauzate de obicei de lipsa de etanşare pe partea de alimentare. Acum nu ştiu ce se poate dezamorsa la tine (nu cunosc motoarele pe benzină), însă ai putea verifica pompa de benzină / injecţie. Dacă trage aer fals pe undeva, atunci la pornire după staţionare îndelungată, trebuie să se amorseze din nou pompa / sistemul.
      Verifică tot ce poţi pe parte de alimentare (garnituri, furtune). Mai mult de atât nu pot să te ajut, poate ştie vreun coleg cu benzinar mai multe...
      Multă baftă!
        Dupa o stationare mai lunga pune contactul, lasa sa faca check-ul dupa care ia contactul.
        Pune-l din nou, face check si dai cheie.Daca o ia dintr-o repetare sau 2 de genul inseamna ca se dezamorseaza sistemul de alimentare.
        Pateam asa si pe Dacie 1310, cu toate ca dupa pornire totul mergea perfect normal.
          Am incercat si chestia cu contacul de mai multe ori. Nu merge aceiasi treaba.
          Rog pe cineva din Galati, daca stie un tester bun sau un service sa mecanic sa ma contacteza (0740469456 sau la iulian_ban).
            Am fost la service cu masina mi au zis sa schimb filtru de benzina la schimbat nici o imbunatatire
            A mai ramas sa schimb pompa de benzina ca e posibil sa nu aibe debit normal sa incarce rapa de injectie sau ceva de genu si nu deschid injectoarele noemal
            Se pote masura debitul pompei de benzina normal trebuie sa fie 4 bari ?
              Si-a mai revenit maisina porneste doar la prima cheie mai rau adica porneste si se poreste si apoi porneste normal toata ziua nu se mai inlapla la 15 minute ca inaine asta dupa ce i-am schimbat filtru de benzina ser sa isi revina
                Nu stiu cum e la benzinar, dar la diesel am patit aceeasi problema. Nu pornea la rece...Am mers la un meserias si a inceput prin a schimba senzorul de la axul cu came si nimic...a verificat injectoarele, dupaia si-a dat seama ca e de la pompa de presiune(motorina). Mi-a schimbat garniturile din pompa si merge perfect...la sfert de cheie. M-a costat toata afacerea- senzorul in jur de 80 de lei (nu mai stiu exact..si nu era de la senzor) garniturile din pompa 250 de lei..manopera 200 lei am ajuns in total la 530 lei...Pompa noua sa o cumperi e 2700 de lei.
                Cel mai bine dute cu ea la un tester original si vezi exact ce are. Dai 100 de lei dar macar vezi exact ce are si sti ce sa schimbi din prima fara prea multe costuri.
                Sfatul meu: dute la un service autorizat MB si fa-i un tester vei sti exact ce are, cat costa, dupa care te poti interesa la x si la y cu cat ti-o repara si vezi ce e mai rentabil si mai de calitate
