W202(2000benzina) sta turat..ce are?
  • W202(2000benzina) sta turat..ce are?
    Am curatat corpul clapeta de acceleratie(sau cum ii zice)..
    Daca inainte de operatiune statea pe la 1500..acum nu vrea sa coboare sub 2000rpm.
    Idei?Sugestii?
    Ai verificat toate gurile de vacuum sa fie acoperite, respectiv fiecare furtun de vacum sa fie la locul lui,
    Ai strans adecvat toate cele 4 suruburi care prind corpul clapeta de galerie,acolo trebuie sa fie imbinare etansa.
    Ai verificat acel mic contact care este sub corpul clapeta si pe care apasa un umar din toata piese aia care accelereaza motorul, in care este legat cablul de acceleratie (cam plastica exprimarea, dar stiu ca vei intelege)
    Ai verificat sa fie cablul de acceleratie relaxat, si nu prea strans.
    Per total eu zic ca problema este undeva la vacuum sau la cablul de acceleratie cu tot ce tine de el.
    Bafta !
      1-Da,in limitele normale.Adica: mie vacumul nu imi mergea pe faruri(deci nu se mai reglau din buton)
      2-Da
      3-Am inteles.Am verificat,sta la locul lui..nu e indepartat de corp clapeta ca si cum ar fi accelerat.
      4-E al dracu de perfect.
      Chestia e ca masina a stat pe bara 2luni...Inainte de asta mergea perfect.
        Un mic tester ai pus pe el sa vezi ce erorori are in creiesor? Pentru ca mecanic/faptic pare a fi ok .
        Nu stiu ce alceva l-ar putea tinea accelera.
        Vezi un tester si dupa aia mai vedem ce rezolvam.
        Bafta !
          2-Da
          Incearca sa ii scoti borna de la baterie, se reseteaza calculatorul...merita sa incerci.
          Dragoste la prima vedere...
            Poti incerca, ca nu te costa nimic, dar nu se va intampla nimic,
            De fiecare data cand intampinam ceva nereguli la fierul meu, faceam operatiunea asta, dar nici odata nu a dat rezultate.
            Bafta !
              Bafta !
              Sa sti ca mie nu mia mai pornit,am lasato 30min cu borna scoasa si surpriza prima cheie.Am avut o problema asemanatoare,cu c-ul meu am fost la mai multe teste,pana am ajuns la autoklas _problema_debitmetru de aer.Incearca cu unul cine stie poate e aceiasi problema(daca erai in sb ma ofeream)
                Nu eu am probleme cu masina, ci Mezzo.
                W202, C180 si C200, cel putin pana in 1997 nu are debitmetru.
                  Voi incerca si varianta asta cu bateria...cine stie.
                  Partea buna e ca am cu ce sa ma dau,si nu ma deranjeaza prea mult ca sta degeaba...
                    Nu a mers.
                    Alte idei?
                      Verifica daca clapeta de acceleratie sa inchisa la relanti.Ca sa vezi clapeta trebuie sa sacoti tubul prin care se face admisia de aer.
                        Salut. Eu am un C 180 Esprit din 93 si cred ca are debitmetru. Pe tubul de admisie aer este o chestie cu doua clame si cand il scot afara are doua sarmulite care se unesc spre varful chestiei respective.
                          Si eu ma intreb ce e ala...
                            Buna seara, este sensorul de temperatura aer, adica cel care masoara temperatura aerului, care il aspira motorul , daca este defect calculatorul comanda un timp mai mare de injectie , adica benzina mai multa .
                            Apropo , motoarele 111 au avut de suferit din cauza clapetei de acceleratie.
                            TEL 0722623721.
                              Este senzorul I.A.T. Intake Air Temperature , masoara temperatura aerului inainte de admisie, si comanda, sau poate comanda cand era mai noi , cantitatea de combustibil care sa intre in motor,
                              Se stie ca atunci cand motorul este rece, se va injecta o cantitate mai mare de combustibil pentru a compensa deficitul de temperatura , pana la punctul optim de lucru a motoarelor.
                              La foarte multe W202 uri acel senzor nu mai are nici un efect, adica cu el sau fara el, motorul merge la la fel.
                              Totusi eu zic sa mergi la un amarat de tester, chiar daca nu dedicat, sa vezi macar de curios ce erori iti da, poate te indruma spre ceva anume.
                              Toate cele bune !
