Huruit in mers....:(
  • Huruit in mers....:(
    Buna seara! Al meu mercedes c200 cdi, an 2000, w203, pe langa alte probleme are una noua ! In mers...la viteza de peste 60-70...se aude un huruit! Mi se pare ca pe la 90 dispare si apare din nou pe la 110 de unde se aude continuu!! Am fost la service si mi-au spus ca rulmentul fata stanga ar fi problema.... Acum vine intrebarea mea: daca este rulmentul de pe stanga de ce zgomotul pare sa fie mai accentuat cand iau stanga?? N-ar trebui sa fie invers, sa nu se mai auda chiar asa de tare cand iau stanga?? Ar trebui sa schimb ambii rulmenti sau numai pe cel care huruie?? Va multumesc ! Stima
    Rulmentul in cauza este conic cu bile cilindrice. Cand virezi stanga creste presiunea pe rulmentul rotii stanga (roata trage stanga iar masina tinde sa-si pastreze directia de mers).La viraj dreapta fenomenul e invers. Daca iti place surubareala, suspenda roata in cauza si trage usor stg-dreapta de roata. Daca are joc, da janta jos, da jos si capacul de protectie din centrul butucului, (e bagat prin presare) si ai acces la rulment. Verifica daca nu ai mizerie intrata, pune vaselina daca nare si mai strange putin piulita de fixare pana dispare jocul . Verifica ca roata sa se roteasca usor . Piulita centrala e asigurata cu un surub cu cap de imbus de 4 parca. Sa nu uiti sa strangi inapoi surubul de asigurare piulita. Poti si extrage butucul pentru a verifica starea rulmentului daca are ciupituri pe camasa sau pe bile (cu o lupa) sau starea coliviei care tine bilele, caz in care mai demontezi si etrierul. Daca are asa probleme "manancai coliva", de preferat la ambele roti.
      Buna seara.Cam acum o luna am avut si eu parte de acel huruit si prin urmare am schimbat rulmentii pe fata.Chiar daca acel huruit provenea doar din dreapta,am preferat sa-i schimb pe ambele parti.Rulmentii i-am luat de la Mercedes si setul este complet cu tot ce-ti trebuie,vaselina,piulite etc...
        S-a rezolvat! Am schimbat rulmentul pe stanga si merge perfect! va multumesc
